1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Runxin F116Q3
  2. PPaull
    PPaull
    PPaull
    F116Q3 как раз совместим с байпасом F70A :)
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо, пойду изучать все!
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще вопрос, солевые баки смотрю, может посоветуете какой формы взять на 100 литров? Я еще смотр черные есть, лучше наверно черного цвета взять, я ни у кого черных не видел, у всех серые стоят обычно.
    Вот типа таких нормальные или нет? На что обратить внимание?
    https://my-teplo.ru/catalog/bak-solevoy-14kh14kh34-95-l-waterstry-ccg21414ab1c00.html
    или
    https://service-filter.ru/reagentnye-baki/solyevyye-baki-canature/solevoy-bak-bts-100/
    Фирмы разные везде
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    не работает. воды в бак заливается, исходя из количества смолы, в процессе регенерации высасывается весь раствор, что есть в баке, потом автоматически заливается новая порция воды, поэтому соль в баке должна быть всегда выше уровня воды. итого с бОльшим баком вы просто будете реже таскать мешки солью, но больше мешков.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    то есть если поставлю бак на 300 литров- то он все 300 литров за регенерацию одну высосет?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    он не зальет в бак 300 л.
    Клапан нальет столько, сколько в настройках забито.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если давление ниже Вашей уставки - пригодится.
    Если давление будет выше - то она просто будет стоять, в качестве куска трубы.
    В таком случае после станции надо ставить редуктор.
  10. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Солевой бак это по сути просто "ведро". Самое сложное, что там есть это поплавок от перелива и маленький пластиковый шарик перекрывающий отверстие, когда падает уровень раствора. Уровень наливаемой и расходуемой воды в солевом баке определяется настройками клапана управления на умягчителе, исходя из количества смолы в колонне. Просто чем больше бак, тем больше соли туда поместится и тем реже вам придётся подсыпать её туда. С нормальной солью ничего не случится, даже находясь в воде она способна долгое время сохранять свою форму. Но вне зависимости от размера, любой бак надо будет обслуживать, тут уже ничего не попишешь) Так что для начала определитесь с размером корпуса фильтра, количеством смолы для него и требуемым объём соли, для её регенерации и исходя из этого уже можно прикинуть какой бак подойдёт.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Один американской торговой марки, второй китайской.
    Оба на 100 л.
    Делаются (возможно) на одном заводе.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а почему тогда не поставить бак на 300 литров?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! я думаю колбу 1354, потому что 12 слишком какая то маленькая, а 14 уже много надо смолы, дороговато получается. вот такие мои мысли :um:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да я думаю все это один китай лепит. кто будет в америке баки какие то производить.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как думаете, если вода впринципе нормальная по большому счету со скважины, то для питья докупить осмос лучше или вот такого плана штуку? :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
    https://aliexpress.ru/item/1005004988025481.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.273d4aa6MvDVj6&_ga=2.176788972.835019016.1675505920-769112104.1642508242&sku_id=12000031557487885
    осмос дает мертвую воду, может эта чуть получше будет или один хрен тож самое будет ни о чем?
