1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вообще, если делать нормальную систему с обезжелезивателем и умягчителем, то сброс с обезжелезивателя будет под 500л/промывка.
    Если вы готовы на компромиссный вариант, что я указывал выше, то фильтр на две точки укладывается в объём принимаемой воды вашёй канализацией.
    Другое дело, что если делать уж совсем правильно, то и этот сток лучше сбрасывать в канаву или ливнёвку.
  2. AndSpb
    AndSpb
    AndSpb
    Тогда правильный вариант. Проработаю вопрос сброса в канаву.
    В этом случае по моему анализу воды какой комплект посоветуете собрать. Вижу готовые комплекты в леруа. Или самому подобрать
  3. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Умягчитель 1054 и обезжелезиватель 1252 промываются сейчас напрмямую в ЛОС. Топас 5 справляется, переполнения камер нет. Сорбент засыпан минимальной фракции, для меньшего расхода воды при взрыхлении обратной промывкой. Поток настраивается вентелем на дренажной линии. Промывается 10 минут с максимальным взрыхлением почти под горло колонны. Клапаны умягчителя и обезжелезивателя надо настроить на разницу хотя бы в 2-3 часа, что бы при выпадении регенерации и промывки на одну ночь, станция очистки успела прогонять воду.
  4. Гость69
    Гость69
    Гость69
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, исходя из анализа воды, возможно привести ее к нормативу? Для кухни имеется отдельный осмос. А вот для бытовой техники хотелось бы продлить срок службы. Предлагают засыпку промикс Б.
    Спасибо за ответы
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Доброго дня. Подскажите чем заменить Леватит 1567, в продаже нет. Предложили Дюпонт Италия. Кто нибудь с ним работал?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Такой смолы сейчас не должно быть в продаже, если только просрочка с истёкшим сроком хранения. Производитель изменил название 2 года назад на Dupont TapTec, в продаже есть смола этой марки HCRSS Na. И делают её не в Италии. :)]
  8. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Спасибо, за ответ. Тогда какую покупать?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Основания или причина необходимости замены этой смолы?
  10. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Баллон ставлю больше 1354
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Покупайте ионообменную смолу dupont taptec hcrss na.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Есть вопрос - разбирающихся людей прошу дать совет. Я так понимаю мне надо только умягчить воду.
    Смотрю в сторону кабинетника, тк в котельной места очень мало. Семья 3 чел, 2 взрослых и ребенок. Ожидается пополнение до 4х. Точек водоразбора 5. Не сказать, что воду прям дуром льем, но пользуемся)
    Установщики тут были, говорят кабинетника не хватит - ставьте колонну. А я думаю они просто впаривают че есть и всем ставят. Спросил у 2-х других, говорят кабинетник пойдет, понятия "хватит" мне не ясно.
    Предлагают вот такие варианты
    1) Siberian aqua IQ GreyEdition 2300 и один фильтр вв10
    2) WiseWater Shark 1800
    2) и вот еще 1252 колонну, но на нее нету места тк бак для соли уже впихнуть некуда
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Электролиз, а вот можно разницу объяснить в конце этих фильтров есть 1800, есть 2300
    Я так понимаю это производительность м3 в час? так может и 1800 достаточно? Понять бы
    и тут еще у WiseWater Shark 1800 есть обеззараживание и режим отпуска, вот я не знаю оно мне надо не надо. Не понятно пока, хотя у него есть и без этих наворотов.
    из этих двух кабинетов WiseWater Shark, Siberian aqua IQ GreyEdition что предпочтительнее?
    А то может вообще еще глянуть в сторону аквафоровского watherboss 900 &
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если запятую после первой цифры поставить, будет м3/ч. А так л/ч.
    Чем проще, тем надёжнее.
    По мне - они "одним миром мазаны".
