1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну да сделано в РФ, понял гляну тогда в сторону Siberian aqua IQ GreyEdition она подешевле предлагается...
    А с цифрами какую все же лучше, 2300, или 1800? тоже ценник различается, и если просто платишь за непонятный запас, как-то не хочется
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю 1800 в вашем случае будет достаточно. Тем более, обычно делают подмес исходной воды к умягчённой по байпасу, чтобы комфортная была вода для пользования (не мылкая). Соответственно, расход воды на выходе будет больше, чем непосредственно через умягчитель.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Оказалось у shark голова ремонтопригодна, и запчасти есть. Якобы хороший Китай, а у сиберии неремонтная голова, и сказали просто Китай) Ну и у шарка вообще все как-то поприятнее сделано, да и корпус имеет пластик даже элементарно покачественее. Якобы даже напоминает сигналом, если заканчивается соль как я понял.
    Ну тогда пожалуй в его сторону посмотрю, хотя он подороже.
    Электролиз, спасибо еще раз за подсказски
  4. Килби
    Килби
    Килби
    У Shark автоматика Canature - проблемный отстой.
    У Siberian aqua IQ GreyEdition автоматика Runxin - ремонтнопригодна, главное определить какая в красивой обёртке (язык свернёшь от такого названия) модель клапана Runxin.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Серьезно? А мне манагер от производителя зачесывал обратное. Мол сибериа бошка не ремонтна, если че под замену. А у шарка якобы чинится. Если это так, я пересмотрю свой выбор. По идее только из-за башки и выбираю. Дизайн шарка, клапана с его там поршневой системой (типа дольше срок службы), вроде как подкупает, но здраво подумал, а че мне в котельной не пофиг на дизайн. Да и сибериан на 40000 дешевле, от шарка, если рассматривать и там и там 2300 модель
    Не очень понял про красивую обертку только, что имелось ввиду?
    а в коммерческом к Сиберии указано следующее:
    SiberianAqua IQ GreyEdition - это современная компактная универсальная система в одном корпусе с комплексной загрузкой Canature. Она тоже хлам?
    Система предназначена для снижения жёсткости воды и предотвращения образования накипи в системе водоснабжения, защиты водонагревательных и бытовых приборов, а также уменьшения расхода моющих средств.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    У него работа такая, впихнуть невпихуемое...:)]
    Автоматика Runxin прекрасно разбирается и меняются запчасти, есть в продаже. В инете полно таких роликов.
    Здесь надо спрашивать не у менегеров, а у мастеров, которые руками это всё обслуживают. Менегеру задаёшь пару вопросов по устройству, работе и проблемам клапана и он в ответах поплыл.
    А мастеров профи, разбирающихся в широкой линейке клапанов и их модификациях разных производителей, на форуме и вне совсем немного. А тех кто делится таким опытом и даёт дельные советы вообще мизер.
    Так вот, разборка-сборка как вы его там называете шарка (Canature) приводила к течам со всех щелей и последующей замене на автоматику другого производителя. Поэтому опытный мастер откажется обслуживать это г*но, а неопытный тупо вляпается в историю (типа ...пока вы его не стали разбирать всё работало...).:)]
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял, ну все тогда точно сибериа возьму, она и по ценнику дешевле.
    Еще у меня вопрос такой. Трассу по промывки водоочистки я частично буду вынужден провести по улице.
    Из котельной труба 40ка выйдет и зайдет в другое теплое помещение, а от него уже под отмосткой по ливневой системе и в ливневку. Тросик протянул осталось кабель греющий завести.
    Кабель хочу пустить на всю трассу начиная от ливневого колодца и до котельной прям в трубе. В эту же трубу я планирую воткнуть дренажный шланг комплекта станции очистки. Получается канализационным трубам то пофиг, а вот дренажный шланг будет тесно притираться к грейкабелю в 40ковой трубе канализации…
    Ниче ему не будет не поплавит? В частности у этой сиберии он из чего?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Перед тем как брать попросите включить питание (первым покажет марку клапана управления), напишите здесь модель автоматики и понимание брать или не брать.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если вода замёрзнет, то канализационным трубам ПВХ совсем не пофиг. В лучшем случае разойдутся соединения, в худшем треснет труба.
    Обогревающий кабель должен всегда находиться в воде. Лучше бы сделали уличную канализацию ПНД трубой. Снаружи трубы утеплитель.
    Не понял зачем вам дренажный шланг в состоянии труба в трубе. В нём не будет греющего кабеля и вода замёрзнет в шланге.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    добро, запрошу, но они уже подтвердили, что на siberianAqua будет стоять Runxin, а на Shark да устанавливают они Canature
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да просто соединения были бы и у пнд трубы, а канализационной проще, по сути то только 30см прям по улице идут, а дальше в теплом помещении опять, и там уже прорубил в полу дыру и вывел в ливневку 110ю
    Вот для этого и хочу кинуть греющий.
    Но есть места, которые по улице идут хоть и 30см но все же и под землей но не глубоко, не на глубину промерзания. Это ж не канашка, может перемерзнуть.
    Вот схематично нарисовал, ручкой трубу закрасил где улица
    РС сразу предвидя вопросы скажу, что там где написано водоочистка с той стороны не вывести, тк там терморазрыв между 2мя зданиями дом и хозблок утепленный, да там и вести трассу сложно будет. Из котельной как я нарисовал самое норм место для вывода, эта часть является навесом для машин под крышей, но без отпления
  12. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в настройке клапана Runxin F63C3.
    По анализу воду все в пределах кроме жёсткости - 10.
    Скважина на известняк, расход воды не более 3 точек одновременно. Дебет неизвестен, но за 7 ч постоянной работы с расходом 800 л/ч не осушается.
    Без постоянного проживания, наездами по выходным. Скорее всего промывка будет больше по времени (поставлю или 21 или 28 дней) чем по расходу.
    Загрузка Seplite SC 130, 35 л без гравия.
    Солевой бак 70 л.
    Цикл 3 кубометра.
    Перед фильтром: Honeywell 100 мкн; ВВ 20 с углем; ВВ 20 с фильтром 10 мкн; редуктор давления.
    Давление в системе 3,0-5,0 атм.
    Оборудование в пути. Какой инжектор стоит по умолчанию и какой нужно поставить под колонну 1044?
    Интересует время обратной промывки, время засаливания, прямой промывки и заполнения бака.
    По моим расчетам на промывку нужно порядка 8 кг соли и соответственно порядка 35 л рассола.
    Заранее спасибо за ответ.
  13. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Добрый день. Скважина на известняк Моск обл. Общая жесткость 18. Потребление - до 1м3/сутки. Поставлена система водоочистки от Экодар. Жесткость на выходе нулевая, но на электрическом водонагревателе образуются наросты на тэне. Почистил ТЭН, через месяц судя по всему опять образуются наросты (при нагревании водонагреватель начал шуметь). Померял карбонатную жесткость с помощью
    получилось - 25 Gh (Kh). Может причина наростов в этом? Что посоветуете?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как и на каком этапе измерялась?
  15. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    В лаборатории после водоочистки, периодически сам измеряю с помощью Нилпа тестов
