1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    С учётом того, что это Москва, вполне адекватные предложения. Если там специалисты гарантию дают на работы. Если хотите снизить стоимость, можете всё купить по отдельности (начинку) и самостоятельно смонтировать. Тысяч 10-15 наверное можно съэкономить + монтаж.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В первом предложении цена на умягчитель завышена, где-то на 10 тыс. рублей. Во втором, ватербосс, который неадекватно дорогой.
    @Ларисабель, какой запах у воды, опишите?
  3. Orli-n
    Orli-n
    Orli-n
    Исходня вода без запаха, прозрачная.
    Посоветовали поставить
    Фильтр в сборе AQUARUS BB 20"
    Есть ли отзывы по данной модели?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это просто картриджный фильтр что ли?
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Добрый день, подскажите пржалуйста по анализу воды на сколько критична окисляемость воды KMnO4 - 6.2 при норме не больше 5
    Спица глубиной 7 м
    Постоянно проживание 2-3человека
    Анализ ниже прелогаю (заранее извиняюсь что не на русском языке, не знаю как изменить фаил)
    Впринципе все устраивает...на питьевую планирую вскоре поставить обратный осмос, а для бытовых нужд и принятия душа это как то отразитса?
    Если угольный BB20 поставить ситуацию поможет изменить?
    Сейчас стоит BB20 на входе в дом с полипропиленом 5 микрон но анализ делался без фильтра а на ГВС обычный SL10 с колбои с солью.
    В магазине где анализ делали предлогают поставить RH – ANJONIT/1000 но это 700 евро сразу...не очень бюджетно получаетса, Screenshot_2016-12-22-12-30-24.png
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас там с марганцем ещё проблемы.
    В РФ не дешевле. Что за агрегат предлагают не знаю. Скорей всего аналог Экотаров и Экомиксов. со всеми вытекающими отсюда проблемами.
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Спасибо значит без колонны необоитись, марганец как то упустил из виду...точно
    В предложении за 700 евро предлогают:
    Балон объемом 51 литр
    Голову Clack Wsei
    Засыпку предлогают такую
    Катионит „Lewatit S1567” или „Resinex KW8”
    Анионитовые свечи „LEWATIT6368A” vai „Resinex-TPX450
    Кварцевый камень Aquagran ® 3-5мм
    Спасибо...буду читать значит форум...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно это
    только лучше этого барахла.
    Проблемы ваши при правильном применении решит, но вода будет очень мягкой.
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Lmv16, скажите а что бы Вы посоветовали?
    И обратный осмос его мембрана без колонны как понимаю долго не проживет из за превышения марганца?
    В интернете полно предложений б. у. колонн так как городскую воду много куда сейчас прокопали...думаю можно поискав собрать чтото что нужно..конечно поменяв засыпку
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колонны имеют свой срок годности. Я бы на новой не экономил... Тоже самое с клапанами. Не будете же вы на месте разбирать его (это нужно уметь) для просмотра его его состояния.
    Это объём баллона или загрузки?
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    134 ×26.5 сам балон пишут 51
    Разобрать собрать руки есть но раз Вы говорите новый то поверю на слово...
    У нас в Риге есть представительство Гейзера и Аквафора и Watex помоему...так что собрать чтото можно думаю...пока в этом не особо понимаю чтото...да и праздники на носу...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно точек водопотребления открывать будете?
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Да больше 2 и нету...кухня и ванная
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если на 2, то корпуса 10*35, 10*44 достаточно. Это 25 - 28 литров загрузки.
    То, что предлагает фирма вы увы не воспроизведёте, так как фасовка этих смол 25 литров. Т. е. придётся покупать 2 мешка и будут остатки.
    В вашем случае уместно (хоть это и не лучший вариант) рассматривать мешок Экотара или Экомикса с анионитом в составе.
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Спасибо..а голову тогда какую надо?
    Особо наворотов то не надо...главное чтоб служила хорошо...а обслуживания я и сам смогу сделать...
    Тогда сразу вопрос имеюшийся в системе BB20 куда ставить?
