1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Принято полипропилен 50 мкм на входе и 5 мкм на выходе.
    Напомню, что вода при этой технологии будет избыточно мягкая и если есть запах во входящей воде - он усилится.
    На выход можно ВВ10 поставить. Будет достаточно.
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Тогда разобрались полностью...спасибо за изчерпываюшие ответы и быструю помошь:hello:
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При покупке головы обратите внимание на ограничитель потока дренажа и инжектор.
    Они должны соответствовать типоразмеру корпуса фильтра.
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Тогда задам еше вопрос...а есть ручная голова на сколько это плохо? меня волнует больше техническая сторона чтоб не ломалось.
    Понимаю ходить в гараж раз в неделю придетса...стоит оно того?
    Да почитаю месяцок точно форум думаю вопросы все пропадут...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не плохо, на промывку придётся потратить минут 40 в прикидку.
    Там ходишь сам и переключаешь позиции клапана. 4 режима.
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Аквафор 1044 балон с клапаном в сборе как понимаю 305 евро...
    А там ломаться нечему в механическом клапане? Понятно что с дури все сломать можно...я имел ввиду при окуратном использовании
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не чему, только на фум нужно фитинги прикручивать к пластиковым портам.
    И брать 3/4, на 1" инжектор на 16*65
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Скопировал все Ваши сообшения посмотрим есть ли все это в наличии у нас в магазине...спасибо
  9. veselovsky
    veselovsky
    veselovsky
    Добрый день!
    Хотел бы попросить помощи сообщества в подборе системы водоочистки и адекватности предложений.
    Дано:
    1. Дом с отоплением: проживание непостоянное - по выходным и в летний сезон.
    2. Источник воды: личная скважина: глубина скважины 40 м., забор воды с глубины 25м. Дебет скважины не известен. Прокачивали скважину в течении 2-3 часов, снижения расхода не зафиксировали.
    Статический, динамический уровень не известен.
    Развернутый анализ воды прилагается, единственное замечание - кажется, маловато прокачали скважину перед сбором воды на анализ, поэтому в нем (в анализе) высокая мутность. Сейчас вода идет прозрачная.
    3. Место размещения водоочистного оборудования – помещение для котельной на 1-м отапливаемом этаже. Площадь - около 5 м2.
    4. Характеристики погружного насоса. По техническим характеристикам насос может обеспечить (на уровне земли) 4,5м3/час, с напором 5,9м.
    Уставка автоматического включения выставлена на 3 кгс/см2
    Тип насоса: Беламос TF-80.
    Максимальная мощность двигателя, Вт 1250
    Максимальная производительность, м³/час 5
    5. В системе водоснабжения установлен гидроаккумулятор 35 л.
    6. Пиковый расход 0,53 л/с. (1891 л/ч).
    7. Номинальное водопотребление 1,5м3/сутки (при проживании 9 человек).
    Два предложения по водоочистке прилагаю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что у вас с водоотведением?
  11. veselovsky
    veselovsky
    veselovsky
    Септик переливной - 2 по 2 кольца, грунты песчанистые - септик почти всегда сухой, вся вода уходит.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. По коммерческому - аэратор желателен на колонне 14*65, а в умягчителе Экотар нафиг не нужен. Цены довольно высокие. Ещё коммерческие есть?
  13. veselovsky
    veselovsky
    veselovsky
    Пока предложений нет, все спят на новогодних праздниках.
    В общих чертах предлагают примерно одно и то же:
    - напорная аэрационная колонна,
    - обезжелезиватель.
    Не могу понять, нужен ли умягчитель после них (общая жесткость, судя по анализу в пределах нормы)? И как отсечь сероводород?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь важно грамотно подобрать типоразмеры аэратора и обезжелезивателя с учётом анализа воды.
    Не секрет, что многие фирмачи сознательно их занижают в целях ценовой конкуренции.
    Для водонагревательной техники желательна жёсткость 1,5 - 3.
    С сероводородом справится аэрационная колонна.
  15. veselovsky
    veselovsky
    veselovsky
    Подскажите плз:
    1. Какой типоразмер выбрать для колонны обезжелезиваниея и колонны до-умягчения
    (пиковый расход 0,53 л/с. (1891 л/ч)?
    2. Какие реагенты лучше выбрать для обезжелезивания и для умягчения (пойдет ли Birm при pH 7,3)
    3. Нужно ли после колонны до-умягченияч ставить фильтр с активированным углем? (в лаборатории советовали поставить для до-удаления сероводорода).
    4. Стоит ли ставить ультрафиолетовую лампу? (бак.анализ не делали - очень дорого, но раз сероводород есть, может что-то жить)
