1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Что значит на базе колонны и какой сам умягчитель? И можно с конкретными ссылками?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    тут вся ветка про такие колонны
  3. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    У меня, вроде как, показатели не критичны
    Если поставить три корпуса (к примеру Гейзер ВВ20) и к ним три картриджа (первый для мех. очистки, второй для умягчения и третий угольный), будет ли это работать? И негемморно все это будет?
  4. Болотников
    Болотников
    Болотников
    Бывают такие лаборатории, которые делают такие анализы ;-) Судя по Вашим словам, весьма вероятно, что жесткость занизили раза в два. Рекомендую от остатков органики угольный картриджный фильтр, потом насос DP-160 и две мембраны HID-3013-400 (все из Китая). От 80 л/ч (это в худшем случае, на ледяной воде) получится. При московской норме потребления - это где то на 6-8 чел.
    Стиральная машина и водогрейный котел скажут Вам спасибо, накипь они не любят.
    Потребуется также емкость литров на 400 и насосная станция по Вашему пиковому расходу.
    Дренаж с мембран можно сбрасывать в септик без ограничений (бактериям от него дурно не станет) и даже использовать для полива. Пить его тоже можно, но он противный, я пробовал ;-)
    Если что, спрашивайте - дам контакты поставщиков компонентов, сообщу примерные цены, чтобы Вас на напарили, расскажу, что к чему подключать.
  5. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Зачем это им надо?
    Спасибо, но нет возможности (места) размещать столько оборудования
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Добрый день, подскажите пожалуйста чего сгородить для понижения жесткости
    Дом ПМЖ, 4 человека, два санузла, один душ, одна ванная
    Вода из скважины 27 м
    Дебет неизвестен, но хороший
    Насос дает кажется 3 м3/час
    Септик
    На питье стоит обратный осмос
    Анализ воды прилагаю
    Хотелось бы избавиться от вездесущего белого налета от воды, и стягивания лица в трубочку после купания
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На корпусе 10*35 (мешок смолы 25л) будет достаточно. Сделать подмес 30 -40% мимо фильтра.
    От налёта умягчители не избавляют. Просто его легче удалять становиться.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А если колба больше? есть в наличии 12*52 и 14*65
    А какой смолы?
    А подмес как-то расчитать можно? Те как понять что именно 30% получилось. Сори, если вопрос глупый :|:
    А это разве не кальций дает? Он не удаляется?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    в 12*52 2 мешка + кварца 6 л
    В % от всего потока.
    Кальций меняется на натрий. Т. е. соли всё равно остаются. Высыхают и дают следы.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    @Lmv16, А смола любая инообменная? Типа леватит, dowex ?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    @Lmv16, Можете адекватный интерент-магазин оборудования подсказать с доставкой в регионы?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас только корпуса есть и больше ничего?
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    @Lmv16, корпус тоже решил мелкий взять, 1035 ..
    так что нада фсе)
  15. Roman-Sochi
    Roman-Sochi
    Roman-Sochi
    Прошу помочь. Проблема с жесткостью. Накипь в чайнике, забиваются смесители, душ и т. д. живу в доме только месяц и боюсь, что испорчу газовый котёл, стиралку, посудомойку и др. Вода из скважины, глубина 70 м, подается скваженным насосом в емкость объёмом 2 м3. Из емкости в дом центробежным насосом с гидроаккумулятором. Делал анализ 2 раза с промежутком в 1 год. В разных лабораториях. В первый раз было превышение по железу, но позже стало в пределах нормы. У меня появилось сомнение в результатах по жесткости и я сегодня проверил её в домашних условиях с помощью тестовых каппель. Получилось 19 градусов немецких или 6,8 °Ж (Российских). Хотя анализы давали результат 5,7 и 3,8 °Ж. Возможно жёсткость меняется из за сезонности.
    Прошу подсказать, что лучше мне взять, расход воды 8-10 м3 в месяц. Понимаю, что скорее всего скажете, что нужен фильтр грубой очистки, далее емкость с ионообменной смолой и ультрофиолетовая лампа, т. к. вода из бака и есть превышение по бактериям. Или нет?
    Но этого мне мало мне бы поподробнее я в этом профан. Возможно кто то сможет мне помочь скомпоновать комплект. Спасибо.
    IMG_20161219_113526.jpg IMG_20161219_113539.jpg IMG_20161219_113458.jpg IMG_20161219_113510.jpg
