1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтроматериала.
    Да пойдёт. Не охота вас расстраивать, но Экомикс вам мягко говоря вообще не нужен. Просто развели на бабки.
  2. Pavel-I
    Pavel-I
    Pavel-I
    Не знаю... Где, на каком шаге посмотреть?
    Отлично! Спасибо еще раз! Не расстроили абсолютно.
    А что можно вместо него для моих целей? У меня же железо, а оно не очень мне нравится, оставляет следы на сантехнике. А Экомикс, вроде бы, с ним очень хорошо борется.
  3. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Леватит, пюролайт 100 и даже наш альфасофт имеет куда более ионообменную ёмкость. А железо 0,37 оседало бы на любой из этих загрузок почти под 0
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У Экомикса ёмкость 0,8 у обычного катионита 1,2. У вас тупо будет бесцельный перерасход соли.
    Железа у вас считай, что нет. По клапану позже.
  5. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо за ответ. Теперь мне ясно, чмо мой выбор - одноконтурный котел с дистиллированной водой в замкнутом контуре.
    Проточный нагреватель будет расходником по 5труб...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pavel-I, там в меню можно ресурс до промывки задать введя ёмкость загрузки или забить просто объём воды, если выбран - nA -.
    Дистиллят очень кислый, не думаю, что это хорошее решение для запитки контура.
  7. Pavel-I
    Pavel-I
    Pavel-I
    На шаге 5CS "Выбор единиц измерения жесткости" (в большом руководстве для производителей водоочистного оборудования это шаг 6CS. Далее буду по этому руководству название шагов указывать) установлено "- nA -".
    Соответственно, на шаге 8S "Параметр Ресурс воды в м. куб." установлено значение 4,5 м. куб.
    А вот предыдущий шаг 7S "Ресурс системы" установлено значение 1,5 в каких-то кг.
    В большом руководстве дословно написано: "Настройка Ресурса системы должна быть проведена на основе объема фильтрующей загрузки и килограммов соли, установленных на Шаге 6S. При использовании вариантов настройки ppm, dH или FH Ресурс системы и Жесткость применяются для расчета Ресурса воды".
    У меня на шаге 6S установлено 8 кг. соли.
    Т. е. я правильно понял, что если у меня установлен параметр "Выбор единиц измерения жесткости" в значение "- nA -" и параметре "Параметр Ресурс воды в м. куб." указано число (в моем случае 4,5 м. куб.), то параметр "Ресурс системы" значение не имеет?
    Что не так?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Удостоверился, всё так. Больше вопросов нет. Когда Экомикс будете менять - меняйте на нормальный катионит.
  9. id183834625
    id183834625
    id183834625
    Доброго времени суток! Хотел приобрести систему фильтров Гейзер Аквафор, но почитав форум совсем запутался, вроде как не надежный и не практичный. Если не трудно, посоветуйте, что можно поставить.
    Дом запитывается со скважины глубиной 11 метров, стоит аккумулятор 20 литров. Хочу запитать после умягчителя: посудомойку, водонагреватель Термекс 80 литров и фильтра Гейзер (3 колбы) для питья.
    Данные протокола иследования питьевой воды:
    pH-7.52 (2-3) в скобках нормативы
    Железо мг/дм3-менее 0,05 (0,3)
    Марганец, мг/дм3-0,017 (0,1)
    Общая жесткость, мг-экв/дм3-9,3 (7-10)
    Хлориды, мг/дм3-154,5 (350)
    Окисляемость перманганатная, мгО/дм3-0,66 (5-7)
    Аммиак, мг/дм3 (по азоту)-менее 0,039 (2)
    Нитраты, мг/дм3-36 (45)
    Нитриты, мг/дм3-менее 0,01 (3)
    На данный момент воду для питья привожу, а в бане, в бачке для горячей воды образуется много отложений
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id183834625, на какую производительность необходимо оборудование (сколько одновременно точек водопотребления может использоваться)?
  11. id183834625
    id183834625
    id183834625
    около 100 л/ч
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id183834625, Одна точка даёт расход 500 л/час.
  13. id183834625
    id183834625
    id183834625
    1500 л/ч
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id183834625, вам нужен умягчитель на базе корпуса 10*35 или 10*54, на 25 и 40 л смолы соответственно. Управление лучше брать CLACK или AUTOTROL.
  15. Weedali
    Weedali
    Weedali
    Доброго времени суток.
    Помогите подобрать систему очистки воды. Чтоб не очень дорого но качественно.
    Частный дом. 2а взрослых 2а ребенка.
    Два санузла и кухня. Кранов 3, туалета два. Ванна одна.
    Анализ прилагаю.
    Спасибо.
    P. S. хочу попробовать сам собрать но запутался в засыпках, колбах, сорбентах. :(
