1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Из Владимира. Хотят 175т.р. за весь комплект. Говорят подмес 60% исходной воды на мембрану.
    Спросил у них возможно ли заменить умягчитель ингибиторами. Жду ответа.
  2. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Ответили. Станция дозирования ингибитора в комплекте: "На нж раме закреплен насос дозатор HC AQUA 150, расход примерно 5 мл. Ингибитор flocon190 или vitec 5000". Получается можно брать?
    Т. к. на выходе всего 1 атм, то рекомендуют установить бак с насосной станцией. Но пока это самое "гуманное" предложение.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это очень ненадёжное оборудование. Менять на ТEKNA. Какой расход ингибитора на куб очищенной воды и почему. Узнайте у них этот момент.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Поддерживаю. Как вариант, если TEKNA почему-то нет, можно EMEC
    Гм. Частичное умягчение плюс ингибитор. Имеет право на жизнь - таки продавцы более-менее соображают в своём деле :) Если совсем отказываться от умягчения, надо подкислять (+ ещё одно дозирование) - тогда придётся смириться с использованием в собственном доме такой неудобной заразы, как соляная кислота.
  5. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    @Lmv16, @Fragir, спасибо за помощь!
    Пообещали заменить дозатор на TEKNA и согласовали использование амината 10мл на 1 м3.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10 мл на куб очищенной или входящей? Какое соотношение концентрата к пермеату предполагается?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если Аминат-К, то должно быть входящей. Но - расчётная программа от Траверсов на любую воду даёт результат 10 мл/м3 :) Вообще аминат-к не очень хорошо себя показывает на жёстких водах. Я бы всё-таки порекомендовал что-нибудь посерьёзнее, типа Permatreat 510 (да, увы, это сильно дороже амината, но его и меньше надо раза в два).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маловато. Но мы программами от Траверсов не пользуемся, по статьям прикидываем (применение полифосфатов).
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, та же ерунда.
  10. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    Всем доброго дня!
    Пришла и мне пора просить совета.
    Анализ воды (в мг/мд3):
    Реакция среды pH 7,04
    Цветность, град 32,3
    TDs 592
    Мутность, ЕМФ 3,6
    Жесткость 8,3
    Железо общее 0,39
    Щелочность 5,81
    Нитраты 1.8
    Нитриты 0,01
    Перманганатная окисляемость 0
    Аммоний ионы по азоту 0
    Сульфаты ионы 68,12
    Сульфиды 0,01
    Марганец 0
    Сероводород 0,004
    Другие показатели не анализировались.
    Далее:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования (ДхШхВ): 1.5х0.7х2.7 м (размеры именно места, а не помещения)
    3.2.4. -
    3.2.5. -
    3.2.6. Давление в магистрали на вводе в дом - 4.5 атм, после редуктора (встроен в фильтр грубой очистки, 100 мкм) - 3 атм.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 2.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1.5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 душа, 1 ванна, 4 раковины, 3 унитаза (инсталляции), посудомойка, стир. машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 взрослых, 4 детей.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (без садовых нужд), ХВС/ГВС, отопление, для питьевых целей на кухне стоит Аквафор Трио с модулем смягчения.
    Вода без запаха, немного мутновата (не критично). По остальному пока непонятно, т. к. дом еще не в эксплуатации.
    Противник осмоса (идеологический :)), жесткость ниже 2-3 опускать не хочу (вредно для здоровья).
    Сильно "размахиваться" ни планов ни возможностей пока нет.
    По анализу, ключевые показатели, насколько я понимаю (не специалист), либо на грани, либо чуть выше нормы.
    Поэтому планирую ставить поэтапно - сначала смягчение, потом (если появится необходимость) обезжелезивание.
    Пригляделся к Clack HFS-1252 WS1CI (умягчение) и CLACK HFI-1354 WS1TC (обезжелезивание).
    Помогите, пожалуйста, советом - подходит ли оборудование?
    Может еще какой совет будет... :)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Противники быстро становятся сторонниками, когда артериальное давление зашкаливать будет, а у детей флюороз разовьётся...
    Сколько одновременно будет эксплуатироваться?
  12. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    У ваших уже развился?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А у нас со фтором всё в порядке. Чего и вам желаем.
    Наши люди любят создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать... Если конечно поздно не окажется.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При ваших хотелках - да, достаточно. Если не ставить осветление сразу, то перед умягчением надо хотя бы 20 мкм картридж ВВ20 поставить. После него прессованный активированный уголь ВВ20. Баллона 1252 хватит при вашей воде на 6 м3 пропущенной воды до регенерации.
    Для горячей воды жёсткость надо по-хорошему в ноль. Иначе это будет вредно для здоровья котла. Для холодной - да хоть исходную оставьте.
    Категории веры на этом форуме не обсуждаются, так что это ваше право :)
  15. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    Fragir, спасибо!
    Насколько я понял из форума: практически все системы рассчитаны для смягчения почти "в ноль", и, если хочется оставить немного жесткости, нужно делать подмес. Для подмеса есть два основных варианта: 1) отдельный спец. кран или 2) кран подмеса встроен в клапан колонны.
    Подскажите:
    1) Правильно ли я все понял?
    2) Есть ли "кран "подмеса" в Clack HFS-1252 WS1CI (из описания непонятно)?
    3) Насколько критична характеристика системы умягчения "Сероводород и сульфиды: отсутствие" при моих "Сероводород 0,004"? Насколько это повлияет на работу/долговечность системы?
