1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сзади управляющего клапана должен быть "перепускной клапан" (байпас) с красными рукоятками.
  2. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    Электролиз, спасибо!
    По остальным вопросам подскажите?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сероводород надо удалять перед умягчителем. Иначе вода после умягчителя будет вонять.
  4. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    Запах не беспокоит (он не чувствуется). Кроме запаха при концентрации 0.004 он на что-то влияет (здоровье/оборудование)?
    Если я правильно понял, то сероводород заодно с железом может "сдувать" CLACK HFI-1354 WS1TC. Так?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После умягчителя "почувствуется".
    Смотря чего засыпать, но ежели хотите гарантий, то смотрим в сторону аэрации.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А фильтр с углём перед умягчителем не поможет?
  7. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    Типа такая: "Аэрационная колонна 1054 в сборе с компрессором Air Pump AP2"?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь вопрос насколько угля хватить для этих целей в части сорбционных свойств.
    Только на 12*52. И нужно обращать внимание на комплектность. Компрессор, оголовок, воздухоотводчик...
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    да
    По умолчанию штатный байпас присутствует в комплектации крайне редко, так что, скорее всего, нет. Но штатный байпас не даст вам возможности разделить потоки на горячее и холодное водоснабжение (полностью мягкая и частично умягчённая вода), т. к. цепляется напрямую на блок управления фильтра, поэтому, имхо, внешний байпас лучше.
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Добрый день, спасибо участникам данного раздела за помощь в подборе оборудования для водоснабжения, вода из душа мягкая, после осмоса вкусная. Теперь среди друзей я самый "продвинутый" в вопросе водоподготовки, поэтому прошу помощи разобраться в подборе оборудования для них.
    Есть общая скважина на поселок глубина 123 м. все показатели в норме, не меняются на протяжении 15 лет (староста сдает воду раз в год на анализ) недавно решили проверить самостоятельно и включили бор в перечень, показатели огорчили 4,85+-0,97 мг/л норматив не более 0,5
    Можно ли умываться такой водой?
    Спасет ли ОО установка для питья?
    Спасибо.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот сволочи то, людей травят... С бором всё не очень просто с точки зрения его удаления осмосом. Запросите у них полный анализ. А я посмотрю по поводу бора свои данные.
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Lmv16, спасибо, из анализов есть это.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Принято. Будем думать.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ожидать можно снижение бора на 70% в ваших условиях, при условии применения мембран от DOW например. На 0,5 можно выйти в двухступенчатом исполнении, но таких бытовых установок нет в продаже.
    WHO например допускает 2,4 мг/л, поэтому полагаю можно и одной мембраной осмос поставить.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Lmv16, спасибо, когда выбирал себе осмос, заметил что мембраны, у одного производителя, бывают разные, какую в данном случае выбрать.
