1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Господам трудно понять, что экономии в этих системах нет. Не заработав условно изначально - поставщик сдерёт своё потом за загрузку, соль, обслуживание...
    А ущерб экологии вообще никто не оценивает.
  2. Raica
    Raica
    Raica
    Солнечногорск
    По поводу железа-думаю будет в пределах нормы, так как будет подмешиваться около 1/5 исходной воды, чтобы жёсткость была в пределах 2,5 мг-экв/л. ПО поводу хлора. Генератор хлора работает только во время регенерации и вырабатывает хлор из солевого раствора солевой ёмкости и дезинфицирует только засыпку, а не всю систему. А для удаления остаточного хлора и др. примесей угольная сорбционная колонна с промывкой. Если что то не так, поправьте.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При условии, что железа будет стабильно 1.
    К удалению запаха это никакого отношения не имеет.
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Добрый день. Имется скважина 40м. Вода мутноватая с железом. На фирме сделал анализ. Предложили 2 варианта для очистки:
    1) slimline eco +24 за 1000дол
    2) runxin за 650дол
    Засыпку предложили универсальную от железа и жесткости.
    сказали, что бельгийский slimline надежней и и требует меньше соли и воды для промывки.
    Можно узнать мнение консультантов?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте.
    Вода со скважины уже бежит мутная/цветная?
    Решение неработоспособное (на пару тройку месяцев).
  6. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Со скважины прозрачная. Через пару часов мутнеет и выпадает немного осадка.
    Дык с колоннами и автоматической промывкой и регенерацией солью
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего? Наберите поиском на форуме Экотар и читайте, что вам светит.
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Направьте, пожалуйста, что почитать и как сделать правильно при моем анализе.
  9. MENHOUSE
    MENHOUSE
    MENHOUSE
    Доброго дня уважаемым форумчанам. Прошу помочь с водоподготовкой воды из скважины 20м, при пиковом потреблении 3-4 крана = 1.5м/3. число точек водоразбора 10 шт. В доме проживают 5 чел. круглый год с отоплением. На входе водомет (к сожалению точно не знаю модель, но проблемм с давлением и подачей нет) и накопитель-гидроаккумулятор 100л. Канализация 2 колодца 5+6 колец (с переливом, песчаное дно). Установку планирую смонтировать в цоколе, в этом помещении на уровне 2.8 метра от уровня пола проходит канализация с возможностью подключения.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, и т. д.) Хотелось бы получить совет в подборе системы с "запасом прочности".
    Анализ показывает высокую степень жесткости 10.0. остальные показатели более-мение в норме. Запаха постороннего нет.
    а именно:
    Цветность 3,9
    мутность менее 1
    водородный показатель рН 7.3
    окисляемость перманганатная 7.5
    общая жесткость 10,0
    щелочность 7.6
    амиак и ионы амония 0,134
    нитрат ионы 13,0 (метод Д)
    нитрат ионы 0,24 (метод Б)
    железо менее 0,1
    марганец менее 0,005
    Вот 2 варианта предложенные мне торгующей организацией. Ваше мнение либо альтенатива?
    Механический фильтр 1600-00
    2 Универсальный фильтр WS1054/WS1 CI (USA) с солевым баком Экотар В 42500-00
    3 Угольный фильтр в корпусе ВВ10 3500-00
    4 Реагент таблетированная соль, меш 25 кг 600-00
    Итого по оборудованию 48200-00 № п/п
    2 Умягчитель WS1054/WS1 CI (USA) с солевым баком 38600-00
    Итого по оборудованию 44300-00
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот вариант лучше. Только угольный фильтр перед умягчителем поставить, т. к. окисляемость намекает на органику.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/402221/
    Железо быстро в осадок выпадает?
    @MENHOUSE, запах от воды имеется?
  12. MENHOUSE
    MENHOUSE
    MENHOUSE
    Считаете просто умягчителя достаточно вместо Экотар В? Если угольный ставить до балона, подмес для коррекции жесткости соответственно между угольным и балоном врезать?
    Запаха от воды нет. Покрайней мере я не ощущаю. По анализу при 20С = 2. при 60с= 3.
    На предварительном фильтре железо проявляется примерно через 4-6 дней.
    Думаю это из-за стальной обсадной трубы скважины.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    и вода идеально прозрачная?
  15. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Спасибо, буду читать.
    мутнеет с осадком через 4-6 часов.
    У меня со скважины вода немного аэрируется (на форуме читал с перевернутым ведром и душиком), потом попадает в бак на 200 литров. и оттуда забирается насосом.
    бак мою раз в год. осадка пару см набирается.
    осадок то остается в баке, но сама вода оч мутная.
