1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ресурс между промывками около 7 кубов без учёта подмеса.
    Как это вбить, читайте паспорт к фильтру и спрашивайте у продавцов.
    Да не особо и нужен.
  2. Важный
    Важный
    Важный
    Добрый день.
    На днях получил анализ воды своей скважины, он показал только жесткость воды, но у меня есть сомнения в правильности анализа. На сантехнике у меня рыжий налет и я ждал превышение по железу прежде всего.
    Скважина 41 метр в Московской области, душевая, унитаз раковина по выходным на 4 человек. В чайнике накипь, с бойлера вода идет с запашком после недели простоя, свежая вода без запаха и без противного вкуса.
    Анализ воды прилагаю, нужен фильтр для воды, чтоб сантехника послужила подольше. Спасибо.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Через какое время вода добралась до лаборатории? Есть подозрение, что железо успело выпасть/осесть в бутылке, а лаборанты профилонили. Как вариант, отобрать пробу ещё раз, залить туда чайную ложку 6%-го уксуса и сделать анализ только на железо. Но на мой взгляд, Вам должен помочь обыкновенный умягчитель типоразмера 0844 и байпасом вокруг него, чтобы не умягчать воду в ноль.
  4. Важный
    Важный
    Важный
    Воду набирал в четверг, бутылка 1,5 литра. Исключил доступ воздуха, в черный ракет и в холодильник. Утром в пятницу сдал на анализ, организация повезла сама в лабораторию. Это примерно 14 часов.
  5. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста что делать с такой водой: water_quality.jpg
    Привкуса / запаха нет. При кипячении воды образуется много белового налета.
    Перед анализом прокачивал пару дней. Скважиной почти не пользуемся, ибо дом в процессе стройки.
    Ну или пошлите куда и что читать, к "фирмам" не обращался пока, боюсь разведут на супер аргоны какие нибудь.
    Воду хочу довести до состояния, чтобы можно было без боязни в болеры/стиралки/посудомойки подавать. Для питья / готовки, планирую фильтр обратного осмоса брать.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием
    Источник: скважина.
    Размещать в котельной примерно 4 кв м осталось не тронутым
    Глубина скважины 40 метров (паспорт на скважину не получил - когда бурили ничего про это не знал)
    Насос водолей БЦПЭ 0.3-63У*
    Гидроаккумулятор на 200 литров
    Номинальный расход 0.5 куба
    Проживать будут 4 человека
    Канализация: накопительный колодец + дренажный колодец
    PS Статьям с ликбезом по очистке, тоже буду рад. Ибо превышение железа в 5 раз насколько это плохо (для человека и для техники) и т. д.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Прошу помощи в подборе системы очистки, вводные данные:
    -Дом ПМЖ, двое взрослых, двое детей, набегами возможны гости.
    -Скважина 2-3 атм. общая на поселок.
    -Ввод через погреб, где и возможно установить систему очистки.
    -2 санузла с ванными, кухня, стиральная машина.
    -2х камерный самодельный септик примерно 12м3
    Анализ воды:
    1. Цветность (19,5+-3,9) град.
    2. Мутность (1,2+-0,1) мг/дм3
    3. Жесткость общая (13,8+-2,1)*Ж
    4. Магний (65,9+-3,3) мг/дм3
    5. Хлориды (534,1+-7,5) мг/дм3
    6. Фториды (F) для Ш климатического р-на (0,29+-0,02) мг/дм3
    7. Сульфаты (408,0+-41) мг/дм3
    8. Окисляемость перманганатная (4,6+-0,5) мг/дм3
    9. Нитриты (4,8+-0,7) мг/дм3
    10. Аммиак и Аммоний (0,29+-0,06) мг/дм3
    11. Общая минерализация (1700,0+-23,8) мг/дм3
    12. Железо (0,32+-0,06) мг/дм3
    13. Водородный показатель (7,6+-0,1) ед. pH
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нет запаха от воды, то можно поставить колонну умягчения с обвязкой картриджными ВВ20 (50 - 5 мкм, полипропилен).
    Типоразмер колонны 12*52, на полтора куба в час (если мало, то умягчитель нужен большего типоразмера).
    Но проблему солёности воды фильтр не решит, поэтому осмос на питьё минимум. Если есть 130 - 200 т. р., то можно и на всю воду осмос поставить.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Запах есть когда немного в трубах постоит. В принципе, вода нужна для купания, детки естественно будут баловаться и воду так или иначе глотать. Ну ещё мытьё посуды, стирка. На полив поставлю до фильтра отвод. Для питья, с учётом осмоса и колонны умягчения подойдет, после анализ повторный надо сделать? Да, ещё хотелось поставить ёмкость литров на 150 в погребе, на случай отсутствия воды, но боюсь что будет как и в трубах застаиваться и пахнуть :no: 130-200 тысяч на все водоснабжение нет :aga:
    З. ы. да и 45-50 т. р. тяжеловато по окончании стройки потянуть :)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Менять водонагревательную технику тоже тяжеловато будет. Умягчение конечно поможет, но всё равно металлические участки, контактирующие с горячей водой гнить начнут. Не сильно, но начнут.
    Можно умягчитель с ручным клапаном собрать, тысяч 25 - 30 обойдётся.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Во как, не только на здоровье, ещё и на технику, арматуру влияние сильное :ogo: спасибо, надо посмотреть поподробнее устройства очистки.
  11. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Всем добрый день и с наступающим.
    Помогите избавиться от высокой жесткости.
    Частный дом в поселке с централизованным водоснабжением из 4-х скважин (вода одновременно набирается из них в башню по мере опустошения).
    Глубина скважин 80-100 м.
    В доме 2 с/у, раковина, стиралка, посудомойка.
    Расход в среднем 12 м3 горячей и 13 м3 холодной в месяц.
    Канализация - септик, но есть возможность установить дополнительные колодцы для стока воды из системы очистки.
    Данные анализа по скважинам во вложении.
    Заранее спасибо.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм. Первый анализ - вообще жесть. Второй - худо-бедно. Снизить жёсткость можно - но при этом вода как не была, так и не будет питьевой. Итого - умягчение на баллоне с размером не менее 1354, после чего бытовой осмос на питьё или, если есть минимум полляма, то полупромышленный обратный осмос на весь поток. Но совершенно непонятно, как часто нужно регенерировать этот умягчитель, потому как идёт смешение разных вод. Если заложиться на первый анализ - будет перерасход соли, на второй - осмос умрёт. Поэтому я вам настоятельно рекомендую отобрать несколько (3-4) проб непосредственно дома в разные дни (например, Пн утром, Чт днём и Сб вечером) и отдать на анализ по жёсткости и сульфатам. Тогда можно будет вывести нечто среднее.
  13. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Спасибо за быстрый ответ.
    Питьевая вода не нужна - использую бутилированную.
    Думаю, надо исходить из максимальной жесткости 4-й скважины 34 единицы.
    Насколько понимаю, при использовании смолы будет очень сильное выпадение солей натрия на всех кранах и мойках, что не есть гуд. И как часто делать регенерацию? В результате, удастся ли снизить жесткость до нормальных значений?
    Второй вариант - осмос на линию с ГВС. Какую установку можно рассматривать?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При таком раскладе регенерация баллона 1354 (50 л смолы) будет должна происходить через каждые 1200 л прошедшей через него воды - два раза в сутки. Итого придётся ставить систему twin (два баллона - один рабочий, один в резерве или в регенерации)
    Жёсткость то удастся... И соли натрия - не выпадают - они растворимы, в отличие от солей кальция. Но по этому самому натрию будет запредельное содержание.
    То же, но в профиль. Умягчение, потом полупромышленный осмос на одной-двух мембранах 4040, потом бочка на куб, потом насос. При таких раскладах не получится сэкономить, чистя только ГВС.
  15. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Не очень понял... у меня общий расход 25 м3 в месяц, 800 л в день. Это в среднем. Т. е. регенерацию можно запускать каждую ночь или через ночь.
    По солям натрия - у соседа стоит 1465 с клапаном Canature. Все краны и сантехника в соли.
    Приличный осмос посоветуйте, пожалуйста.
