1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Предлагают то, что им нужно продать...
    1. Клапан Китайский, лучше ставить Американский CLACK.
    2. Предлагают Экотар, в этой загрузке много балласта (камешков, шариков из пенопласта) и за счёт этого низкая ионообменная ёмкость (если приводить к литру смолы). Нужно сыпать нормальную смолу от DOW или LEWATITE.
    3. Не указан объём солевого бака.
    4. Типоразмер корпуса фильтра избыточен.
  2. Udelnovnn
    Udelnovnn
    Udelnovnn
    Клапана CLACK возят только под заказ.
    Соляной бак 145л
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой у вас регион РФ? Ранхин не очень любит подобную воду из за своего внутреннего устройства.
    Это правильно.
  4. Udelnovnn
    Udelnovnn
    Udelnovnn
    Татарстан.
    Объездил все фирмы, которые нашёл, у всех в наличии только Ранксины.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь либо заказывать с Москвы и пр. либо брать чего есть (о недостатках писал). Смолу то можно найти нормальную?
  6. Udelnovnn
    Udelnovnn
    Udelnovnn
    Леватит есть.
    Если не сложно, подскажите в личку у кого в Москве можно заказать.
  7. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Вот еще одно КП, прокомментируйте пож-та.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Shandr, Это установка "малыш", она (что бы там не писали) не предназначена для работы на такую производительность. Подобные ставят на питьевую воду для кафешек и пр. (см. установку типа MERLINE).
  9. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Да, я уже запросил КП на 4040. А по сиквесту что скажете?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не использовал. Но помню, что была тема на форуме там для котлов (точно не помню) воду готовили, так результат не впечатлил.
  11. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Да, нашел.
    Информации и впрямь мало по нему.
    Еще одно КП.
    Из особенностей:
    - здесь советуют осмос с 2-мя мембранами 40, что бы был нормальный поток и антискалянт добавлялся более равномерно;
    - расход амината рекомендуют - 20мг/м3.
    1. Фильтр тонкой очистки Honeywell FF06-1/2"AA = 2 452 рубля.
    2. Насос дозирующий DLX-VFT/MB 05-07 + Фляга п/э 40л + Аминант К = 35 987 рублей.
    3. RO 2x4040 LW 220В (в транспортной упаковке) = 138 522 рублей.
    4. Устройство обеззараживания воды YK-UV 25w-M 4.8 GPM 1/2" = 9 734 рубля.
    5. Насос Pedrollo Pk70 + Easy Press = 12 261+ 5 300 = 17 561 рубль.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что с комплектацией? Кто изготовитель?
    Какая аргументация по дозированию амината? Спецификации у них есть?
  13. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Изготовитель - Гейзер
    Углеродистая стальная рама
    Осадочный фильтр с пористостью 5 микрон
    Насос, повышающий давление
    Управляющий блок
    Защита от холостого хода насоса
    Мембрана Vontron ULP 21-4040
    Нержавеющий стальной корпус для мембраны
    Манометры высокого давления с глицерином внутри
    Расходометры
    Регулирующая арматура
    Рециркуляционная линия для концентрата
    Промывная линия с сервоприводом и краном
    Кондуктометр*
    Автоополаскивающая система при простое*
    Реле ускорения насоса (при потреблении воды из емкости)*
    * - устанавливаются дополнительно
    По дозировке было сообщено следующее: 20 мг это максимальная дозировка, при которой работает реагент. Устанавливается для жесткости свыше 20 единиц. 10 мг дозируется на 15-20 единиц.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем это можно подтвердить с их стороны?
    Марка насоса, что за блок?
  15. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Насос похоже CNP CDLF.
    Блок на основе автомата, контактора и таймера. Инструкция в аттаче.
    По дозировке ссылаются на успешную статистику работы такого расхода у других клиентов.
    А чем обычно это должно подтверждаться?
