1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там полнейший минимализм с примитивизмом - отсюда и стоимость.
    Странно было бы услышать другое. У предыдущих наверняка (с их слов) тоже прекрасная статистика и незапятнаная репутация.
    Нужны методики расчёта - остальное пустая болтовня.
  2. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Эта установка на Ваш взгляд лучше?
    Система обратного осмоса ИНМЕТЕХ-RO-500 предназначена для снижения общей минерализации воды. Благодаря RO мембране из пленочного композитного материала система способна удалять до 97 % растворённых в воде веществ, 98 % органических соединений и свыше, 99 % бактерий и вирусов. На сегодняшний день RO система является наиболее совершенным устройством для очистки воды. Она экономична, проста в управлении и обслуживании, надёжна и безопасна. Основным преимуществом системы ИНМЕТЕХ-RO-500, перед аналогичным оборудованием, является достижение максимальной степени автоматизации надежности и компактности при сохранении конкурентной стоимости. Это достигается благодаря грамотному подбору комплектующих лучших Корейских, Российских и Европейских брендов. Выбирая систему обратного осмоса ИНМЕТЕХ-RO-500, вы получаете воду наивысшего качества, способную удовлетворить самого требовательного заказчика. Система имеет все необходимые защиты и способна возобновлять работу самостоятельно после отключения электроэнергии или воды, а ее обслуживание заключается, по сути, в замене предфильтра и визуальном осмотре, которые может произвести любая домохозяйка.
    Особенности системы
    - Производительность до 500 л/час;
    - Степень очистки 98%
    - Срок службы более 10 лет* (* - при своевременной регенерации или замене мембран и картриджей)
    - 2 промышленные обратноосмотические мембраны RO4040;
    - 20» 5-и микронный фильтр предварительной очистки;
    - Автоматический контроллер управления;
    - Система защиты от «сухого хода»;
    - Система автоматической промывки мембран;
    - Система контроля уровня в резервуаре чистой воды;
    - Контроль электропроводности очищенной воды;
    - Индикация режимов работы;
    - Возможность передачи данных на диспетчерский пункт;
    - Возможность увеличения производительности до 750 л/час* (* - за счет установки дополнительной мембраны);
    - Возможность установки дополнительных опций* (* - системы дозирования ингибитора отложений, встроенной системы химической регенерации мембран, GSM-модуля дистанционного управления и контроля, подключение к системе «Умный дом», блока защиты от протечек).
    - Антикоррозийная обработка и порошковая окраска корпуса установки;
    - Высоконапорные трубопроводы PN20;
    - Жидко-наполненные противовибрационные манометры;
    Технические характеристики
    Часовая производительность: 500 л/час при температуре воды 20°С;
    Суточная производительность: до 10 м3/сутки;
    Подача исходной воды: не менее 1000 л/час;
    Степень деминерализации воды: 98%;
    Рабочее давление: от 9 до 12 bar;
    Требуемое давление на входе: от 2 до 4 bar;
    Сброс концентрата в дренаж: 30-50% от подачи исходной воды;
    Габаритные размеры ДхШхВ: 650х580х1450;
    Масса: 106 кг
    Присоединительные диаметры Вход/Выход/Дренаж: ¾», ½», ½»;
    Рабочая температура: от 4°С до 38°С;
    Напряжение, частота: 220 В, 50 Гц;
    Мощность: 1,5 кВт;
    Срок службы: 10 лет с периодической заменой механического фильтра и регенерации и замене мембранных элементов.
    Производитель: ООО «НПП «ИНМЕТЕХ».
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Функционал получше чем у Гейзеровской, но она и дороже как я полагаю. Чего с жёсткостью господа делать предлагают?
  4. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Да ничего особенного, добавлять по максимуму аминат и смотреть насколько хватит мембран. Никаких методик никто не дает.
    Кстати, я разослал запросы в десяток компаний Москвы, Питера и др. городов, ответили только вот эти двое. Беда какая то.
    Гейзер 138 тыс, Инметех - 172 тыс.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробую вам помочь с антискалянтом при такой жёсткости по своим связям.
  6. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Был бы благодарен.
    А по установке что думаете, стоит переплачивать?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обещались чего нибудь ответить. По установкам позже.
  8. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Свершилось, одна из компаний прислала расчеты:
    4,5мг/литр получилось.
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот именно это. Умягчать до 7. Потом самый дешёвый ингибитор типа Аминат-К. А что касаемо
    Жёсткость (берём по максимуму) - 27. По умягчению - на пару кубов очищенной воды в случае использования осмоса с коэффициентом разделения 60% уйдёт 8-10 кг соли. Если берём воду с жёсткостью 13,5 - соответственно, 2,6-3,4 кг. Печалька, но факт. А заставить работать обратный осмос на воде, представляющей собой близкий к насыщенному раствор гипса, без частичного умягчения - это раз в три месяца (в лучшем случае) выкидывать мембрану стоимостью от 15000 руб/шт. - имхо, вот это бред.
    Совсем торэи оборзели. Наехать, что ли, на Мишу Видякина... Видите ли, @Shandr, в чём тут прикол... Весь этот замечательный расчёт сразу идёт лесом, когда мы говорим о потоке 160 л/час. Вот, например, для дешёвого амината доза будет примерно 10 мл товарного раствора на куб исходной воды. Т. е. вам нужно отдозировать 1,6 мл/час! Чем? Насос TPG500 - самый мелкий из надёжных и сравнительно недорогих, даёт за один впрыск примерно 0,2 мл. 8 ходов в час. Зашибись. Хорошо, разбавим в 50 раз (производители ингибиторов уже нервно заикали... потому как разбавление более, чем в 20 раз, строго не рекомендуется...). 400 впрысков в час. Один раз в 9 секунд. И в промежутке между этими впрысками, даже с учётом внутреннего рецикла установки - на ваш осмос идёт вода без ингибитора. Тут то ему и опаньки... И тут хоть обподбирайся ингибиторов - один фиг осмосу хана...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    2000 кг соли в год? Печалька? Это и есть бред. Себе на даче подобное устроить не желаете?
    Умягчитель стоит 50 т. р. + соль 40 т. р. в год... Мембрану можно регенерировать и стоит она не 15 т. р.
  11. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Если по максимуму, то жесткость - 34.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Расчёт - это прогноз без учёта нюансов. А с ними как раз беда. Поэтому только осмос, несерьёзно. Надо ещё железо убрать, отсюда решение - умягчение + осмос. И в анализе для полноты картины не хватает кремния, бария, фтора. Это конечно нюансы, но их лучше учесть.
  13. MAK292
    MAK292
    MAK292
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста грамотно подобрать систему очистки, исходя из следующих параметров, сразу уточню, не хотелось бы в результате получить совсем «мертвую воду», но тем не менее хочется продлить жизнь бытовых приборов (отложения присутствуют)
    Тест воды полосками Тетра от 19.01.2018:
    Общая жесткость - 8
    Нитраты - 25 мг/л
    Нитриты - 0-1 мг/л
    Карбонатная жесткость - 15-20
    рН - 8.0
    Хлор - 0 мг/л
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2х1,5х2,5
    3.2.4. Глубина скважины 28 м, дебет достаточный
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной грундфос sq 3-65.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,5 м3/час, max напор 9 бар.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 2,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 10 шт.: биде, унитазы 2шт., кабина, ванна, ПММ, стир. маш., раковины 3 шт
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 1м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    В приложении анализ своей скважины 2014 года, и скважины соседа на 40 м 2011 года.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет, конечно :) Я у себя на даче с жёсткостью 8 никаких умягчителей не ставил. Но вот в этом случае:
    Чего делать-то? Можно, конечно, сказать человеку: "Законопать свою трубу и забудь". Результат-то нулевой... Другой вопрос - поставить нормальную систему и пояснить, что в данном конкретном случае вода - это, увы, дорого. Поэтому её надо экономить. И тратить не 20 кубов в месяц, а пять-семь - душ-унитаз-стиралка-кухня именно столько сожрёт.
    От гипса отмывать в домашних условиях без хотя-бы рН-метра? Теоретически - можно. Вот только человек, способный это сделать, будет здесь не задавать вопросы, а отвечать на них. А с точки зрения цены - не будем путать спецов с их знакомствами и то, что предложат обычному пользователю... Наберите в яндексе "Filmtec XLE-4040 цена" - ужаснётесь... 20к при заказе от 10 шт.
  15. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Вопрос стоимости системы, конечно, важен, но качество важнее. Поэтому готов потратиться на нормальную водоподготовку. В принципе, колонна 14-65 со 100 кг смолы есть, поэтому ее можно не считать в стоимости.
