1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем VONTRON не устраивает?
    Купить две сменных и как подсели в бочку с раствором лимонной кислоты. рН метр разумеется нужен.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще-то, такую воду, как у вас, для хоз-быта не чистят. Разве что я бы предложил поставить умягчитель, чтобы дать на бойлер мягкую воду. Разводка - на ГВС полностью мягкая, на ХВС - с подмесом до жёсткости ~2.
    А вот вашему соседу (а возможно, и вам, т. к. в вашем анализе нет микробиологии) надо дезинфицировать скважину.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8138143/
    Ну, в принципе, да... И если ещё на али купить... Но таки лотерея - по моему опыту что-то этот вонтрон чудит с качеством. И, кстати, очень хреново отмывается.
    Так и я про то же самое. Итого - постоянно: одна мембрана работает, одна мокнет в 2-х процентной лимонке, одна в запасе. Калиброванный рН-метр. Ареометр. Погружной термометр. И ещё, итить в качель, блок промывки с проточным водонагревателем наготове. Чуть прощёлкал - попал на цену мембраны. Имхо, это для фанатов и инженеров.
    Гм... Вы как в 1465 100 кг смолы ухитрились запихнуть? :) В неё надо 85 л смолы - это примерно 45 кг.
    Это хорошо :) Итого:
    1. Грязевик 3/4" (самый обычный, никаких суперфильтров с супернитью). Можно вместо него картридж ВВ20 100 мкм.
    2. Ваша колонна 1465 со смолой.
    3. Дозатор SEKO TPG500, к нему водосчётчик ETKI-20, бочку на 20-50 л и пару канистр ингибитора Аминат-К.
    4. Осмос. Мне из тех, что вы показали, понравился вариант от инметех. Можно на одной мембране, а не на двух - ИНМЕТЕХ RO-250.
    5. Бочка на 500+ литров с контролем уровней.
    6. Насосная установка с гидробаком.
    7. Картридж ВВ20 с блочным углём.
  3. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    100 литров там, ошибся. :)
    Как часто ставить регенерацию и сколько дозировать Амината в этом случае?
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Объём смолы делим на жёсткость - это кубы до регенерации. Грубо, но сойдёт :) Т. е., если в 1465 сыпем 85 л смолы, то при жёсткости 34 это получается 85/34=2,5 м3
    10 мл товарного раствора на м3 воды перед осмосом. Разбавляем товарный в 50 раз, чтобы хоть как-то распределить дозу, но при этом не реже раза в месяц меняем раствор. Да, можно было бы дозу и меньше, но тут экономить бессмысленно - не заметите разницу в расходах.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И соли какой расход предвидится?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель надо Twin, непрерывного действия, сделать на корпусах 1354. Простои в период регенерации или работа на воде с высокой жёсткостью плохое решение.
    По расчётам 5-6 мл. хватает вполне, но для запуска и я бы сделал немного больше 12 мл. А через месяц дозу можно скорректировать, если потребуется. Для распределения раствора установить корпус 1054 с подачей снизу-вверх.
    Система выйдет серьёзная, для эксплуатации хорошо бы иметь техническое образование или своего инженера. ;)
  7. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Если регенерация через 2,5 м3, то это 3-4 дня. Может вместо TWINa на запрограммированное время регенерации автоматически отключать осмос?
    Контактная емкость для смешивания тоже рассматривается.
    Технического образования, к сожалению, нет. Надеюсь, здравый смысл вывезет. :)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не учитываете, что осмос в дренаж 50% воды будет сбрасывать.
  9. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Да, значит в два раза чаще. Что уже очень неудобно.
    Еще предлагают такой дозатор DLX-VFT/MB 05-07 без расходомера. Чето никак не пойму, как он будет пропорционально дозировать?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На осмос он завязан.
    Так а я о чём говорю.
  11. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Лучше его поставить или Teko?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По мне так SEKO лучше.
  13. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Seko Tekna Evo TPG 500 - 120 имп/мин
    или Seko Tekna Evo APG 603 4-8 л/ч - 160 имп/мин?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    603-й для ваших целей великоват, мягко говоря. Вопрос не в количестве ходов в минуту, а в объёме одного хода.
    Угу. Насос с производительностью 5 л/час. Отказать.
    По хорошему да, но 1465 уже есть... Учитывая, что работаем по-любому на бочку, проще
    Почти все блоки управления способны выдавать сигнал о нахождении в режиме регенерации. А уж развязать его через реле на отключение осмоса, даже если его собственный контроллер не имеет внешнего стопа - не бог весть какая проблема.
    А вот это - да, очень бы не помешало...
  15. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Вообщем резюмирую. Вырисовывается два варианта:
    1. Умягчитель 1465 с регенерацией через 1,2м3 (т. е. получается 2,5м3 с учетом того, что половину осмос сбросит).
    2. Дозатор Seko Tekna Evo TPG 500 c расходомером ETKI-20.
    3. Емкость для смешивания 1054.
    4. Осмос Гейзер RO 2x4040 LW стандарт + гидропромывка (пока остановлюсь на нем. Как никак 2 мембраны)
    Насколько понимаю в этом случае на осмос идет менее жесткая вода, но с большим содержанием натрия. Что, видимо, тоже плохо. Плюс гигантский расход соли и отсутствие городской канализации.
    И второй, занимающий меньше места в тех помещении:
    1. Дозатор Seko Tekna Evo TPG 500 c расходомером ETKI-20.
    2. Осмос Гейзер RO 2x4040 LW стандарт + гидропромывка.
    3. Наличие запасных мембран и периодическая ручная промывка.
    Дозация антискаланта в каждом случае разная.
    Мысли таковы: начать со второго варианта, посмотреть чего будет с мембранами и качеством воды. Если этот вариант будет не эффективен, можно будет попробовать первый, докупив лишь контактную емкость 1054.
