1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. magilan
    magilan
    magilan
    в доме три санузла и кран на кухне, горячая вода через водо-водяной бак на 200 литров, мы там еще не живем, не знаю из чего исходить, я думаю 2 или 3 вполне реально.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 3 точки - 13*54 колонна должна быть минимум.
    Но на воде такого качества эксплуатация умягчителя это издевательство над здравым смыслом ввиду безумного расхода соли :(.
  3. magilan
    magilan
    magilan
    то есть нет смысла вообще умягчать? и каков расход соли будет? от этой воды я никуда не денусь, использовать её тоже еще то удовольствие) варианты?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Каждые полтора куба очищенной воды - 10 кг соли - 200 р.
    И по экологии проблемы.
    Решение осмос, но это дорого и тоже хлопот хватает.
  5. magilan
    magilan
    magilan
    ну это можно пережить.
    а вот с этим как быть? какой объем водосброса будет? как его правильно организовать?
    а подробней можно ? какие хлопоты? и насколько дорого?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    350 л, сброс желательно делать "куда нибудь подальше".
    Была недавно тема с подобным случаем. Попробуйте поискать по слову "осмос". Я найду время тоже поищу.
  7. magilan
    magilan
    magilan
    Ну дальше собственного участка я его не выведу (думал отдельный дренажный колодец небольшой поставить, в чем буду выражаться проблемы с экологией? будет соль выступать на поверхность? или будут проблемы с растениями и в каком радиусе, или проблемы с тем что я буду портить водонесущие слои верховые?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё в месте. Считайте сами 6,5 кг соли в день * 365 = 2 400 кг соли в год...
    Это очень много.
  9. magilan
    magilan
    magilan
    но это же те-же самые соли что из земли подняли с водой или нет? :faq:
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, это другие - плохие соли (хлориды).
  11. magilan
    magilan
    magilan
    Пол дня перечитывал разные темы, не нашел... подскажите куда написать (в какую ветку или тему)?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. magilan
    magilan
    magilan
    Я видел, читал эту тему, я не разобрался в разной минерализации, а то что подходит одним не подходит другим я усвоил четко, будет осмос на моей воде работать нормально или это такая же утопия как и умягчение смолой? все тема эта практически сводиться к известкованию, все говорят осмос дорого и все... где найти насколько дорого, какие решения, стоимость владения?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проблема не в том, чем чистить воду, а в источнике и самой воде:
    Используя систему обратного осмоса (ОО) на всю воду (техническая + питьевая), для получения очищенной воды 1 куб/день, из поселкового водопровода будет потребляться примерно 2 куба/день. Т. е., концентрат примерно 1 куб/день будет сливаться в септик, и следовательно стоимость (по счётчику) очищенной воды будет в два раза выше. Это первое в эксплуатационных затратах системы ОО. Второе в затратах - антискалант (постоянный расходный реагент в ОО). Третье - реагенты химической промывки мембраны (периодические расходные реагенты).
    Т. о., прежде чем думать о капитальных затратах на саму систему ОО (порядка 200-400 тыс. руб.), прикиньте эксплуатационные затраты. И, кстати, куда будете девать концентрат и "химию" промывок из септика - тоже подумайте.
  15. magilan
    magilan
    magilan
    В септик я сливать не буду, я планировал делать отдельный дренажный колодец. Стоимость воды по счетчику не беспокоит, на счет капитальных затрат лишние 50 рублей на куб воды не отнесешь, вреда от нее гораздо больше.
    другое дело
    Сколько его будет нужно на куб воды? какова его цена ? и что это вообще такое? это надо утилизировать отдельно или можно в дренаж? То же касаемо реагентов химической промывки, это что Кислоты ? Щелочи? какие трудности с хранением и утилизацией?
    такой большой разброс от чего зависит? я так понимаю стоимость самих мембран не последнюю роль будет играть в эксплуатации? так какова она будет эта стоимость владения, посчитать заранее невозможно? ну и экология для меня тоже момент важный...
