1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В среднем расходы на систему 20 - 30 т. р. в год.
    Чтобы обсуждать конкретику обратитесь за коммерческими предложениями в местные конторы. Тогда будет чего обсуждать на конкретных примерах.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь дренировать концентрат и "химия" будут в землю вашего участка. Поэтому на экологию вашей земли можете не рассчитывать.
    От "навороченности" и брендов (надёжности) комплектующих.
  3. magilan
    magilan
    magilan
    Написал еще на прошлой неделе пока молчат. не удивлюсь если вообще не увижу предложений.
  4. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    Добрый день!
    Планируем систему водоочистки в дом для ПМЖ. Два су и кухня. 4-5 человек. Источник - скважина на песок, глубина 42 м. Насос погружной. Септик из бетонных колец с отстойником 3м3 и фильтрационным колодцем. Систему поставим в котельной и скорее всего обратный осмос под раковину.
    Основная проблема жесткость 6.4 единицы и песок. Результат анализа прилагаю. По бак-анализу все спокойно. АНАЛИЗ ВОДЫ.jpg
    Какая система будет оптимальна? Спасибо.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ОльгаНН, Здравствуйте! Сколько одновременно точек водопотребления у вас может быть задействовано?
    Воды хватает? Вода прозрачная и без запаха?
    Насос центробежный?
    Полагаю уместен будет умягчитель на базе колонны 12*52 (50 л смолы катионита).
    Также нужно до и после поставить ВВ20 (50 - 5 мкм).
    Выкладывайте его местные водоподготовители предлагают.
  6. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @Lmv16, насос центробежный Водолей БЦПЭ 0,5-63У
    Два с/у, кухня, стиралка, посудомойка. Максимальное потребление наверное работа двух душей. Воды должно хватать
    @Lmv16, спасибо.
    Такого фильтра механической очистки будет достаточно? Хотелось бы от песка максимально емкий фильтр. У соседей при постоянном использовании скважин песок идет все равно достаточно сильно.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можете оценить сколько этого песка идёт например в месяц? Песок крупный или мелкий?
  8. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @Lmv16, в месяц сложно оценить, но если скважину начать промывать, на месте выхода воды из шланга намывается слой красного песка за пару часов (не глина) и если налить 5литровую бутылку, на дне будет заметно немного песчинок. Песок скорее крупный.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ОльгаНН, а что буровики думают по этому поводу?
    Рассмотрите мешочный фильтр на входе.
  10. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @Lmv16, что у всех в этой местности так. Понимаю, что возможно скважину можно было сделать более грамотно, но на песок правда жалуются все, кто сделал скважину на этот водоносный горизонт - в районе 40 метров. Следующий в районе 70, там песка меньше, жесткость еще больше. Скважины всем делали разные компании. Летом, когда идет много воды на полив и другие технические нужды, песка меньше, зимой больше.
    @Lmv16, спасибо. То есть выходит, мешочный фильтр на входе, затем ионообменный умягчитель, для питьевых целей обратный осмос под раковину. После него минерализатор? Или рациональнее делать какой-то подмес из скважины? Чтоб не пить почти дистиллированную воду.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ОльгаНН, Мешочный- умягчитель - картриджный ВВ20 - осмос.
    @ОльгаНН, Выложите коммерческие предложения. Посмотрим чего местные кудесники предлагают.
  12. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @Lmv16, одно кп получили
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там чушь какая то понаписана. Например как можно в корпус 10*54 общим объёмом 70 - 80 л запихнуть 75 л смолы да ещё и 25 кг кварца?
    Автоматика ущербная, мешочного фильтра нет.
  14. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @Lmv16, ок, ждем еще предложений. Может быть проще все купить по-отдельности? Или так невыгодно?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не проще. Нужно брать изделие, которое по его документам предназначено для фильтрации воды, а не набор запчастей.
