1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. krivello
    krivello
    krivello
    Добрый день!
    Прошу помочь в подборе системы для очистки воды.
    Пояснения:
    1. Дача, пока без отопления, с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина -1,5-2 м. ширина 0,5-0,7 м. высота до 2 м.
    4. Глубина скважины (54 м.), дебет 2 м3, статический 27м, динамический уровень 47 (м.):
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной БЦПЭ 0,5-80У
    6. Характеристики насоса: _ max подача 1,8 м3/час, max напор 8 бар.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор объем 8 (л)
    8. Пиковый расход воды (1 м3/час) _
    9. Номинальное потребление воды в сутки (неизвестно)
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, стиралка, душ.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4 (периодически 6)
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик "Альта Био 5+"
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    Во вложении анализ и КП от Гейзер, насколько оно обосновано?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @krivello, тухлый запах есть от воды?
  3. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте, нужен совет по умягчения воды. Скважина на 48м, дом на 2 туалета, в ближайшее время будет работать 1 на 3-4х человек. Немного завышена жесткость воды 7 мг, все сходиться к waterboss, но есть ли возможность заменить его на big blye 20 или 2 шт с фильтром со смолой? Кто то делал подобные решения, насколько эффективно? Насос скважинный акварио 1,5с 40-75.
  4. krivello
    krivello
    krivello
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть использовано?
  6. krivello
    krivello
    krivello
    Максимум 2 точки.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вообще осадки железа выпадают? Окисляемость у вас высоковата, терзают меня сомнения по поводу аэрации.
  8. krivello
    krivello
    krivello
    Осадки выпадают, по чайнику и по следам на сантехнике видно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ржавые, бурые налёты?
  10. krivello
    krivello
    krivello
    Да, все верно.
  11. minja-f
    minja-f
    minja-f
    Добрый день, прошу совета.
    Дача, проживание около 3 мес. в летний сезон, 3-4 человека, стоит скважина глубина 7-10 м (точнее не знаю), диаметр трубы скважины 1 дюйм.
    Есть централизованый подвод технической речной воды для мытья рук / полива и т. п., поэтому воду из скважины нужно использовать только приготовления еды / мытья посуды. Итого - задача организовать водоразбор - 2 точки (один кран для набора воды + посудомойка) с минимальным потреблением (скажем, до 20 л в день).
    Помещения для водоподготовки нет, насосную станцию ещё не покупал (поэтому пока нет характеристик насоса). Анализ воды из скважины - все ок, кроме жесткости (см. файл).
    Собственно, вопрос - могу ли я поставить дешевый магистральный фильтр с ионообменной смолой FIBOS 604 и менять его раз в год? Кажется, что покупка серьезного фильтра с регенерацией будет окупаться очень долго + не хочется каждый год возить туда-сюда баллоны на зиму.
    Спасибо за совет!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У него ресурс будет около куба очищенной воды, затем возня с солевой отмывкой. Это не рационально.
    Умягчённая вода к питью не желательна.
  13. minja-f
    minja-f
    minja-f
    Спасибо за ответ. Стоит магистральный фильтр 10"SL, цена около 2 тыс. руб., и, по ощущениям, даже 1 м3 мне может хватать на сезон. Так что можно его не отмывать - выкидывать и ставить каждое лето новый - выходит вполне рационально, учитывая, что минимальная цена нормальной системы водоочистки начинается от 12-15 тыс. руб. (т.е. по сравнению с таким фильтром будет окупаться лет 5).
    Из-за высокого содержания Na+? Решение - ставить обратный осмос после умягчения?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, натрия будет много. Решение осмос, или смешение воды.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Fibos 604 это картридж стандарта SL10, объём смолы не более 1 литра. Откуда там может взяться ресурс 1 кубометр, - уме не постижимо. При жёсткости вашей воды 8.3 ресурс этого фильтра будет не больше 150 литров, то есть, менять его (или регенерировать солевым раствором вручную) придётся далеко не раз в год и даже не раз в месяц, - чуть ли не ежедневно! Так что, нормальная полноценная колонна-умягчитель в общем итоге для вас вариант более предпочтительный, чем картриджный умягчитель, который будет опустошать ваш кошелёк быстрее, чем очищать воду, у него не только ресурс маленький, но и производительность мизерная, две точки для него перебор.
