1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. gorned
    gorned
    gorned
    Доброго дня! У меня вопрос к специалистам: после анализа воды сотрудники компании по водоочистке сделали такое предложение (во вложении). Насколько оно оправдано и есть ли другие более дешевые варианты. Вода из скважины на несколько домов централизованно подается. Блокированный дом с постоянным проживанием одного человека, и не частыми наездами гостей из 3-4 человек на выходные. Два санузла, стиральная машина, кухня, отопительный котел. Рад буду услышать мнение.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @gorned, если нужен квалифицированный ответ, тогда необходимо сделать более полный анализ воды и ответить на вопросы FAQ.
    Чем дешевле система, тем, как правило дороже, эксплуатация. Решите что для вас важнее.
  3. merkUl14
    merkUl14
    merkUl14
    Добрый день. Есть вода из скважины. Анализ прилагаю. Нужно обеспечить расход пиковый воды 1,5 м3/ч для коттеджа.
    Скажите можно при таких параметрах воды применить одну колонну с загрузкой Экомикс или лучше сначала окислить железо с на аэрационной колонне, затем отфильтровать на сорбенте АС, а уже потом подавать воду на умягчитель.
    Заранее спасибо за ответ.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше сделать развёрнутый анализ воды, потом принимать решение. В первом приближении экомикс применять можно.
  5. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Добрый день :hello:
    Пришел анализ воды, надо задумываться о системе очистки...
    Дом постоянного проживания.
    Личная скважина 115м. статика 88м динамика 89м, насос Grundfos SQ 3-105 выдает 3 м3/ч.
    Котельная для оборудования 2,6 на 4,8 потолок 3,1м
    Гидроаккумулятор 300л
    4 санузла, сауна, бассейн
    Постоянно проживают 6 чел.
    Канализация центральная, ограничений по сбросу нет.
    По потреблению воды не знаю, но льют много. :aga:
    Водоподготовка: ну, если это можно будет пить, то будет хорошо :)].
    Что посоветуете? :hndshk:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно посоветовать умягчитель, например на колонне 13*54 с обвязкой из картриджных ВВ20.
    На питьё осмос.
  7. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Нужен совет. Заехал в "Центр гигиены и эпидемиологии" на ул. Адмирала Макарова 10. Показали они свой прайс- типа выбирайте пункты. По воде у меня один вопрос- жёсткость. Ни цвета, ни запаха, пользуем давно. Озаботился умягчителем только из за техники.
    Дабы не тратить много денег, какие 4-5 пунктов указать для проведения анализа воды из скважины? Жёсткость- само собой)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Окисляемость, жёсткость, железо общее, рН,
  9. Kilus
    Kilus
    Kilus
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать систему фильтрации воды.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием 170 кв. М.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная, размеры под систему фильтрации примерно 1.5 м х 1 м
    4. Глубина скважины 73 м, дебет 3-4 м, статический уровень 44 м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: AquarioASP 1.5C-85-75.
    6. Характеристики насоса: 40л/мин, max напор 45 м вод ст (тут не уверен, брал из инструкции).
    7. Имеется гидроаккумулятор UNIGB 100 л.
    8. Пиковый расход воды не известен, еще не заехали
    9. Номинальное потребление воды в сутки так же не известно
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла (в первом душ, раковина и туалет, во втором ванна 170х70, туалет и 2 раковины), кухня.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2, периодически 5, в перспективе размножение.
    12. Тип канализации и её характеристика: ЮНИЛОС АСТРА 8, отдельный сброс для системы промывки фильтрации.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: не известно. Для промывки фильтрации ограничения нет.
    14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление. Для питьевых целей имеется осмос.
    Дополнительно: Бюджет до 100 т. р, готов пожертвовать регулировкой мягкости в пользу экономии средств.
    Скважина пробурена прошлой осенью. После промывки был сделан первый анализ. Второй анализ был сделан неделю назад. Обращался в несколько контор, предлагают универсальную систему с наполнителями ЭКОТАР А, ЭКОМИКС С, levatit s1567 в корпусе 1054 с головой CLACK + 2xBB20" (грубая очистка и уголь).
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В одном анализе железо есть, в другом его нет. Достаточно установить грязевой фильтр, затем умягчитель в корпусе 1054 или 1252 (с учётом размножения) с головой CLACK +BB20" картридж 5 мкм.
    Загрузка для 1054 экомикс-с (12л)+levatit s1567 (25л).
  11. Kilus
    Kilus
    Kilus
    Да, насчет железа меня тоже смущает... В такой ситуации думаю надо ориентироваться на худшее. Во всяком случае у всех вокруг железо есть. Предложенное решение подойдёт для первого анализа? Для 1252 пересчитываю загрузку по указанным для 1054 пропорциям?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вообще есть подозрение, что анализ сделан частично, некоторые показатели рассчитаны.
    Где делали анализ?
  13. Kilus
    Kilus
    Kilus
    У жены на работе :) Там люди не заинтересованы, всё честно делали. Ошибка конечно может быть.
    Не подскажете загрузку для 1252, чтобы дать конкретное ТЗ в контору. Пересчет для 1252 получается такой экомикс-с (18л), lewatit 39 л. И еще там кварц должен быть 15 кг?
  14. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    1. Дом с отоплением 160 кв. м., постоянное проживание
    3. Место для размещения- мало: меньше квадратного метра
    4. Глубина скважины 25, уровень 18, дебет 3-4 куба
    5. Насос - не помню
    6. Хар-ки насоса: 40-45 л/мин
    7. Гидроаккумулятор 100 литров
    8. Пиковый расход воды: 300-500 л/час
    9. Номинальное потребление - неизвестно
    10. Число и тип точек: 6 (два душа, стиралка, два крана, унитаз)
    11. Постоянно живет 2 человека, макс- 8-10
    12. Тип канализации: септик и ливневка, для сброса промывки
    13. Ограничение по залповому сбросу- нет
    14. Особенности водоподготовки: фильтр грубой очистки BB-20 на входе, бытовые фильтры на питьевую воду
    Последнее время стала сыпаться техника, типа котлов и АОГВ. Отложения кальция присутствуют. Прикинул, что умягчителя на базе 0844 при таком расходе должно хватить.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    на 2 - 3 точки хватит
