1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    То есть сам принцип очистки правильный и вопрос только в компонентах?
    Уточняю, потому что в прошлый раз (по другой скважине) у меня было четыре(!) предложенных варианта очистки. Только в том случае железо тоже зашкаливало.
    И, кстати, именно Вы писали, что система на катионите не справится с таким содержанием марганца (там было 1,9 мг/литр), а сейчас получается справится?
    https://www.forumhouse.ru/posts/15012649/
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "@sash_t, система на катионите будет жрать дикое количество соли и с марганцем не справится в последующей эксплуатации. Гриндсанд тоже не вариант - не экологично."
    Вот мой пост. У вас такой ник на форуме?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть возможность убрать марганец до смолы, то я только за. Но это тысяч эдак под 80 обойдётся в лучшем случае.
  4. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Такой раньше был:)
    Я понимаю, что есть приемлемый вариант, а есть лучший, но может подскажете, где теорию почитать? Ведь если даже знающий человек в одном случае утверждает, что система не справится, а в другом советует только засыпку поменять на нормальную, то я вообще не знаю что и думать:)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас сейчас другая вода. Железа нет, это два разных условия работы ионитов. Это понятно? Случаи разные.
  6. Alexey_prm
    Alexey_prm
    Alexey_prm
    На воде готовить не будем и для питья не планируем использовать, что нибудь бы подобрать для того, чтобы поставить посудомойку, избавиться от накипи (в бане в бачке с водой образуется со временем накипь) и доски половые со временем белеют) и вода какая то жесткая .
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    0,5 где то будет после осмоса.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я про эти цели и писал. Умягчать воды катионообменными смолами не представляется возможным в вашем случае.
  9. Alexey_prm
    Alexey_prm
    Alexey_prm
    Такой плохой анализ воды ? У нас тут местные пьют ее) нельзя избавиться с помощью обезжелезывателя от высокого содержания железа ? Накипь вызвана высоким содержанием железа или сульфатов?
  10. AnatolyT
    AnatolyT
    AnatolyT
    Сегодня забрал результаты анализа воды, анализ делал в другой организации (в СЭС) по следующим показателям:
    1. Водородный показатель, единицы pH - 7.61+-0.2
    2. Жесткость общая, мг-экв\куб.дм - 4.7+-0.7
    3. Сухой остаток, мг\куб.дм - 310..0+-31.0
    4. Нитраты, мг\куб.дм - 6.9+-1.0
    5. Нитриты, мг\куб.дм - 0.013+-0.007
    6. Железо общее, мг\куб.дм - 0.64+-0.3
    Неделей раньше сдавал воду на анализ только на жесткость в лабораторию водоканала, результат совпал, и поэтому можно считать его достоверным. По остальным предлагаемым показателям (мутность, цветность, привкус, запах, окисляемость, сульфаты, хлориды) анализ не заказывал, т. к. вода из мелового пласта горизонта глубиной 42м, запах сероводорода отсутствует.
    То что показатель по железу превышен, думаю что это связано с тем что в скважине установлена металлическая обсадная труба, нижние 10 м оцинкованная, скважине более 20 лет.
    Сказали что вода в целом не плохая, поэтому решил поставить для снижения жесткости только для питья и приготовления пищи фильтр под мойку с обратным осмосом с накопительным баком объемом около 10л без минерализатора, т. к. ресурс ступени минерализатора ограничен по сравнению с ресурсом мембраны и ступени с углем.
    Давление воды в водопроводе наверно придется увеличить до 3 атм, хотя это делать не хотелось бы, т. к. будет дополнительно нагрузкой на насос. Поэтому хотелось бы спросить, если есть фильтры с обратным осмосом с заявленным минимальным давлением воды на входе в 2 атм, насколько будет их производительность при этом давлении? Или давление воды в водопроводе не увеличивать и выбрать фильтр с осмосом подороже с собственным насосом повышения давления, насколько это будет надежно?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохой.
    Жёсткость высокая.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С помпой осмос всяко лучше. Помпы работают вполне надёжно.
    Не встречал такие.
  13. AnatolyT
    AnatolyT
    AnatolyT
    Может быть подскажите какой насос повышения давления можно установить к фильтру с ОО? Что можете сказать про комплект повышения давления Аквафор (исп.1)? Работает он автоматически, какие требования по электрике и по давлению, какое давление необходимо на входе и что он дает на выходе?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я в них не силён. Берите установку сразу с помпой.
    Есть темы по быту, возможно найдёте информацию там.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У Аквафора есть линейка систем обратного осмоса Морион DWM, работают как раз при давлении не ниже 2 атм. Повторюсь, - работают, проверено. Но у них довольно капризная автоматика и более сложная в сравнении с классическими системами, и сменные картриджи подходят исключительно "родные" из-за особенностей конструкции, ничего другого (ни более дорогого, ни более дешёвого) в качестве аналогов-заменителей в Морионы не поставить.
