1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну и хлориды натрия, потому как эквивалентный обмен никто не отменял, а регенерация всегда идёт с внушительным избытком. Ну вот из интересу прикинул - для колонны 0844 (20 л смолы, расход соли 3 кг на одну регенерацию, объём стока 200 л) - содержание натрия в стоке - 5650 мг/л, хлоридов - 9150 мг/л, кальций+магний - 220 мг/л.
    Уверены? Что-то я все септики, которые в последнее время вижу, имеют сброс во внешний грунт (песком обсыпали и всё). Если дренажная канава есть, то, само собой, всё сразу становится иначе...
  2. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    у септика свой дренажный колодец в 2 кольца с принудительной перекачкой, в этот же коледец идет ливневка
    А для облегчения жизни септику, в дни залповых сбросов планирую подливать им жидких бактерий.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Плюс осадки.
    Получается, что уверен. Поэтому умягчитель можно ставить. Расход через фильтр только по горячей воде и в месяц будет примерно 10-12 м3. или всего две регенерации. Ерунда для септика.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    0,6 литров солевого раствора на 1 литр смолы дают 24 литра раствора, 300 грамм соли должно раствориться в 1 литре воды. пренебрегая объемом растворенной соли, получаем, что в 24 литрах раствора будет 7.2 кг соли. Вы тоже пишете, что на
    то есть те же 7,2 кг на 40 литров смолы.
    Но, по факту растворится 200 г соли в литре воды и тогда 7.2/180 и умножаем на 120 получаем 4.8 кг.
    Пусть будет 5 кг. Но рассчитывать на фактическое присутствие соли лучше исходя из теоретических расчетов и, засыпав, например, мешок в 50 кг, через шесть регенераций посмотреть что осталось - был практический расход или теоретический. Правильно?
    Делал расчеты, получал, что для достаточной регенерации 40 литров Альфасофта (с поправкой Килби, что Альфасофт, дай бог, выдержит 1г-экв/л) требуется те же 7 кг соли (при жесткости воды 7 и необходимости регенерации каждые 5 кубов)
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Согласен.
  7. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Спасибо мужики!
  8. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Ребят помогите с фильтром. Скважина новая на песок. 21 м., сдали на анализ, все в норме кроме жёсткости, она 11.8, скважине 2 недели. Есть ли шанс, что вода изменится? И какой фильтр поставить, что бы снизить жесткость и убрать накипь в чайнике? Есть Аквафор Трио, достаточно ли картриджа умягчение со смолой?
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Шанс на снижение жесткости есть, но вряд ли ниже 9 упадёт (у меня с 9 до 7 снизилась за год - когда точно снижение произошло, не знаю, ибо анализ делаю раз вгод) Но и девять требует установки умягчителя.
  10. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Спасибо. Дак а этот картридж умягчающий SL10 с ионо обменной смолой насколько поможет? Снизить он с 11.8 до скольки то?)
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Он снижает до нуля.
    Только с этим картриджем разориться можно, лучше колонну поставить, там только на соль расходы и регенерация раз в неделю или две, а кардридж будете раз в три дня менять.
  12. Волль
    Волль
    Волль
    До 0 снизит без проблем. Просто чаще картридж менять будете. Не проблема сбить жесткость так, что придётся делать подмес.
    Как новичок (не соль-берецкий, конечно), могу сказать, что Вам надо выяснить для себя:
    1. Нужна ли в принципе система умягчения с колонной, ибо
    — она несёт в себе определенные - временные, материальные - затраты;
    — занимает определенное - хотя бы пару квадратов вдоль стены — место;
    — заставляет изучить не только водоочистку хотя бы в ее самом примитивном понимании, какими являются умягчители, но и электрику - здесь уже вопрос на ПМЖ Вы ее ставите или в очередном загородном доме, где ни сторожа, ни кочегара в наличии у Вас нет.
    2. Готовы ли Вы ее ставить на всю воду или желаете обойтись умягчением только горячей воды.
    3. Найдёте ли место для установки системы обратного осмоса для питьевой воды и, естественно, время и затраты на регулярную замену фильтров и мембраны в этом осмосе.
    4. Возможно, при всех отрицательных ответах на предыдущие пункты Вы решитесь только на промывку бойлера горячей воды. А это потребуется однозначно. При такой жесткости после нагрева кубов так 20—30 тэн бойлера уже успеет превратиться в заросшую солями железку.
    PS: прошу прислушаться исключительно как к новому потребителю, совершенно далекому от водоочистки и просидевшему больше десяти лет с жесткостью 7, но наконец-таки принявшему решение установить умягчитель. Все детали и нюансы прояснить смогут исключительно профи и гуру этого раздела.
  13. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    У меня ПМЖ. В планах котел двухконтурный. Сейчас стоит бойлер. Сейчас хотелось бы для начала решить для питья.
    Картридж просто на питье раз в три дня?
    Я видел какие то магнитные трубки есть. Вставляются перед стиралкой и т. д. Если их установить прямо перед бойлером или тем же котлом, стиралкой... А на питье использовать картриджи SL10 с ионо обменной смолой?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Leasichio, умягчённая вода к питью не пригодна.
    Хрень это всё.
  15. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Почему не пригодна, это же фильтр для питьевой воды?
