1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    А как Вы думаете, система трубопроводов и фильтров может быть не герметична?
    В Ваших кольцах солевой бак поместится? Температура в этом колодце-кессоне всегда положительна?
    В случае обслуживания - комфортно там будет работать? Питание «штуки с кнопками» — клапаном это зовётся — обеспечите?
  2. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Вот эта штука с кнопками меня беспокоит, на предмет герметичности
    Кольца метровые, поместится это все там?
    Да, там положительно, там же труба выходит из скважины, не замерзает.
    Электричеством вообще не проблема обеспечить.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    1. Абсолютно герметична.
    2. Поместится. Но останется вопрос монтажа и обслуживания в таком бесконечно малом пространстве. Скажу за себя - даже для дома не постоянного проживания было бы проще сделать пристройку помещения для системы водоподготовки, чем потом обслуживать ее в кольце метрового диаметра. хотя бы над скважиной подобие скворечника 1,5 х 1,5 метра.
    3. И 4. Тогда проблем нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не надо ничего ставить в колодец. Ставить только в доме.
  5. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Lmv16, Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста пример колонны, боюсь продадут не то :flag: .
  7. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. В соседей теме по моему анализу воды посоветовали ставить только умягчитель, а на питье омос.
    Вот данные по FAQ:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина на известняк
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная, 6 м2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): артезианская скважина, глубина 72 метра, дебет не знаю но большой (два года скважине, никогда вода не кончалась), статический 28 метров, динамический 29 метров
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос Belamos TF3-80,
    Мощность, Вт - 1000, Производительность, л/ч - 2700, Максимальное давление, бар - 4.5
    3.2.6. Характеристики насоса: при замерах на моей скважине - max подача 2.5 м3/час, max напор 4.5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 150 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,4
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла, кухня, ПММ, СМ, дворовые нужды (полив и т. д)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: станция биологической очистки Биотанк 8пр.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: на бытовые пужды в том числе полив и осмос на питье.
    Остались несколько вопросов:
    1. Посоветуйте пожалуйста, под мои объемы умягчитель, размер и производителя, в этой теме я новичек а ставить надо по возможности срочно, теща уже всю плешь проела...:):):):). Цена/качество в приоритете, бюджет до 40-50 тыр
    2. Правильно ли я понимаю, что после ионобменной колонны вода для питья непригодна?
    3. Омос думаю с минерализатором. Также прошу посоветовать конкретные модели.
    4. И никак не пойму, как работает умягчитель? В колонне хранится запас очищенной воды и при открытии крана уровнь в колонне начинает понижаться... а дальше что? Например, мне нужно 200 литров воды набрать, получается из колонны литров 100 поступит мягкой а остальная получается неочищенная..?
    5. И еще где то на форуме вычитал, что умягчитель также немного снижает и железо. А насколько это "немного"?
    P. S. с новым годом!
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Начнём с того, что:
    На дворовые нужды (полив и т. д) умягчать воду не надо. Отвод воды на это надо сделать до умягчителя.
    Полностью умягчённая вода должна подаваться на ПММ и СМ.
    Частично умягчённая вода должна подаваться на 2 санузла и кухню. Чтобы получалась частично умягчённая вода, надо подмешивать к полностью умягчённой воде исходную (не умягчённую) воду. Для этого применяется байпас.
    Размер баллона (фильтра) 1054.
    Правильно понимаете. Чтобы сделать такую воду пригодной для питья, применяют систему обратного осмоса "под мойку".
    Любая модель без "наворотов", но с универсальными картриджами (подходящие для большинства моделей). Давление вашего скважного насоса, вроде, достаточное. Поэтому осмос можно без помпы.
    Не правильно понимаете. Уровень воды в баллоне умягчителя не понижается. Открыли кран разбора воды - скважный насос подаёт воду через умягчитель - вода умягчается.
    В вашем случае - до нуля.
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Спасибо за развернутый ответ! Про двор конечно да, тупанул.
    А размер баллона если взять больше, то это значит и ресурс больше, в том числе между промывками? Я смотрел в строну 1354. И промывку лучше предусматривать автоматическую, или это излишество? Можно и ручной обойтись?
    Еще вопрос. Тоже никак не пойму, как работает обратноосмотический фильтр? Как проточной, или там накопитель есть какой-то? На сайте барьера читаю, там написано, что время наполнения емкости 120 минут. Это получается, будет сочиться тоненькая струйка, как в кувшинном фильтре? То есть только кран открыл, набрал стакан воды и все, напор кончился...?
    И три больших баллона в обратноосмотическом фильтре стоят, это чтобы основной мембранный не засорился?
    И еще. Нужно ли перед умягчителем ставить большой магистральный фильтр, типа Биг Блю 20? Или хватит обычного промываемого 100 мкм?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ресурс то будет. он он может оказаться избыточен. Какое суточное у вас водопотребление по умягчённой воде?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это придётся больше часа к фильтру бегать.
    Там есть гидроаккумулятор на 6 - 12 л.
    Это будет целесообразно. И до и после с разной пористостью.
  12. EJake
    EJake
    EJake
    Сложно сказать. 4 человека... литров 300 наверно
    Да, разобрался накоец, как работает система обратного осмоса. НО! Я хотел ставить эту установку в котельной а не под мойкой. На фотке видно (правда не очень точно, но все таки) трубы из ПП 20 мм, в одну из которых (котороая идет на кухню для ХВС, длина трубы метров 6 до крана) я и хотел врезать установку. Просто зачем мне место под мойкой занимать если есть котельная...
    Но смотрю, все системы комплектуются отдельными кранами для мойки..неужели в природе нет систем, которые вот так просто можно воткнуть в любое место системы водоснабжения?
    И вообще, насколько такое решение правильно?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно воткнуть. Просто переход с трубки 1/4" на вашу резьбу нужен. Ну и в месте установки системы должна быть канализация. А сам тракт не шибко длинный.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда типоразмера предложенного Электролизом будет достаточно.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В моём контексте "под мойку" в кавычках. :) Это устоявшееся выражение, т. к. в большинстве случаев такая система ставиться именно под мойку для экономии места. Но можно эту систему ставить и в другом месте, например, в котельной.
    Отдельный кран для системы обратного осмоса устанавливают по причине того, что эта вода используется только для питьевых целей, а не для мытья рук и посуды.
