1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. linea
    linea
    linea
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какую систему умягчения лучше выбрать.
    Скважина, частный дом. 2 взрослых и двое детей. Потребление воды не более 1000л/сутки. Одновременно может быть включен душ и кран на кухне, например.
    Вода так же используется для аквариумов, нужна без натрия, и видимо только осмос спасет.
    Анализ воды прилагаю.
    Из предложений китайская голова за 42тр (+расходы на установку), американская за 53тр (+установка и расходники), гейзер выставил около 44 и опять же + монтаж и прочее. Названий китайской и американской головы не спрашивала.
    Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @linea, нужен типоразмер корпуса как минимум 10*54, бак для соли в 70 л.
    На питьё только осмос.
    Если это только стоимость умягчителя, то цена завышена.
  3. linea
    linea
    linea
    Краснодар
    это цена умягчителя в сборе (голова, бак, корпус). То есть если собирать самостоятельно - можно собрать дешевле?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно купить в сборе дешевле. Но это в Москве или Спб"
  5. linea
    linea
    linea
    Краснодар
    как я понимаю китайские головы runxin, например runxin f69a3, и гейзер особо не отличаются? "Фирма" со всеми вытекающими здесь только американские? Это судя по тому, что я уже успела прочитать на форуме
    И еще кабинетный = компактность, а просто собранный из корпуса, бака и головы отличается только занимаемым пространством? Если без разницы и места много, то дешевле и проще брать сборку бак, корпус, голова, верно?
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @linea все верно. Кабинет ещё и меньше по производительности.
    Голову берите Clack геморроя меньше всего. У китайцев периодически может глючить счётчик.
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Нашел косяк, думаю, только меня не устраивающий, в голове runxin f69a3 , мне нужно "руками" буквально дату промывки назначать. Она только сутками и часами оперирует (
  8. Фильтробратик
    Фильтробратик
    В идеале вам можно поставить колонну 12*52 с клапаном управления Clack и импортной ионообменной смолой. Примерно 50-60 тыс. рублей. Либо если денег нет то колонну 12*52 с клапаном управления runxin и смолой альфасофт. Примерно 35-40 тыс. рублей
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Здравствуйте, вода жестковатая из скважины, 5 Ж.
    Не хочется на соль подсаживаться, может можно такой водой пользоваться, для гвс? На питьё будет осмос.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пользоваться можно.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Очередное нерабочее решение.
    Умягчитель - колонна 12*52 с клапаном управления Clack (счётчик), 50 литров немецкого / итальянского катионита. Примерно 40 тыс. рублей.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Но естественно будет накипь ТЭН ах и пр.
  13. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Подскажите знающие :). Я правильно понимаю, что после умягчителя вода техническая, для питья нужно обратный осмос использовать? У меня сейчас после колонны стоит магистральный фильтр с углём и всё. Спасибо
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если жёсткоть не высокая (например 4) и есть подмес, то можно не заморачиваться. Если выше, то осмос.
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Подскажите, какой лучше грязевик использовать - дисковый типа Azud или просто big blue с картриджем 50мкм?
    И какие корпуса фильтров BB 20 лучше прозрачные или синие? Они же из разных материалов. Прозрачный вроде как удобней, видно степень загрязнения?
