1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Спасибо, просветили. Нашел даже теорию: Технология ионного обмена
    Но это же чудесно. Натрий всем нужен - без него столько болезней, верхний допустимый уровень не установлен, а физиологическая потребность в натрии для взрослых — 2500 мг/сутки. У меня в скважине 3.34 мг/л, ПДК 200. Побежал ставить картридж КН на дачу
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень, аж сердце может остановиться от впечатлений.
    1000 - 1500,
    20, для воды высшей категории.
    Не уверен, то это разумное решение.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Разумное. После обезжелезивателя у меня единственная оставшаяся проблема - жесткость 5.13 мг/л, после картриджа будет пусть 2 мг/л (оптимистично), 3.13 мг/л перейдет грубо в 2 мг/л натрия, станет 5 мг/л натрия - вода высшей категории, как вы пишете. Можно еще и добавить для здоровья. Причем это будет нормальная природная вода, а не дистиллят после осмоса
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы запутались в размерностях. Жёсткость измеряется в мг-Экв/л, а 1 мг-Экв/л Na = 23мг, т. е. натрия у вас в воде будет минимум 120 мг
    Это будет раствор соды.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Боржоми! причем еще и разбавленный в 10 раз
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Причём здесь боржоми?
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм. Школьная химия - неуд. Школьная биология - неуд. Знание нормативной базы - неуд. Риторика - отл. Успешный маркетолог? ;)
  8. zitrone
    zitrone
    zitrone
    Добрый день, форумчане.
    Получил анализ воды. Порекомендуйте как убрать щелочность и железо? Мыться водой очень неприятно, после мытья кожу сильно "сушит".
    Скважина 65 метров, допускаю максимальный расход не более 1.5 куб в час, по факту намного меньше, раза в 2. Ванны в доме нет, только душ. В дом можем не приезжать месяц-два, а можем жить постоянно. Хочется, чтобы система была достаточно автономной и допускала долгое отсутствие. В доме всегда плюсовая температура.
    Сейчас рассматриваю разные варианты, В Леруа видел WaterBoss 400, по этому устройству много вопросов. Что получится из него на выходе с таким анализом воды? Производитель пишет про удаление солей жесткости. Не совсем понимаю входят они в показатель "щелочность общая" или нет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уберётся жёсткость общая до мизерных значений. Фильтр уберёт и железо, но работа таких фильтров на железистой воде весьма проблемна.
  10. Павел East
    Павел East
    Павел East
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые специалисты. Необходима помощь в подборе оборудования для водоподготовки. Основная проблема - сильный налет и иногда хлопья накипи после кипячения. Постороннего запаха, цвета или налета в исходной воде нет. При долгом стоянии холодной воды есть слегка заметный белый осадок. Очистка желательна для нормальной работы сантехники, для приготовления пищи вода привозная, но планируется фильтр под мойку. Видимо осмос.
    Водопровод - централизованный поселковый, пнд труба со стальными фасонными частями.
    Водозабор - скважина, около 130м
    Давление на входе 3,5
    Подвод к дому пнд 25
    Точек разбора: 3 раковины, 2 унитаза, душевая кабина, стиральная машина
    Постоянно проживающих 2, с наездами до 4-5 (редко)
    Средний расход 500-700 л/сут
    Отопление и канализация есть. Возможен сброс промывной воды в отдельный колодец до 500-600л/сут
    Места для оборудования около 1м.кв в санузле.
    Имеются в наличии корпус фильтра 1054, клапан ранксин f63p3, корпус бб20 все без засыпки и картриджей. Желательно использовать по максимуму. На входе сейчас стоит промывной с сеткой 100мкм.
    Анализ воды в прилагаемом файле.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Павел East, вам надо собрать из вашего оборудования фильтр умягчитель. По вашему китайскому клапану не подскажу подойдет он или нет, но лучше сразу его заменить на американский. Перед умягчителем желательно поставить ваш ВВ-20 с мех. картриджем т. к. поселковый водопровод и вода может периодами идти желтая. Дополнительно вам понадобиться катионит 37 литров, 6-8 литров кв. песка, солевой бак на 70 л. Если умягчать не полностью воду, тогда нужен будет еще клапан подмеса. Для головы Clack есть штатный, либо самому делать подмес через игольчатый вентиль.
  12. Павел East
    Павел East
    Павел East
    Нижний Новгород
    Спасибо. А какую смолу лучше взять и какой примерно стоит ожидать расход соли и ресурс между промывками? Как регулировать подмес и нужен ли механический фильтр после колонны? Заранее спасибо за ответы.
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Lmv16, можно получить вашу оценку анализу нашей воды? viber image 2019-04-10 , 20.45.19.jpg viber image 2019-04-10 , 20.45.21.jpg
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как минимум нужно убрать железо и умягчить воду. Что за запах от воды?
    Для подробностей нужно FAQ заполнить.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Павел East, можете взять любой импортный катионит DOW, Lewatite. Расход соли 100-110 гр на литр смолы, ресурс 2,7 м. куб. Подмес регулируется либо по ощущениям, а можно взять тесты для аквариума. Точность высокая не нужна т. к. смысл подмеса в том, чтобы вода не была чрезмерно мягкая и в том чтобы сократить расход соли. Мех фильтр после колонны не нужен
