1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды на микробиологию сделать надо.
    Если нет микробиологии в воде, после фильтра мех. очистки надо воду подавать на фильтр умягчения с байпасом. Полностью умягчённую воду - на водонагревательные приборы (отопление, ГВС). Частично умягчённую (с подмесом исходной воды) воду - на холодное водоснабжение (санузлы, бассейн, кухня).
  2. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Спасибо. Микробиологию сделаю.
    А на холодное водоснабжение в каком соотношении смешивать 50х50?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это проще для питьевой воды поставить на кухне отдельный фильтр с обратным осмосом. Но при такой степени минерализации вашей воды из скважины устанете чистить сантехнику и менять забившиеся аэраторы в кранах. Не говоря уже о тэнах стиральной и посудомоечной машин.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Подбирать опытным путём. Для управляющих клапанов Clack есть специальные узлы подмеса. Либо ставится байпасный узел Clack V3006 и его рукоятками регулируется степень подмеса.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После запуска фильтра умягчения в эксплуатацию (перед этим выполняются подготовительные этапы по инструкции на фильтр), открываете кран холодной воды на раковине/мойке (кран байпаса закрыт). Пробуете мыть руки - мыло плохо смывается. Приоткрываете кран байпаса на 1/4 - повторяете мытьё рук. Если мыло смывается хорошо (нет ощущения мылкости), оставляете кран байпаса в этом положении. Если мылкость ещё присутствует, приоткрываете кран байпаса ещё.
  6. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Я и планировал воду, после механики, разделить на два потока. Один для пищевой подготовки, в том числе возможно и через фильтр с обратным осмосом, если он там нужен.
    А второй поток через умягчитель, обежелезиватель и т. д. (ну что там нужно для данной воды) на стиралки, унитазы, души, посудомойки (с подмесом из первого потока предложили).
    Вот теперь и надо решить какое оборудование мне нужно для потока №2?
    Пока понял, что нужен умягчитель. На колонне 13*54 клапан Clack WS1CI о смолой Сanature Na FG подойдет? Еще нужно что?
  7. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Т. е. опытным путем можно, по ощущению комфорта. Ок.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С жёсткостью больше 2 вся сантехника контактирующая с водой (краны, раковины и прочее) будут в известковых отложениях. А с жёсткостью вашей воды будете драить сантехнику от этих отложений каждую неделю.
    Кроме того, если воду с такой жёсткостью подавать на бытовой осмос, картридж фильтра умягчения будете менять каждый месяц (если не чаще).
    Поэтому лучше умягчать всю воду в начале системы водоснабжения, а потом делить на потоки.
  9. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Я так понял, что для питья все равно нужен будет осмос, даже если микробиология будет в норме? С жесткостью 8.6 град. ж это не питьевая вода нужно умягчать?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да. После умягчения натрия будет больше ПДК.
  11. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Теперь понятно, а конкретную модель осмоса можете посоветовать? Он под мойку влезет?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Модели со стандартными картриджами. Например, atoll A-550 STD
  13. savjs
    savjs
    savjs
    Сейчас не плохие:
    Бытовой осмос Platinum Wasser Ultra 6 M
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет никакого смысла в этом разделении. Только удорожание системы подачи воды и уменьшение ресурса картриджей для осмоса.
    Всю воду в дом пускаете через умягчитель. Только подобрать модель с нужной производительностью. Посчитайте, сколько точек водоразбора (кранов) может быть открыто одновременно. Каждый кран - это приблизительно 0,5 куба в час. Нарисуйте схему водоснабжения на листочке от руки, приложите данные анализа воды и отправьте в любую крупную фирму (ЛИТ, Экодар и т. д.). Они подсчитают и предложат нужное оборудование, всё равно дешевле, чем у этих, оборудование вряд ли найдёте. Разве что б/у. Хотя это тоже вариант. (У меня клиент продаёт как раз свой умягчитель, но для вас он будет маловат, там баллон всего 8х44). Понятно, что Экодар возьмёт своё на доставке-установке-последующем ТО.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И чем он лучше того же Атолла или аналогичного? Только тем, что засунули дополнительно минерализатор и просят за это 10,5 тысяч? В Леруа аналог будет на 3 тысячи дешевле.
