1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчения у уважаемого LMV16 не по причине небольшого водопотребления и отсутствия дорогостоящего котлового оборудования. Один бойлер ему проще раз в год лимонной кислотой помыть собрав контур циркуляции.
    Если же расход воды 500 л в сутки и выше, то умягчение для ГВС желательно.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так и у меня только бойлер. На кухне для питьевой осмос поставлю. А то, что в ванне льется и тем более в туалете как то особо не напрягает (кожа не шелушится и т. п.).
    Что за "контур циркуляции"? Помню, что упоминали, но я так не очень понял как оное устроено.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бочка с циркуляционным насосом. В бочке делаю раствор и гоняю через бойлер.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А такой малый объем потребления (до 500л.) объясняется тем, что у вас это дача?
    Просто если у меня 6 точек потребления (кухня, ванна, туалет и бойлер), то 500 л. в час на точку? Но то же как считать: в туалете только холодная вода, горячая на кухне и в ванне запитаны от бойлера. Т. е. бойлер не считать?
    Да и полкуба в час это не слишком ли?
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А в расчетах принимается же обычно 500 л/ч с одной точки водоразбора?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В данном случае, чем больше воды тратите, тем больше накипи.
    500 л/час это производительность, а не водопотребление.
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Производительность по бойлеру (котлу, если есть)? Это ж надо чтобы кран практически был постоянно открыт с горячей водой.
  9. sermsv
    sermsv
    sermsv
    Добрый день. У меня скважина 75 метров, сделал анализ воды и был приятно удивлен - химический анализ воды в норме (сам анализ прикрепил). Но вот проблема, когда пьешь эту воду чувствуется запах сероводорода... Такое может быть? Или анализ не правильный?
    Правильно я понимаю, что мне фильтры не нужны?
    В микробиологическом анализе обнаружены Общие колиформые бактерии - 10. Какие фильтры от этого поставить?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скважину дезинфицировали?
  11. sermsv
    sermsv
    sermsv
    Нет, а как это сделать?
    А запах из-за бактерий может быть?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/215970/
    Сероводород может быть в воде скважины. Но пока довезли до лаборатории, сероводород выветрился, и его не смогли обнаружить в воде.
  13. sermsv
    sermsv
    sermsv
    Лучше ещё раз сдать анализы?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сначала сделать дезинфекцию скважины, а потом анализ воды.
  15. SerM12
    SerM12
    SerM12
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования. Есть поселок, в нем скважина 84 м и водонапорки, от них по поселку идет вода. Анализ приложил. Из анализа понятно, что превышена жесткость, сульфаты и общая минерализация. Вода жесткая, оставляет налет и со временем на аэраторах крана образуется коричневый налет (я думал, что коррозия, но оказалось, что нет, так как легко смывается). Точки водозабора: 4 раковины, 3 унитаза, душ, ванна. 4 человека. Хотелось бы понимать, возможно, ли как-то бюджетно обойтись или необходимо ставить что-то более серьезное типа осмоса.
    Заранее спасибо!
