1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. x-trend
    x-trend
    x-trend
    Всем Доброго времени суток! Интересует система очистки воды для частного дома (установлена насосная станция, нагреватель, 2 раковины, душ, стиралка). Нужно чтобы постоянно фильтровалась вся вода, которая проходит через насос. Проживает 3-е человек, расход сложно сказать какой, но я думаю около 150л.
    Недавно вышел из строя нагреватель - после его вскрытия обнаружилось большое количество накипи после 8-летней службы. По показателям анализа воды - большая, превышенная в 2 раза жесткость, нитратов много, и водородный показатель максимальный (См. скриншоты). Мне посоветовали поставить поставить колонну умягчения.
    Что можете сказать об этом, стоит ли ставить такую систему для решения проблемы, или есть менее дорогие варианты для решения моих проблем с водой. Также интересует и питьевая функция воды. Вобщем, посоветуйте что для меня будет оптимальным решением, либо несколько решений (напр. колонна умягчения + система осмоса), а также какие модели лучше всего подойдут, ну и насосную станцию какую лучше подобрать, т. к. старая уже выходит из строя.
    Спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Можно обойтись умягчителем на 50-70 л. загрузки, для питьевой воды поставить установку обратного осмоса на кухне.
  3. SerM12
    SerM12
    SerM12
    Благодарю за ответ. Хотел уточнить, умягчитель решит вопрос только жесткости, или повышенных сульфатов и общую минерализацию также снизит? И если это возможно, можно ли поподробней описать какой умягчитель лучше поставить?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Только жёсткости. Минерализация немного повысится, сульфаты останутся как есть.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет, прошло 6 лет как работает мой Леватит, пока сменить. Колонна в подвале тесном. Подскажите лайфхак по смене наполнения колонны плиз. Наверняка есть. Спасибо.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С помощью эжектора. В youtube найдёте видео процесса.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Судя по роликам, можно воспользоваться пылесосом. Спасибо.
    А есть альтернатива LEWATIT S 1567 ? при таком анализе
  8. ЕвгенСПб
    ЕвгенСПб
    ЕвгенСПб
    Всем форумчанам добрый день, утро, ночь) Прошу помощи в подборе очистной системы для загородного дома. Скважина 120 метров, анализ воды прилагаю, из него видно что вода очень мягкая, превышает только общий показатель железа... Бюджет ограничен... Заранее благодарен!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ЕвгенСПб, железо себя как нибудь проявляет (помутнение воды, ржавый осадок)?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Превышена также мутность.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Доброго времени суток, на руках такой анализ воды из скважины на известняк.
    С железом и мутностью в принципе всё понятно, безнапорная аэрация и озонирование, думаю решат вопрос.
    Непонятно, с жескостью.
    При норме 7, превышение всего на еденицу.
    Но кальция и магния вроде в норме, непонятно чем обусловлено превышение и соответственно как и чем бороться с этим?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем такие сложности? Вода довольно простая.
    Жесткость снижать нужно для ГВС.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Maikl8, заполните тех. задание можно будет говорит о конкретике.
  14. Kneght
    Kneght
    Kneght
    Доброго времени и с новым годом.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием;
    3.2.2. Источник воды: личная скважина;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: места достаточно.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 55, 2-3м³, уровни не замерял;
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: водолей БЦПЭ 0,5-63 У
    3.2.6. Характеристики насоса: номинальный расход: 1,8 м³/ч, номинальный напор: 63 м, максимальный напор: 90 м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, имеется, 100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ 1,2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м³/сут.)_ 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _ 4 (6)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, 10 м³
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Коротко о том что уже установлено. Вода из скважины поступает в накопительную емкость 350 л через грязевик 50 мкм и ВВ20 10 мкм. Далее насосной станцией подается через каскад из 4-х ВВ10 (1-5мкм) в сеть. Какого-то специфического или ярко выраженного вкуса, запаха и цвета вода не имеет, со временем цвет тоже не меняется, но выпадает белесый осадок. Проблема это накипь, которая забивает все что можно.
    Прошу помощи в выборе оборудования и засыпки, а также ресурса где можно все это приобрести, установку/настройку буду делать сам. Смотрел оборудование на Росводе, наши местные вододелы предлагают Ранхин по цене Клака на росводе, это для примера.
  15. Kneght
    Kneght
    Kneght
    Приветствую!
    Забыл про бюджет, он в районе приблизительно 50-70 тыс. руб. (лампа (20)-умягчитель (30)-осмос с помпой (20).
