1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    Добрый день,
    3.2.1. дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина артезианская
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): кессон 1м*1м*2м
    3.2.4. Глубина скважины 40м, >30м3, самоизлив
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Джилекс Джамбо 50\70
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3.6 _м3/час, max напор 5 бар.
    3.2.7. ГА 24л на насосе + ГА 100л в доме (л) _
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1.5-2м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6 точек (душ, мойка, стиралка, унитаз)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик три жб кольца с переливами 6кубов
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,
    Анализ в приложении
    Думаю о колонне напорной аэрации 12*52 для продувки сероводорода + аэрация
    Далее колонна обезжелезивания - нужна помощь по засыпке и размеру
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это 14- 16". Не уверен, что аэрация лучшее решение в вашем случае.
  3. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    А если тз снизить до «до 1.5 куба»?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    14"
  5. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    ок, 14" обезжелезиватель. какую засыпку лучше брать под воду из анализа?
    Поясните еще пожалуйста, почему аэрация не очень подходит.
    В чем сложность?
    Концентрации вроде небольшие (судя по вычитанному из форума)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кислая среда. При дозировании засыпка от DMI до инертов типа АС. Засыпки с диоксидом марганца предпочтительнее.
  7. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    А если рассматривать только аэрацию.
    Как вариант безнапорную. есть место под бочку 200-300л. Продулись, pH подни
    Диапазон pH рабочий для многих засыпок (из инструкций)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо как я понимаю плохо (медленно) окисляется выпадая в осадок?
  9. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    В стакане медленно. Из крана прозрачная почти. в стакане желтеет, становясь мутно желтой.
    Аэрация на 3 атмосферах за 5 минут дает около 50мг/л воздуха (кислорода 10мг/л) на Fe2+ и Mn2+ (только) требуется 5.54мг/л. Дальше роль каталитическая роль засыпки (снижение энергии активации) запускать Fe2+ в Fe3+. Или не прав?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Время?
  11. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    Через 4-8 часов появляется мутный осадок на дне. Если ложкой мешать, муть со дна поднимается
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Видимо в анализе занизили рН. Судя с ваших слов возможна аэрация.
  13. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    Сомнения в pH действительно есть. Анализ делали через контору, которая бурила. Забор воды брался сразу после бурения. Т. к. верховодка болотистая, и ПМО видимо под сомнением. Налило в процесе бурения немного. Наверное пересдать нужно по всем параметрам после прокачки.
  14. Powerhouse
    Powerhouse
    Powerhouse
    Доброго времени суток!
    Просьба посоветовать систему и загрузку для неё.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина на известняк. Ступинский район, МО.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная 0,6м*1,5м
    слив дренажа с системы очистки в септик.
    3.2.4. Глубина скважины: 31м, до зеркала воды 19 м, дебет >5м3,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Джилекс частотник 110\75-Ч
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max расход 110 литров в минуту на, max напор 7,5 бар.
    Глубина установки 22 м до поверхности земли.
    3.2.7. ГА 24л в доме (л), ввод в дом труба 32 ПНД. горизонтальный участок 20 м.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1.5 м3/час
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8 точек (душ, ванна, 2 раковины, стиралка, посудомойка, 2 унитаза)
    максимально одновременное использование 3 точек водоразбора
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Тверь-1НП 1м.куб в сутки
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 400 литров
    3.2.14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    Автоматика по таймеру и расходу.
    Бюждет: до 60 т. р. + хотелось бы иметь минимальные затраты на эксплуатацию.
    Сероводорода нет (определяли дедовским способом: тряской наполовину наполненной бутылки с водой)
    Впринципе вода не плохая, единственное что напрягает это жёсткость (накипь в чайнике).
    Хотя анализы показали также небольшое превышение ПДК по железу, а в первом анализе и по марганцу.
    Сделано 2 анализа: 1 в Гейзере, другой в фирме по продажам и установке систем водоочистки:
    В 1 фирме (где делал анализ №2) посоветовали:
    механика 10 микрон.
    колонну 1054 с солевым баком.
    автоматику RUNXIN F63 с подмесом исходной воды, для компенсации излишне мягкой воды на выходе.
    загрузка Катилакс B + постфильтр угольный BB20.
    во второй фирме (по анализу №1) КП:
    механика 10 микрон
    колонна 1054 с солевым баком
    автоматика runxin P3
    Засыпка Феррософт 37 литров.
    постфильтр BB10 уголь
    Вопросы:
    Рабочую ли схему предлагают?
    Сможет ли данное оборудование дать реально 1,5 куба в час?
    А если заменить баллон на 1252. хватит ли давления в системе водоснабжения в 2 атмосферы для промывки загрузки.
    Какие варианты посоветуете?
    P. S: Спасибо за Ваше участие и помощь новичкам. Посмотреть вложение 7086323 Посмотреть вложение 7086324
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Powerhouse, поставьте американскую автоматику и нормальную смолу (засыпку) например фирмы DOW. Корпуса будет достаточно и 1054, особенно если будет использоваться небольшой подмес. Больше точно не надо.
