1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Powerhouse
    Powerhouse
    Powerhouse
    @igorym, а поконкретнее засыпку не подскажете?
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Powerhouse, я же написал в предыдущем посте - DOW
  3. fatey
    fatey
    fatey
    Перечитал множество тем на данном форуме уже, но подходящего ничего для себя не нашёл.
    Поэтому создал отдельную тему.
    Необходим умягчитель воды. По составу вода по многим показателям хорошая.
    Завешена только немного жёсткость и много кальция.
    ОСТАЛЬНОЕ В НОРМЕ.
    Соответственно нужно что-то недорогое, и в то же время небольшое (нет места для больших систем), так как вода нужна только для технических нужд (душ, ванна, машинка, посудомойка).
    Семья из двух человек, живём постоянно.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ исходной воды?
  5. fatey
    fatey
    fatey
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Раз вы знаете, что не так, значит есть анализ воды. Обычно оборудование подбирается на основании данных анализа.
  7. fatey
    fatey
    fatey
    ну да, правда не большой - но основная проблема в воде это жёсткость 7,6 (хоть и норма 7) и кальция много.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Добрый день! Прошу совета по подбору оборудования для умягчения. Проблема с образованием белых хлопьев в чайнике и засорением леек душа. Анализ воды прилагается.
    3.2.1. дом с отоплением проживание постоянное.
    3.2.2. Источник воды: поселковый магистральный водопровод.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): бойлерная 4х
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,5 м. куб в час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6 точек (душ, мойка, стиралка, унитаз)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик три жб кольца с переливами 6кубов
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Абсолютно нормальная вода. Для чайника - поставьте осмос, не будет ни накипи, ни хлопьев. Лейка для душа стоит от 200 рублей - это намного дешевле установки умягчителя. Тем более, что у вас там вода всего 5,8 - умягчитель сделает её очень мягкой, мыло не будет смываться, придётся через байпас ловить нужный уровень подмеса.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сорри, я просто немного не договорил:no:.Питьевую воду беру из родника, ибо он в ста метрах. Всё дело в технике. Разобрал намедни бойлер AEG, оттуда ведро хлопьев вытащил, и анод непонятно на что похож был. А в этом году планируется запуск отопления (пеллетный котел) плюс покупка стиральной и посудомоеченой машины. Вот и беспокоюсь что для них вода жестковата, однако...
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А вот эту воду, прежде чем пить, как раз и надо было сдавать на анализ. Потому что 99% родников в городской черте - это прорывы водопровода (в лучшем случае) или канализации (в худшем).
    Хлопьев не будет только на дистиллированной воде. Работа умягчителя как раз и заключается в том, чтобы вместо жёсткого осадка (кальций) в бойлере был мягкий осадок (натрий). А суть анода - умереть вместо ТЭНов или стенок бойлера. Его нужно регулярно менять (чего никто не делает ибо для этого надо разбирать весь бойлер).
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сдавали (не я).Там жесткость меньше двух. И всё остальное ниже норм САНПИНа. Родник не в городской черте, а в лесу далекооо от цивилизации...Сто метров это я так, для слова написал).Ну да фиг с ним, с родником. Я за котел беспокоюсь. Если в посудомойке предусмотрено умягчение воды в её конструктиве (та же смола и та же соль),то для системы отопления надо как то умягчять скорее всего. Вычитал даже ГОСТовские требования к котельной воде. А может забить? Просто мало себе представляю как потом чистить теплообменные трубки в пеллетнике если кальций на стенках прилипнет. Плюс тут ещё прочитал...https://ecosoft.ua/spravochnik/umyagchenie-vody-energoeffektivnost-energosberezhenie/?ELEMENT_CODE=umyagchenie-vody-energoeffektivnost-energosberezhenie
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Посмотрел фотки на том сайте и аж взоржал. :)
  14. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Всем доброго времени суток!
    Необходима помощь в подборе фильтров для очистки воды из скважины.
    Потребители: 5
    Расход: 4 крана, 2 ванны, 1 душ, 3 унитаза (если я правильно понимаю - 1,5-2м3 ?)
    Что есть сейчас: Насос -> накопительный бак 200л -> фильтр грубой очистки
    Что планирую: Насос -> накопительный бак 200л -> обратный клапан -> фильтр грубой очистки -> фильтр со ионно обменной смолой -> угольный фильтр
    Нужен совет по созданию малорасходной системы (что-бы мало расходовала электричества и соли, это как я понимаю зависит от блока управления?)
    Основные требования - смягчение воды.
    Анализ прикреплен.
    Спасибо
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это зависит от объема потребляемой воды.
    Это гидроаккумулятор или емкость безнапорная?
