1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Когда производительность мембраны упадёт до неприемлимых значений.
  2. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Как то дешево берете... клапан управления какой ставить будете?
  3. nork1n
    nork1n
    nork1n
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета по выбору системы для умягчения исходной воды (много накипи), ну и наверное немного понизить железо, хотя унитазы желтеют, но не быстро, в стакане вода не мутная и не желтит. Запаха сероводорода нет.
    Смотрю в сторону связки: колонна 1054, с клапаном Clack (правда не понятно какую модель выбрать), солевой бак и многокомпонентная ионообменная загрузка Ferosoft L.
    Будет ли это работать? или будет достаточный размер колонны 1044? или загрузку нужно вообще другую?
    По опроснику:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием в летнее время/ в зимнее на выходные дни.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: туалетная комната, место есть, температура плюсовая, поддерживается постоянно.
    3.2.4. Глубина скважины 66 м, глубина опускания насоса 50 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный Waterstry (Speroni) STS 1020
    3.2.6. Характеристики насоса: не помню, но где-то лежала от него инструкция.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, - да, расширительный бак Belamos 100л, установлен в кессоне.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): достоверно не известно, максимум что может быть - душ одновременно с краном на кухне
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки: думаю не более 1м/3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душевая кабина, 3 раковины, посудомойка, стиралка и 2 унитаза.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик Топаз-5пр,
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 200 л, объем переработки 1м/3 в сут.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, помыться, приготовить еду. Есть осмос для питья.
    Заранее спасибо!
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если понизить железо на 90%, то унитазы всё равно будут желтеть, но не быстро-быстро.
    Почему не промикс-В или экомикс-Р или экотар -В?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение удалит из воды железо, но вода будет мылкая после фильтра ввиду отсутствия возможности сделать подмес.
  6. nork1n
    nork1n
    nork1n
    Имеется в виду, что придется дольше смывать мыло из-за мягкой воды? А подмес нельзя сделать из-за того, что установка на умягчение стоит? Какой объем баллона лучше брать?
  7. nork1n
    nork1n
    nork1n
    Честно говоря в насыпке пока вообще ничего не понимаю, вот пришел к вам за советом ;)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подмес нельзя сделать ввиду присутствия железа в исходной воде.
    Корпуса полагаю 10*54 достаточно.
  9. nork1n
    nork1n
    nork1n
    Отлично! А клапан Ws1CI - это нормальный вариант?
  10. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    Добрый день!
    Нужен совет по выбору системы очистки воды.
    Основная проблема - большая жесткость, много магния и превышение нитратов, анализ прикладываю.
    На чем остановиться - ФИП-1354 подойдет (одна колонна с многокомпонентной загрузкой)?
    Или кабинет? Чем лучше/хуже по сравнению с колонной?
    Нужен ли в дополнение осмос под раковину для готовки/питья?
    Бюджет - ну скажем до 70т.р. на все (не знаю, насколько реально вписаться с установкой)
    Детали по использованию воды:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная внутри дома
    3.2.4. Глубина скважины 12 м, глубина опускания насоса 8 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной (марку не помню)
    3.2.6. Характеристики насоса: точно не помню, производительность около 5м3/ч если мне не изменяет память
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, - да, на 30л, установлен в доме (котельной).
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 2 душа одновременно с краном на кухне
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки: не более 1м/3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла с душеввыми кабинами, 3 раковины (2 в санузлах + 1 на кухне), стиралка и 2 унитаза.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4-5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: 2-х камерный септик из бетонных колец, каждая секция на 3м2
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: объем переработки 1м/3 в сут.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, приготовление пищи, питьевая вода
    Спасибо!
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен при любом варианте системы.
    Кабинет хуже, чем колонна, например при обслуживании системы.
    Для постоянного проживания 4-5 человек лучше поставить колонну 1465.
    Странная у вас аномалия для Богородского района. Скважина мелкая, качество воды нестабильно, железо всё же должно присутствовать. Название вашего населённого пункта?
  12. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    Хуже в смысле менее удобен в обслуживании? Дороже в плане расходников?
    с. Хвощевка
  13. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    Да, тут ещё наткнулся на Аквафор 800
    Какое мнение профессионалов и реальных пользователей? Насколько понимаю это отечественный аналог Waterboss по конструктиву, но за меньшие деньги?
    Стоит ли брать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. К тому же эти расходники эксклюзивны, поэтому столкнётесь либо с их отсутствием либо с завышенной ценой.
    Нет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
