1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. oleg052
    oleg052
    oleg052
    Добрый день! Подскажите пожалуйста оптимальный вариант по системе водоотчистки, беспокоит накипь и налет в душевой, остальное все нормально.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: собственная скважина.
    Пиковый расход воды 1 м3/час
    Точек водозабора: 7 (2 с/у, 1 ванна, 1 душевая, 2 умывальника, кухня)
    Количество человек, проживающих в доме: 3-4.
    Канализация ТОПОС.
  2. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Саратовская область, город Вольск
    Здравствуйте, кто нибудь может ответить, почему вода из скважины сначала идёт чистая, через минут 15-20 начинает идти серая (с примесью глины) вода не кончается. Насос глубинный. В том году в бассейн так же наливали, сначала чистая идёт, потом грязная. Через какое то время опять чистая, видимо когда скважина наполнится.
    И, кстати, ранее я писала о том, что в воде железо раствореное присутствует, видно и на глаз/запах и подтвержено лабораторией. После таяния снега, железо исчезло, ну или уменьшилось до неуловимости глазом. Надеюсь, что оно не вернётся, но в чудеса не верю, почему так произошло?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Итак. Ваша скважина 39 метров. На глину. До камня не дошли. Песка не встретили.
    Так?
    На какой высоте висит насос?
    На какой глубине у скважины зона фильтра (обычно намотана проволока, или нарезаны щели в обсадной трубе) стоит ли на конце обсадной конусная заглушка?
    Диаметр обсадной трубы? Пластик или железо? Обсадная труба все 39 метров? Или есть открытый ствол, без трубы?
    Пришлите фото грязной воды в бассейне, в ведре, осадок есть? Фото осадка
  4. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Насос 3 метра от дна, заглушки нету, фильтр (дыры) на первой трубе, до камня, песка не дошли. Труба синяя, диаметр не знаю, ну она вроде как для скважин, на протяжении всех 39м. Воду грязную вчера не сфоткала, сегодня уже опять чистая идёт. Воду налеваешь в ванну видно, что серая идёт. А в раковине вместе с водой оседают мелкие крупинки чёрные
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Дыры просверлены, на первой трубе от дна? Примерно метра 3 от дна? Круглые дыры? Не щели вертикальные нарезанные болгаркой?
    Все остальные трубы без дырок?
  6. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    На первой от дна, со 100% вероятностью не могу сказать, но вроде как вся первая труба, просверливали дырками, т е. крыглые. все остальные без дырок
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не прокачана скважина. По мере выборки воды происходит обрушение почвы.
  8. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Скважине 3 год, до сих пор не прокачана? Два года, все лето почти качали ее
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1. Представим что первая труба длинной 3 метра. Тогда насос должен висеть 5 метров от дна, чтобы насос был выше чем зона с дырками.
    2. Берете щебенку крупную, просееваете от мелочи. Промываете водой от пыли. И литров 10-20. (1-2 ведра) высыпаете в скважину, предварительно вытащив насос.
    Это закроет дно скважины, и частично фильтровую зону с дырками. При этом дебет сохранится.
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Собрал я значить систему в кучу и теперь нужно загружать. Вопрос в следующем. Загрузка будет пюрезином pc002 и все бы хорошо, но одни говорят и считают в киллограммах (50кг). Другие говорят что вам нужно 50л. Колонна 1252, предлагают 10кг кварцпеска и 50л (кг) смолы. Как правильно кг или л?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Все считаем в литрах.
    Колона 1252 87 литров.
    Сыпем 2 мешка, это будет 50 литров.
    Смола примерно на 10% будет уменьшаться в объеме и увеличиваться. Это можно посмотреть в характеристиках.
    Примерно минимум 30% при промывке смола будет расширяться в колонне. Итого 50 литров + 30% 75 литров. Это минимум.
    Т. е. песка больше чем 12 литров сыпать нельзя.
    А в реале можно вообще не сыпать песок или гравий в умягчитель. Это позволит легко снимать и главное ставить обратно водоподъемную трубку.
    Если же у вас хороший, крупный песок (просейте промойте, самый крупный берите.) То сыпьте так, чтобы засыпать наконечник на трубке внизу на 2-3 см выше.
    Грубо литров 7 песка примерно.
    Сначала опустите трубку на дно, отметка вровень с горловиной. Потом отпилите трубку на 2мм ниже горловины. Это даст возможность правильно установить голову на трубку.
  12. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Огромное вам спасибо, за достаточно развернутый и быстрый ответ. Но с данной колонной raifil водоподъемная трубка шла в комплекте. Она чуть ниже уровня горловины + ствится четко в центр как буд-то в какой-то паз. Помогите еще с этим чудом разобраться. Эта "штука" опускается на дно ровно до момента упора в эти "чаши" ? И сам цилиндр с клапаном тоже до упора в дно?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Все верно, посмотрите видео в ютубе есть
  14. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Всем доброго дня.
    Я только начинаю загородную жизнь, прочитал ветку и появились вопросы.
    26.05.22 Сделали скважину с кессоном на песок, прошли 39 (20-25 песок, ниже глина), насос оставили на высоте 23. Использовали фильтр и трубы "Яртруба" нПВХ, фильтр с полимерным ПВХ напылением и перфорацией, конусное основание у устья имеется. Дебит 3 куба.
    Сегодня 30.05.22 прокачиваю скважину второй день, вода пока мутная (я заклад большую сумму средств в землю и переживаю). Так же 26-го отвёз знакомым в воду на Мосводоканал для проверки. В воде аммоний 1.8 и высокая щелочность (отчёт смогу предоставить позже, пока даже фото нет). По их нормам вода непригодна для питья (аммоний <0.3 и щелочность).
    Собственно вопрос: не рано ли я дал им воду на анализ и не рано ли я беспокоюсь по поводу мутности?
    Если не рано, то хватит ли установки умягчителя?
    На приложенном фото слева вода из скважины, справа из бутылки.
    Спасибо!
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Посмотел. Почти все понял. :)
    Есть еще вопрос про дренаж. Если делать поуму (как я прнимаю) то нужен разрыв струи от канализации. Но судя по видосикам и монтажу, в 99% случаях все лепят трубки прямиком в каналью. Я же купил сухой сифон и хочу смонтировать через него. Но тогда встает вопрос про протечку. Если в этот сифон вставить трубку то это уже не будет разрыва струи? Вот такой сифон
    И еще как ведет себя клапан при отсутствии воды в системе? Если к примеру меня нет дома и я перекрыл воду. И как раз выпадет промывка на это время?
