1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я правильно понимаю глубина 39 метров, фильтр самая последняя труба метра три, и на нём конусная заглушка? Все остальные трубы без перфорации ?
    Насос на высоте 23 метра, вода не заканчивается если качать пару часов ?
    По прокачке, только один совет, в огород включите на полдня, вода должна очиститься от мутности.
    По воде, наберите кружку, закипятите, и фото сюда.
    Анализ делайте, как покачаете пару недель.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хорошая мысль, поднять от канализации отвод выше уровня воды, в ванной, туалете, стиралке, грубо говоря полметра и выше от пола, 50 канализационной трубой, это будет разрыв струи.
    А потом поставить сухой сифон, а уже в него подключить или армированный прозрачный шланг, или 25 водопроводную трубу.
  3. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Да, совершенно верно. Но на моей памяти завели 7 труб вместе с фильтром.
    В первый день гнал 3 часа, потом уехал. Вчера гнал 2 раза по 40 минут с перерывом в 20.
    Сегодня так же планирую гнать раз 6-8 по 40 минут с перерывом в 20.
    После кипячения тоже желтоватая.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Дождитесь результатов анализа воды.
  5. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Т. е. мне успокоиться на ближайшие 2 недели и перестать пока нервничать, далее отталкиваться от результата анализов?
    И надо ли делать бак-анализ на первый песчаный горизонт?
    Спасибо!
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    На данный момент тест на реагентах такой.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Не нужно переживать, спокойно покачайте недельку две. Потом сдайте анализ, на бактерии и состав воды. И дальше будет понятно что с этим делать.
    Самое главное вода у вас есть и ее много.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Хим. анализ обычно лаборатория делает 2-3, ну даже 4 дня, не более.
  9. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Niki111, Килби, прилагаю анализ через 3 часа после очистки скважины. Вы мне говорили, что анализ преждевременный, но сделали мне его по доброте душевной. :)
    Аммиака, как сказали, больше показателей.
    Запах присутствовал, сейчас (на третий день промывки) практически отсутствует.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А что у вас рядом со скважиной?
    Туалеты? Канализации? Ваши и соседей?
    Поля с удобрениями? Фермы с коровками?
    Откуда аммоний?
    Запах аммиачный ощущаете? Или сероводородный?
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Конкретно у меня и соседей вокруг септики, у меня и двоих соседей Евролос (Био 4, самотечный). Через дорогу идёт рыболовное хозяйство, они себе с 90-та метров воду поднимают, для них аммиак критичен. С двух сторон участок окружён канавой 3-4 метров в ширину, в отдалении 500-1000 метров начинаются поля.
    Находимся мы на торфянике.
    Участков на этом острове одна линия.
    Запах сероводорода слегка чувствую при наливе воды, после налития в стакан не чувствую, на следующие сутки в стакане так же нет отчётливого запаха, только на грани восприятия.
    Запаха аммиака, он довольно едкий,(когда-то очищал валы принтера от трибоэлектрика) не чувствую.
    Нахожусь в МО, прилагаю расположение и сравнение воды на третий день откачки.
    В процессе проходки применяли бентонит.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    С учетом торфяника и полей, у вас невероятно хорошая вода. Качайте, не жалейте воды. Надеюсь насос центробежный, и оголовок на скважину уже поставили.
    Главный вопрос запах, по вашему анализу
    Ph норм, Окисляемость Перманганатная терпимая.
    Железо легко почистить.
    Аммоний труднее.
    Для определения запаха грейте воду, горячая пахнет сильнее, газы выходят.
    Когда будете делать новый анализ учтите пункты: железо, марганец, аммоний, нитраты, нитриты, гидрокарбонаты, жесткость, сухой остаток,
    Ph, Перманганатная окисляемость.
    И анализ на бактерии.
    Если применить хлорирование, то это все окислит, и запах, и железо, и аммоний.
    Но мне кажется это избыточно для вашей воды.
    Может быть напорной аэрации с компрессором хватит.
    Коллеги подскажите загрузку для обезжелезивателя чтобы сероводород удаляла?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    По доброте душевной могли добавит показатель жёсткость общая.
    Непонятно, зачем сделали алюминий и свободный хлор? Алюминий не актуально для Московского региона, свободный хлор здесь вообще не в кассу.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    У вас всё не плохо, пока. Воду отдайте на анализ в лабораторию с аккредитацией типа ГИЦ на Калужкой, там есть расширенный на 25 показателей. Делайте такой анализ. Микробиология у вас будет отрицательная. Если есть сомнения, то так же можно сделать 2000 руб.
  15. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Bellamos TF3-60, поставили кессон и гидроаккумулятор.
    Я побаиваюсь качать больше двух часов, вдруг там ровно 6 кубов. :)
    Выкачивали 2 часа подряд таким же погружным на 3 куба.
    Сегодня тогда попробую часа по 3 без перервыа качать.
    Я её прокипятил на второй день, какого-либо запаха из чайника не почувствовал.
    Сегодня ещё попробую.
    Интересный для меня момент: при наливе воды в стакан там ураганное шипение, после налива нужно секунд 5, чтобы вода стала прозрачной. Я так понимаю это взаимодействие с воздухом?
    По аммонию: прошло 3 часа после закрытия скважины оголовком и первичной прокачки. Релевантен ли показатель?
    Понял, спасибо.
    Это знакомая с Мосводоканала, основной водозабор у них с Учи (Клязьма). В связи со взятием в проб в полчаса и состояния водохранилища это их первоочерёдные показатели для водозабора.
    Расположение дачи: МО, Дмитровский р-он, 4-й торф. участок.
    Это дача с сезонным проживанием, у нас тут 3 смесителя, туалет и стиралка. Вчера с женой прикидывали, что на мойку посуды, принятие душа (ванной нет) для четырёх человек и использование стиралки у нас за день вряд ли потребление превысит 0.3 куба. Ещё важно понимать, что электронагреватель на 80 литров, а это 2 раза помыться и не затягивать, да посуду помыть. :)
    И места в ванной мало.)
    В целом в процессе делал видео, могу переслать телегой. Там и бурение, и первичный налив, и налив после первых двух часов прокачки, после 3-х после установки кессона и сдачи скажины.
    Паспорт скажины так же могу приложить, установка насоса - 23м, самоподъём воды до 0,5м.
    Сам я геологоразведочный заканчивал (РГГРУ), по разрезам смотрел - должен быть барремский ярус.
    В будущем думал строить дом, для всех инженерных систем у меня в связи с этим ещё и жгучий академический интерес, сейчас на даче как раз отрабатываю все эти процессы. :)
    Спасибо.
