1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Скажите пожалуйста, нужна ли соль для первого запуска? Приехала смола, завтра хочу загрузить и стартануть. Соль еще не покупал. Нужно понять какая лучше, где заказать и т. д.
    Какие мои действия при первом пуске? Что мне нужно будет попросить сделать клапан?
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я думаю, нужно в ютубе посмотреть ролики как настаивать модель вашего клапана.
    посчитать какой объем воды нужно налить в солевой бак, все настроить в холостую без соли, и уже потом когда все будет правильно работать, сыпать соль.
    В ютубах много наглядного на эту тему.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительно нашёл ваш СНТ на карте, поэтому всё написанное предметно относится к вашей воде.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна регенерация с солью.
    Какие варианты соли есть в вашем регионе?
    Настроить клапан с учётом анализа воды и объёмом смолы.
    Заполнить водой фильтр. В солевой бак насыпать 20-25 кг. соли, налить воды 3 ведра. размешать и запустить регенерацию. По завершении открыть воду в доме, пролить до осветления и пользоваться.
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Спасибо, я все смонтировал. Прогнал в холостую, вода стала мягче, но не прямо ах. У нас в городе есть мозырьсоль. Пойдет такая?
    Еще вопрос. У меня 50 л смолы pc002 пюрезин. Сколько выставить время наполнения солевого бака? Ну или вручную мерять кол-во воды? Если да, то сколько ?
    Жесткось 8-9.
    Ах да забыл. Клапан наполнил мне бак (100л)
    Там сейчас литров 25-30 воды. Если засыпать сейчас соль, сколько ждать до растворения, чтобы запустить процесс реген.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Пойдёт.
    5 мин.
    Если размешаете воду в баке с солью, то ждать не надо, можно сразу запустить регенерацию.
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Спасибо! Погнал за солью. Ну и еще вопрос :)
    Я по глупости продаванов купил клапан меньшей производительности f65b3 хотя щас купил бы 63й с дюймовыми выходами. Ну то такое. Так вот в нем инжектор белого цвета, почитав посмотрев ютубчики, увидел, что это для колонны 10 ", у меня же 1252. Поставить соответствующий (черный)?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно заменить, но можно оставить и этот. У китайцев всё очень грубо сделано, поэтому белый инжектор может вполне себе хорошо работать.
  9. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    В процессе промывки клапан забрал солевой раствор и продолжает работать откачка, но забирать уже нечего. Он просто шипит. Так надо?
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Все верно, раствор забирается быстро минут за 5-10. А засоливание идет долго не меньше часа. Поэтому раствор заканчивается, поплавок перекрывает дырочку, и воздух не идет по трубочке в колону. Все нормально.
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Всем спасибо. Мой "любимый" эфект скольских рук после мытья, получен.
  12. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Оказывается, жена не очень оценила. У сестры мяхшее. :) Говорит, там смывается хуже мыло (условия те же). Мбыть недостаточно я взрыхлил соль в баке для первой промывки? Мбыть завтра еще раз попробовать запустить регенерацию. Ночь постоит соль в баке. Вода прогреется, растворится лучше?
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Вы имеете в виду показатели анализов?
    На сегодня пятый день промывки, по восприятию мутность небольшая, как и цветность.
    После суток отстаивания воды четвёртого дня промывки на воде появилась пленка (отливает радугой), на дне имелся небольшой осадок (песок, глина?). Прикладываю воду от пятого дня и паспорт скважины, дальше спамить не буду, приложу ответ на опросник по FAQ и результаты анализов. :)
  14. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    И решился попробовать на вкус: никакого вкуса после налива не почувствовал, при кипячении и нагревании запаха какого особо не чувствовал. А вот при наливе в стакан под давлением 3-4 атм вроде как сероводород.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вода с железом, железо окислилось. Часть стало радужной пленкой, часть выпало рыжим осадком. Помешаете воду, все в осадок выпадет и вода станет прозрачной, или почти прозрачной.
    0.5 метра плохо. Слишком близко вода, есть вероятность самоизлива весной осенью.
    Но будем надеятся до этого не дойдет.
