1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Это ГИЦ ПВ в Румянцево. У них были проблемы с определение аммония.
    Да, могу рекомендовать Лаб24
    https://lab-24.ru/?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если вам интересен этот вопрос, сравните методы измерений самостоятельно.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Первый вариант по картинке
    https://www.forumhouse.ru/posts/30106956/
    А второй вариант, да емкость, 300 литров, для наполнения уже очищенной водой. Можно найти вертикальную 300 литров 53 см диаметр, самая маленькая из мне известных.
    У коллег сомнения в анализе возникли, пришлите фото кипяченой воды.
    Важен цвет и осадок.
  4. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я повезу воду в ГИЦ на Калужской завтра, пока морально готовлюсь к монтажу колонн.
    Сделал эксперименты с аэрацией и добавлением белизны.
    Аэрация ожидаемо эффекта не принесла (продувал автомобильным насосом через трубку от капельного полива 4/6 в течении 40-ка минут).
    А вот белизна прекрасно себя показала, хоть я и не смог реализовать сценарий с предварительным хлорированием перед внесением коагулянта в очистную ёмкость (это довольно сложный эксперимент для дачных условий), как при моей практике в Мосводоканале.
    Итог работы белизны прилагаю, правая бутылка.
    Лелею надежду, что с моим потреблением 0,6-0,8 удастся ограничиться грязевым, двумя колоннами 1252 с дозированием и фильтром BB20 перед выходом. :)
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    вот примерно такую воду по цвету, только чуть меньше осадка я в Рязани почистил мембранами, при давлении 1,6-2,9 по прибору 180 ppm вода на входе.
    теперь соседи, те кто с колодцами, потянулись за водой -) Все как в моей деревне, люди одинаковы -)
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я понимаю, но всё-таки думаю строить в будущем свой дом, где автоматика с колоннами пригодится.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    главный вопрос про жесткость, железа у вас немного совсем, если жесткость по анализу будет маленькая, так смысла нет городить осмос. Тем более вы уже экспериментально увидели работу хлора. А значит окисляемость, а значит вероятна органика, а мембраны органику не любят. Так что вам я и не предлагаю -) Городите дозацию гипохлорита, это правильно!
    В любом случае, дождемся компетентного анализа, и сверим часы, так сказать. Специалисты тут есть, всегда подскажут!
    а нашел ваш анализ ватерлаб вот там да, я вам предлагал, но коллеги сам анализ раскритиковали. так что лучше новый подождем.
    а еще я ваш первый анализ глянул. подождем.
  8. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Пришёл анализ от ГИЦ, имеются отличия, довольно значительные. :)
  9. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Так же прикладываю картинкой, для удобства.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Жёсткость и в особенности окисляемость ощутимо не совпадают с экспресс-анализом воды от ватер лаб. Что и требовалось доказать.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    и в итоге, мы имеем хлорирование
  12. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я так понимаю, что при 4,2 должно было начаться выпадение осадка?
    @Килби @Niki111 дозирование + обезжелезивание + умягчение реально разместить в трёх колоннах на моё потребление, без использования отстойной ёмкости?
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Мне не совсем понятен низкий уровень марганца при таком железе, анализ воды проводили на третий день, он выпал в осадок?
    В общем буду думать. :)
  14. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Доброго времени суток. есть анализ воды... вода из скважины... необходимо избавиться от железа, вода техническая не питьевая, будет в накопительный бак, от туда разбор по дому. Так то вода чистая без запаха, но постоит рыжий осадок на всем...
    какое оборудование справиться с железом?
    предлагают это - справится?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C какой целью накопительная емкость? Какой дебит у скважины?
