1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    С таким составом: много железа, марганца. органики - колонна с Runxin не справится и низкий рН не поможет.
  2. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Накопительную ставил лет 15 назад... Дебет скважины был мал... Пробурил вторую воды полно, но там железа много... Система так устроена пока менять и переделывать не хочу. Бак из нержавейки... Еще послужит
  3. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    мне главное железо убрать, чтоб рыжего налета не было... Вода техническая... И что тогда справится?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это какой дебит? Что за насос и его глубина погружения?
    Тот фильтр, что вам предлагают будет не очень стабильно работать, плюс огромный расход соли. Но это самое бюджетное решение. Дороже, но технологичнее будет дозирование гипохлорита натрия.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Штука в том, что железо придётся удалять вместе с остальным букетом - марганец, органика... иначе никак.
  6. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Спасибо...Начну с бюджетного варианта... У соседей работает... Вода с одного уровня... У одних катриджи (замучились менять) у второго колонна... Только соль подсыпай... У третьего кабинетного типа и он даже ее пьет... Но суть в том же... Обещают что от рыжего налета избавит... А мне на этом этапе это и надо
  7. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для удаления кальция. Анализы прилагаются. Вводные данные:
    Два дома на участке с отоплением с постоянным проживанием.
    Городской водопровод.
    Место для размещения водоочистного оборудования: думаю сделать в предбаннике бани, чтобы чистить воду сразу на оба дома, если это возможно. Место под оборудование: длина 1,15м ширина 0,6м высота 2,3м. Если мало можно подумать над расширением...
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) из среднего показателя за месяц: 1 куб. м. в сутки на оба дома
    Число и тип точек водоразбора: 13 точек: 2-е кухни (раковины), 3-и унитаза, 3-и раковины (рукомойники), 3-и душа, 2-е стиральные машинки
    Количество человек, проживающих в домах постоянно: 5 человек (4-е взрослых, один ребенок)
    Тип канализации и её характеристика: централизованная
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет информации
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, возможно (если будет удовлетворительный результат) - для питья после кипячения. На данный момент воду покупаем в автоматах, но кипятим.
    Изначально не планировал никак чистить воду. Так как для готовки и питья воду покупаем в автомате. Но после чистки нового бойлера спустя 8-мь месяцев эксплуатации меня напрягли. Более двух килограмм накипи... Сейчас на два дома будет два бойлера, две стиралки и прочее... В общем задумался как избавиться от накипи. По анализам вроде только с кальцием проблемы.
    Спасибо!
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @zsrg2020, по принципу "необходимо и достаточно":
    - механический картриджный фильтр (ВВ-10, 20 мкм, полипропилен)
    - умягчитель на колонне 1054 (можно с подмесом)
    - механический картриджный фильтр (ВВ-10, 5 мкм, полипропилен)
    расход соли - примерно 0,5 кг на куб очищенной воды
    система исходя из наличия места у Вас дома.
  9. AliksandrYa
    AliksandrYa
    AliksandrYa
    Доброго дня, подскажите пожалуйста, такой комплект оборудования можно переделать под умягчитель?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @AliksandrYa, у Вас же клапан управления для работы с реагентом?
    Раз марганцовочный бак есть.
    Можно.
    нужен бак солевой., литров на 70.
    Колонна похожа на 1054. Если так, то:
    Инжектор проверить. Нужен белый.
    Заменить (установить) ограничитель потока дренажа. Нужен 027.
  11. AliksandrYa
    AliksandrYa
    AliksandrYa
    ограничитель я понимаю обычный вентиль ставлю? Да балон 1054. 0,27- это номер инжектора?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ограничитель ставится туда, где висит желтая этикетка.
    ограничитель - это резиновая шайба определенной формы с калиброванным отверстием.
    инжектор - где зеленая. кроме инжектора там есть черная заглушка.
    инжектор - белый.
  13. AliksandrYa
    AliksandrYa
    AliksandrYa
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А как воду по жестче сделать? устал мыло смывать...не могу никак привыкнуть
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    сделать подмес исходной воды. Или у вас изначально мягкая вода?
