1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мелкую смолу может вынести из канистры и уголь должен ее "ловить". А перед смолой обычно ставят полипропилен, которого у вас нет.
  2. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Полипропиленовый установлен, плюс в каждом катридже свой полипропилен 5 мкм на выходе, ничего там вымыть не должно.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вопрос немного не буквально по теме.
    Есть скважина: Тверская область, "на известняк", глубина 45, зеркало на 8, дебет - неприлично высокий.
    Скважина трудится 3-й год.
    1. В бочке (для полива) визуально вода сразу после набора - кристально прозрачная, ничем не пахнет, через какое-то время начинает "ржаветь", а ржавчина выпадать в осадок, предположительно, в воде много двухвалентного железа, что является нормой для нашей местности и первого водоносного горизонта, насколько мне известно.
    2. Во время кипячения (для технических нужд) на чайнике после 3-4 кипячений просто слой известкового налета, подернутый "ржавчиной".
    3. Если во время полива вода попадает, например на забор (коричневого цвета - RAL 8017), то после высыхания белесые разводы-следы от воды, если помыть машину и не вытереть, то тоже высохнет с белыми разводами.
    Указанное выше, предположительно, подтверждает, что вода "железистая" и "жесткая".
    Для в/подготовки требуется анализ, параметры видел в FAQ.
    Со слов слышал, что вода в скважине "на известняк" (не на песок, не абиссинка) характеризуется стабильным хим. составом, но это не точно.
    Вопрос: когда (сезон) лучше брать воду для анализа, чтобы по возможности учесть "самые худшие параметры" воды для цели подбора водоподготовки и стоит ли скважину перед этим качнуть, если она не использовалась около 1 месяца? По логике получения "наихудшего качества" воды - прокачивать не стоит.
  4. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Прошу помощи форума.
    Сделал анализ воды из скважины, показало жесткость 11, магний 52, марганец 0,1 остальное в норме.
    Купил колонну 0844 с головой RUNXIN F65P3. Заспал в неё кварц 6кг и Пюрезин 002 (PC 002) 16кг.
    По расчётам вроде как выходит что время между регенерациями должно быть около 3 кубов.
    У меня же после 1.5 куба вода опять имеет жёсткость 11.
    Объём солевого раствора выставлен примерно на 8-10 литров, время обратной промывки 7 мин, регенерация 60 мин, прямая промывка 10 мин, наполнение бака 3 минуты.
    Что я сделал не так? Почему смола так быстро истощается?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно получается, фильтроцикл 1,5 куба.
    Количество воды в бак увеличить до 20-25 л., фильтроцикл поднимется до 2,0 кубов.
    Вообще то для такой воды надо было брать 1054 и 40 л. смолы.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола гавно с сомнительными характеристиками. Много жалоб на нее было.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    у меня жесткость 20, смолы 2 мешка, хватает не больше чем на 2,5 куба.
    так что у вас в целом даже и не плохо.
  8. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    А как же (Ионообменная емкость, г-экв/л
    1.9, 20 литров смолы, общая жестокость 11) полный ресурс смолы 20*1,9=38, объём чищенной воды (38*1000)/11=3,45 м. куб?
    С солью же вроде тоже везде указывают 120 г, на 1 литры смолы, 20*(120/1000)=2,4кг соли.
    2,4кг*3 (насколько помню)=7,2 литра воды
    Разве объём колонны влияет не только на скорость фильтрации и количество отфильтрованной воды до регенерации?
    Вот это поворот. Я её вроде по отзывам выбирал, везде вроде все в ладоши от счастья хлопали...Что посоветуете?
    Меня беспокоит, что всё это не соответствует заявленным характеристикам.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    А на заборе * написано, а там дрова лежат.
    Ионообменная емкость, г-экв/л 1.9 - это полная ёмкость, рабочая существенно ниже и зависит от состава воды.
    Ага указывают и пишут сами не понимая, что пишут. Потом в интернете и по телефону ноют, всё делал правильно, как "везде указывают", но "что-то пошло не так".
    Сделайте эксперимент, больше воды в бак и проверьте ресурс. Полученный результат покажет оптимальный объём умягчённой воды и расхода соли. Только сначала отмойте смолу бОльшим количеством рассола (сделайте пару регенераций объёмом 20-25 л.)
  10. Violinist
    Violinist
    Violinist
    Всём привет! Прошу совета.
    Прочитал 50 страниц форума, такого вопроса не затрагивали.
    Дача, дом-баня, летнее проживание по выходным и несколько раз вероятно зимой.
    Скважина 40м, анализ воды после пролития часов 10ти (может мало?). Качает около куба в час. Расход в доме по потребителям точно не выше.
    Гидроаккумулятор 50л
    Жёсткость 9.
    Вопрос такой: стоит ли заморачиваться с умягчением воды, осушением системы на зиму, или проще пить бутилированную и чистить/менять тен раз во сколько-то лет? Как быстро краны, водонагреватели прийдут в негодность?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед нагревателем ГВС поставить полифосфатный фильтр. Для питья можно поставить маленький осмос (чтобы с бутилированной водой не возиться).
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Инжектор на клапане какой? Штатный? Штатный стоит на 16-й баллон. Прогоняет через колонну раствор быстро, а дальше просто воду.
    Ограничитель потока дренажа меняли? Если штатный, то получается большой поток при прямой промывке, и длится это 10 минут. Вот и минус 150 л. от фильтроцикла.
    Колонна маленькая, Смыть остатки соли 10 минут - много.
    Смола в принципе рабочая, емкость рабочую 0,8-1 гр-экв считайте. Соль - 150 гр. на литр.
    3 кг соли, 10 л. воды. Выставляется не поплавком, а временем в клапане. 2 минуты при скорости 5-6 л/мин (стандартного синего BLFC) - вот и 10-12 л. воды в баке.
    Если еще и осмос на питьевую воду стоит, то он берет водичку мимо счетчика клапана. И такое бывает.
  13. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Вы совершенно правы. Инжектор 6303 я заказал.
    Как рассчитать необходимое время, при условии замены инжектора? Или может подскажете?
    А в природе вообще есть смола у которой ёмкость 1.9 и больше?
    Есть байпас, я думаю осмос быстрее через него прокачает.
    Я конечно понимаю, что вы видимо профессионально занимаетесь водоочисткой, но ведь потребитель не виноват, что характеристики товара не соответствуют заявленным.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По паспорту многие производители заявляют - более 1,9. Но, если читать внимательно, то емкость замеряется на модельном растворе.
    Поэтому, по факту, на реальной воде ...
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Если посмотрите инструкцию к клапану, то увидите, что для 6303 инжектора расход при обратной и прямой промывке - 8 л/мин. Зависит конечно от давления воды.
    Дальше указано, что объем быстрой промывки = 3-6 объемов смолы, т. е. вам надо 60-120 л. т. е. 7-15 мин. Это для ограничителя потока №2 из комплекта желтого инжектора 6303.
    Т. к. корпус фильтра у вас небольшой и смолы там не много, то и фильтроцикл небольшой и запас ресурса - тоже.
    Если давление воды бодрое, солевая регенерация происходит быстро, то на исходе часа в колонне читая вода. Долгая прямая промывка не нужна. Лишь бы вода была не соленая. Попробуйте 3-5 мин.
    Замена инжектора уже улучшит ситуацию.
