1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    булькать сырую воду, минут 10
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    максимальное давление которое способен выдать насос, возле ГА можете измерить ? есть манометр ?
    Включить насос напрямую, без реле, и посмотреть сколько способен надавить в максималку?
    Если каким то чудом, насос до 5 атм надавит, есть смысл про осмос подумать.
    если результат бульканья, будет плохой, то похоже кроме как дозировать гипохлорит, ничего не останется, потому как в воде, видимо что то присутствует что мешает окислятся.
  3. lio10rus
    lio10rus
    lio10rus
    Петрозаводск
    На фото правая банка из квартиры после аквафор трио, для сравнения, левая только набраная. Второе фото тебе банки спустя сутки. Третье фото в ведре после суточного стояния.
  4. lio10rus
    lio10rus
    lio10rus
    Петрозаводск
    Я тут сдуру сколько дней назад включил насос напрямую, а кран на улицу не открыл (был такой период промывал скважину) на манометре стрелка до 6 дошла, сразу открыл кран. С резьбовых соединений у реле тонкий фонтан был
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    очень хорошо, 6 это прямая дорога к осмосу.
    Подождем результат кипячения, и бульканья.
    На фото вода, ну никак не 2 железа, при вашем железе, там лимонад должен быть по цвету.
    Анализ ошибаться не может, а значит вода в банках сама не окисляется, обычно 2-3 часа на воздухе вода сама окисляется. Или булькать ее, или кипятить.
    Кипячение, самый надежный способ быстро окислить воду, ну и белизну покапать.
    При кипячении важен цвет воды, а после, дайте остыть (отстоятся) важен цвет и количество осадка.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот и верь после этого инернет характеристикам насоса Vodotok БЦПЭ-75-0,5-40м
    скорее всего 75 это напор, 0,5 это киловат, 40м длина кабеля в комплекте.
    тогда, 6 атмосфер, вполне получается максималка, 75 - 8 - потери = 6 атм, ну и при опустошенной скважине упадет до 3 атм.
  7. lio10rus
    lio10rus
    lio10rus
    Петрозаводск
    • Мощность — 550 Вт;
    • Параметры сети питания — 220В/50Гц;
    • Производительность max — 45 л/мин;
    • Напор max/nom — 83/40 м;
    • Глубина погружения max — 80 м;
    • Диаметр насоса — 75 мм
    • Диаметр скважины min — 80 мм;
    • Резьба вып. отверстия — 1″
    • t жидкости max — 35 °С
    • Содержание примесей — 0,25%
    • Размер твердых частиц max — 0,2 мм
    • Длина сетевого кабеля — 40 м
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Петрозаводске человек на подобной воде поставил систему очистки подобную, как на фото (нашёл у себя в архиве).
  10. lio10rus
    lio10rus
    lio10rus
    Петрозаводск
    Менеджер на вопрос - Какая тогда у вас заложена загрузка в первой колонне -
    Ответил - По этому поводу консультации не даём. Результат гарантируем!
    Ещё ответ - Вы покупаете систему водоочистки с гарантией. Наши личные разработки и нюансы монтажа и настройки мы имеем право не разглашать.
  11. lio10rus
    lio10rus
    lio10rus
    Петрозаводск
    Вот еще на Критику еще одна система предложенная Аквафором
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну в целом, конечно, вторая колона позволяем им гарантировать результат, даже если первая будет только для красоты. Другое дело, что вторая колона при этом не так долго прослужит, и соль будет жрать, но результат конечно будет.
    Другое дело, что все секретно, это как то уж, ну не знаю.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    ну вот, умягчитель и осмос под мойку.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы так нагло пытаетесь свои мембраны народу втюхать. Совсем стыд потеряли. Куда здесь осмос?
    Какое технологическое обоснование?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ничего не пытаюсь. Мембраны у меня закончились.
    Про обезжелезиватель первого варианта, я написал, чем окислять ? Лучше уж оксидайзер, чем обычный обезжелезиватель, без аэрации, без дозирования.
    На счет размера колон, я не уверен что 1252 потянет насос, лучше думаю 1054.
    Да решение рабочее, будет и очищать и умягчать. Жёсткость 8, железа 2, марганца 1, расход соли будет! и никуда не денешься. Дренажное поле будет пропитываться соленой водой, не страшно, дождь смоет.
    Второй вариант от аквафор, умягчитель, кабинетник как я понимаю. Рабочее решение. ну про соль все понятно, химия одинакова. Осмос под мойку для питьевой, хорошо.
    Минусы, не подмешаешь если слишком мягкая вода (мылкая) И проскоки возможны, так как нет первой колоны.
    Цена вопроса понятна. Качество воды, ну жёсткость 8 это конечно не катастрофа, так что скорее всего вполне бытовая вода на выходе получиться.
    Если про самодельный осмос говорить, то ценник ниже любого решения получается, а качество воды, питьевое.
    Ну и по анализу, параметры неплохие для обезжелезивателя, но в ведре то не окислилось.
    Поэтому я и предложил, покипятить, и пробулькать, чтобы сопоставить цвет, и сделать выводы.
