1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А с чего вы решили что поршень не занимает нужного положения? Разбит и люфтит приводной механизм или шток ломали и восстанавливали?
  2. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Добрый день. вопрос такой, есть кабинетник на колоне 1017 с руксином f117q3. вода- жесткость -9, железо-0,05, рн-7.2, нитраты 12,8, сульфаты 53, хлориды 996, общая минерализация 2300, перм. окисляемость-3.8. посоветуйте смолу для кабинетника и сколько литров час он будет давать на колоне 1017? потиебление минимальное- литров 200-250 в сутки у нас
  3. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Поскажите, сколько литров воды должно закачиваться при регенерации? баллон 1054. 37 литров смолы. 150 гр на литр смолы расходуется соль (по инструкции к смоле). Клапан клак 3 кнопки. После небольших вычислений посчитал, почти 16 литров воды требуется в баке? По инструкции к клапану в минуту заливается 1,9 литров воды в бак. Получается, выставляю min fill на 8 минут?
    И еще вопрос: в бак на 5ой стадии регенерации заливается вода исходная или после умягличеля?
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    37л х 0,15кг=5,55кг соли. В настройках клапана надо устанавливать не время, а вес в кг соли, вот и установите 5,5кг, а клапан сам нальет нужное количество воды. Наливает чистую воду прошедшую очистку.
  5. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Да вот в настройках только время заполнения бака можно выбрать. Или где то еще есть настройка? Но уже все пересмотрел в клапане
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В трёх кнопочном таймере выставляется время заполнения бака. Для 37 л. смолы 8-9 минут.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    5,55 кг соли растворяется в
    5,55 х 4 = 22,2 л воды.
    22,2л: 1,9 = 11,7 минут
    150 гр/л смолы - многовато.
    поставьте 10 минут и будет Вам счастье
  8. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Пардон, не обратил внимания что TC.
  9. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Курск Курской области
    Добрый день. Дорогие друзья, подскажите, какой из вариантов выбрать (цена не имеет значения, если нужно, то нужно):
    1. 2 мехфильтра (10 нм и 5 нм) + осмос для питья
    2. 2 мехфильтра (10 нм и 5 нм) + кабинетный умягчитель типо atoll arctic z-35s.
    Я склоняюсь к первому (оставлю место под кабинетник, если нужно - то поставлю в процессе эксплуатации). Хочется советы от вас исходя из анализов воды.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При такой жёсткости будет накипеобразование на ТЭНах + известковый камень. Если суточные расходы воды большие, например более 200 л, то имеет смысл умягчение и осмос на питьё.
  11. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Спасибо за ваш ответ. Нет, 200 л вряд ли в сутки будет уходить. ТЭНом не пользуемся - хотя он и предусмотрен, но бойлер косвенного нагрева от газового котла идет. Может есть смысл хотя бы год-два посмотреть на воду перед установкой кабинетника, потом контрольный замер сделать и посмотреть динамику по воде?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос по поводу необходимости умягчителя прояснится раньше.
    И я бы не рекомендовал связываться с кабинетниками. Лучше решение на колонне с отдельным баком для соли.
  13. Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Здравствуйте все!
    Очень рассчитываю на помощь и совет знающих)
    Дом в поселке с центральными коммуникациями и со своей очистительной станцией.
    Есть расширенный анализ воды, который только из скважины и есть короткий анализ уже после станции и обезжелезивания.
    Продавцы водоподготовок говорят, что мне нужно только умягчить.
    Хотел бы попросить вас оценить и покритиковать предложение одного из продавцов
    Вводные данные:
    Проживание 3-4 человека.
    Использование дома преимущественно 3 дня в неделю. Ближайшие несколько лет будет использоваться как дача.
    1 санузел - раковина, душ, унитаз, стиралка
    2 санузел - раковина, унитаз, биде, душ
    Кухня - раковина, посудомойка
    Газовый котел одноконтурный с баком косвенного нагрева.
    Продавец рекомендует установку с пропускной способностью 1,5 куба в час.
    Баллон 1054, клапан runxin 63 Р3 с дюймовый портами, кварцевая подложка 15 кг, ионообменная смола PC002, поставляемая в Na-форме, в конце фильтр ВВ20 угольный.
    Скажите пожалуйста, нет ли претензий к оборудованию по моим вводным данным?
    Есть ли необходимость ставить в конце угольный фильтр, если вода не будет использоваться как питьевая?
    Если угольный фильтр все же поставить, можно ли воду будет использовать как и питьевую, использовать для чайников и нагревателей "без накипи"?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Угольный картридж не имеет никакого отношения к накипи в чайнике. От накипи в чайнике поможет только осмос.
  15. Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    А как питьевую?
