1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да, можно.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А точно от осмоса суставы то?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет не точно. Но начальник горводоканала по химии, точно должности не помню, сильно меня ругала за осмос. Далее я не лез в инфу, просто сделал жёсткость среднее значение и забыл. Камней в почках пока нет, проверял на узи но конечно на МРТ надо бы.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А слово не воробей, вылетело и всё. Мёртвая вода, ну что за бред!
    Сколько ей лет то?
    А мне повезло 2 раза их рожать, повторять не хочется,
    Вопрос спорный, но я связываю их появление с жесткой водой. Всего 6 мг-экв, питьевая по нашему санпину. Разговаривал с врачом. Говорит, в районах с жесткой водой мочекаменная болезнь - обычно дело.
    Суставы ... в основном попрыгунчики, спортсмены, бегуны ... ударная нагрузка на суставы, вои и последствия. Есть такая связь.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не отрицаю, я в этом не спец. Себе сделал в районе 3.5 жёсткость, убедили, сделаю МРТ. Так то умягчитель строит, я чуть исходной воды краном дозирую. Так то конечно накипь я не пью - просто воду без кипячения норм пью.
    П. С. Понял. От камней как избавились?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас отличные анализы. Только я не понял почему железа после очистки стало чуть больше, но будем думать что это незначительная погрешность.
    С учетом эпизодического проживания, вашу воду можно вообще не чистить.
    1 Фильтр BB10 полипропиленовый 5 микрон, нужно установить обязательно.
    Он будет задерживать грязь.
    2 Угольный фильтр, вероятно BB20. Необходим для очистки от хлора, запахов. Если вода не пахнет, то можно не устанавливать.
    3 Умягчитель 1054 разумный вариант. Но на вашей воде, можно попробовать и без него.
    Клапан f63p3 будет с большим эжектором, его нужно будет заменить, на небольшой (белый). На озоне рублей 300.
    Или установить клапан f65p3, он с выходами на 3/4 и белым эжектором.
    4 Для питьевой воды достаточно установить обратный осмос под мойку.
    Что то типа Atol shutlle 3500
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У нас в регионе традиционно жесткая вода.
    По верхней границе нормы.
    Так вот урологи себя хорошо чувствуют в нашем регионе. И после операции всем крайне советуют ставить осмос.
    П. С. Если ничего не беспокоит, то МРТ точно не нужно и бессмысленно.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Первый вышел достаточно быстро, еще до приезда скорой, я его поймал в ванной.
    Второй лет через 5 ... положили в больницу, через неделю мне стало полегче и меня отпустили в выходной домой. Там я его и поймал в банку. :|:
    Маленький кристалл как звезда с острыми шипами. Размером с головку спички. Его узи то почти не видит, но очень больно.
    С тех пор стараюсь в себе не держать долго жидкость, ведь кристаллы растут в рассоле ... и пью воду из под осмоса. Как и вся моя семь и дети с рождения. Уже лет 7 наверное.
    Мембрану менял 1 раз.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    1. Кто может подсказать: чтобы не было белого/желтого - как я понимаю известкового (скважина на известняк) налета на кранах сантехнике, плитке и "ржавого" налета (много "железа" в воде) какой параметр в воде за это отвечает и какие его оптимальные показатели, чтобы налета не было?
    2. Правильно понимаю, что при водоподготовке не имеет смысла всю воду делать до состояния питьевой? Достаточно локального фильтра для питьевой воды, например на кухне? Или убирая известковый налет, "железо" и что-то еще, в общем-то и до питьевой воды - не так уж далеко/дорого?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Об известковом налёте говорит параметр "жёсткость воды".
    О ржавом налёте говорит параметр "железо".
    Нет, имеет смысл делать всю воду "питьевой" в соответствии с нормативами хозяйственно-бытового назначения.
    Да.
    В системе водоснабжения без очистки будет образование известковых отложений и железа.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо!
    а в цифрах сколько должно быть, чтобы налет не образовывался или не так интенсивно?
    в Твери - 2-3 раза душ принял и на смесителях уже белые разводы... в Питере, как я понимаю, считается вода "мягкая", сколько в цифрах не знаю, но это ощущается - мылится она хуже)
    Под "питьевой" имел ввиду воду при кипячении которой не образовывается (или очень долго образовывается) накипь. Сужу по тому как при кипячении "нормативно очищенной" воды накипь образовывается только в путь - 3-4 кипячения и чайник уже в легком налете (г. Тверь), посудомойка такой налет еще отмывает, но если дольше, то уже только лимонная кислота.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не более 2 градусов жёсткости (мг-экв/л).
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Камни в организме, это вовсе не жесткость.
    Это микроорганизмы, вернее их продукты жизнедеятельности.
    Ешьте лимоны и и пейте воду с лимонным соком.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Смысл в водоподготовке на весь дом есть, вся техника и смесители будут служить дольше.
