1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    я ничего не рекламировал, просто в этой теме не разбираюсь, анализ воды выше кидал, что ещё нужно? квартира 5й этаж, 3 комнаты 4 человека, небо синее
    p. s. я спрашивал не справится ли она с количеством человека. а вообще что за шляпу мне посоветовали (сам тип устройства)? может из разряда псевдо фильтров бесполезных... и дальше нет смысла её обсуждать.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @infy_bard,
    Система работает на водопроводной воде.
    на входе поставить нужно механический картридж, 20-50 мкм.
    потом Вашу систему (она называется "кабинетка"), там колонна внутри солевого бака.
    сделано для экономии площади.
    На выходе тоже надо поставить механический картридж, на 5 мкм.
    Это - стандартная комплектация для водопровода.
    Для Вашего случая - подойдет.
  3. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    спасибо большое за развёрнутый ответ, т. е. эта штука точно умягчит воду? что будет полезно для котла, сантехники и стиральной машины?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Она именно этим и занимается. В свободное от простоя время.
    Естественно.
    Объясню популярно.
    Пластиковый бак (красивый дизайн). Внутри бака установлен баллон (маленький). В баллоне смола (смола умягчает воду). Сверху баллона клапан управления ("голова"). Пустое пространство (свободное от баллона) в баке - для таблетированной соли. Ещё в баке есть тубус (кусок трубы) с поплавком для подачи воды (растворять соль).
    В таких штуках-умягчителях есть баллоны с "замурованной" смолой, а есть баллоны, в которых можно менять смолу (через несколько лет это приходится делать). В первом случае смола меняется вместе с баллоном (что дороже), во втором случае меняется только смола (что дешевле).
  5. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    спасибо.
    мне сказали что фильтрующий элемент надо менять раз в два года, а досыпать только соль., вот понять бы как часто досыпать. часто ли надо будет досуп к этой системе, хочу поставить в угол кухни. но там будет холодильник. и что б что то сделать комфортно надо будет его отодвинуть.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О как! А что не каждые два месяца? Видимо, постеснялись. Но деньги очень нужны.
    Вообще-то фильтрующий элемент (кстати, что они под этим подразумевают: смолу или весь баллон со смолой?) может отрабатывать до 10 лет.
    Это правда. Но раз в год желательно обслуживать фильтр (чистить, мыть и т. п.), как ТО автомобиля.
    По инструкции (не все читают, а надо). Заглядывать в бак (раз в неделю, в две недели, в месяц) и проверять наличие соли. При недостаточном количестве (опять же, читайте Инструкцию) досыпать соль.
    "Замуровывать" умягчитель не надо. Доступ к крышке бака (открывать и досыпать соль) и к коммуникациям его подключения (к трубам) должен быть.
  7. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Вопросик образовался, а когда новую смолу засыпал нужно перед использованием делать принудительную регенерацию или смола сразу готова к использованию?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Обязательно делать регенерацию солью.
  9. komar-2
    komar-2
    komar-2
    И еще вопросик-Trilite KH-70 и Seplite SC130, и подешевле canature. из этих смол есть достойная замена леватиту 1567? или чтото другое посоветуете?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Trilite KH-70 или Seplite SC130
  11. komar-2
    komar-2
    komar-2
    они индентичные или всетаки одна немного получше?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сыпьте любую.
    На бытовом уровне разницу не заметите
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Пытаюсь фильтр запустить, есть вопросы:
    1. Как нужно выставлять поплавок в Соляном баке? Не нашёл нигде
    2. Голова Runxin F117Q3 на режиме заполнения соляного бака (5) херачит воду в дренаж, но в баке уровень не повышается. До поплавка ещё далеко. Вода в баке есть, ртом арматура в Соляном баке продувается. На режиме 3 воду из соляного бака вроде сосёт, но медленно
    Бак 1035, на 25 литров смолы
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Вытащил шланг из поплавка соляного бака. В режиме обратной промывки вода в бак идёт. В режиме заполнения солевого бака - брызгает в начале режима, потом не идёт. Кирдык контроллеру?
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Никак. Он от перелива. Можно поднять немного.
    В начале может лить немного после предыдущего режима.
    Может время заполнения - 0?
    Новые клапана проверены с завода, работают.
