1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нельзя.
    эжекция нарушится
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    15-20 ми вверх.
    У Вас колонна низкая, поэтому ориентируйтесь на точку перегиба, перехода от цилиндра колонны в полусферу.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Изменить на 2,2-3,5.
    Для1035 примерно 15- 20 см или не должна подниматься до места где начинается верхняя полусфера баллона.
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    У меня до "плечиков" поднимается, в начале. а потом резко "под горло". может, конечно, в этот момент насос включился и "надул" до трех очков? тогда только дренаж ограничивать, но это как то не очень мне кажется. в том смысле, что на других режимах будет хуже сливаться?
  5. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Доброго времени суток. Подскажите такой вопрос - имеется емкость для воды на входе в дом, для резервных целей в летний сезон (в сезон полива вода есть только по ночам) и в этой емкости происходит окисление железа (около 2мг в воде) и выпадение хлопьев в осадок.
    При консультирование в фирме по водоочистке, специалист сказал, что после такой бочки нельзя ставить умягчитель\обезжелезиватель на основе смолы, так как окисленное железо непременно забьет смолу и вообще никаких гарантий что будет стабильно работать.
    Доставить колонну отдельного обезжелезивателя возможности тоже нет - септик откачиваем машиной и просто разоримся ввывозить воду после промывок еженедельных (в той же фирме обозначили как 1.5 куба раз в неделю для регенерации).
    Собственно вопрос - существует какой либо вариант изолировать окисленное железо из бочки (поднять забор воды на середину емкости или какой либо фильтр для колб) ?
    Или в данном случае придется емкость ставить после водоочистки и в случае отключения воды, как то делать промывку из емкости с уже очищенной водой?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    что за колонну Вам пообещали? Размер?
    Можете поставить колонну с ручным клапаном и промывать самостоятельно.
    Сбрасывая воду на рельеф, когда Вам это удобно.
    Если вода в дом, то Вам достаточно осадочника размером 1252, промывается 12-15 минут.
    Сброс составляет 450-550 л.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хорошее решение, если поставите автоматику для перевода промывки от емкости с чистой водой.
    Нужен будет трехходовой кран с электроприводом
  8. макс_71
    макс_71
    макс_71
    да 1252 с засыпкой типа ас\мс.
    Пришла в голову мысль, что если же бочку оставлять до очистки, может можно часть воды с обезжелезивателя возвращать при промывке в бак. По видео с интернета сложилось ощущение, что основная грязь вымывается за первые 100-200 литров.
    А еще вопрос - вода от промывки умягчителя она же соленная, ее нельзя наверно на почву сливать в любом случае?
    Просто сбрасывание на рельеф будет добавлять еще задачу раскатать\скатать шланг и, опять же со слов продавца, с ручным клапаном все 1.5 часа промывки придется сидеть у колонны.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ручной клапан на осадочник-обезжелезиватель. обычно через 4-6 минут идет уже светлая вода
    на умягчитель ставьте клапан-автомат. сброс в септик.
  10. макс_71
    макс_71
    макс_71
    @Nickolay II, да, если будет такая схема то так и придется ставить
    Последний вопрос: в интернете есть интересное решение, сделать из клапана умягчения - оксидайзер (вместо соли загонять воздух). Вопрос - при данной схеме промывка этой колонны идет как при традиционной схеме?
    Кратко объясню зачем все эти сложности: из всего массива информации была выбрана схема бочка>насос>бак со смолой на ручном клапане. Осень, зима, весна - напрямую в колонну. Если летом эта схема себя проявит плохо, можно будет докупить ещё колонну с автоматом и поставить ее на смолу, а ручную переделать на оксидайзер с ас/мс. Летом промывать ее на грунт сложностей не доставит. Зимой же бочку и оксидайзер отсекать от системы байпасом.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @макс_71,
    Если вода будет после контакта с воздухом (из бочки), то перед смолой нужно обязательно ставить обезжелезивание.
    Обезжелезивание на картриджном фильтре (минимум ВВ-20) - не рентабельно. Потребуется колонна с загрузкой.
    Если с ручником, то поставьте на выходе манометр.
    по перепаду давления на фильтре (вход = манометр насосной станции) более 0,5 бар при разборе на один кран - наступила пора промывки.
    Вам нужно собрать схему:
    1 этап. сейчас, в зиму:
    - поз. 1.1 механический картриджный SlimLine на 10", полипропилен 50-100 мкм.
    - поз. 1.2 колонна со смолой
    - поз. 1.3 механический картриджный SlimLine на 10", полипропилен 5 мкм.
    2 этап. перед началом летнего сезона.
    - бочка
    - насосная станция
    - колонна обезжелезивания (не мудрите с оксидайзерами)
    - оборудование первого этапа (на поз. 1.1 поставить картридж 10 мкм)
    вокруг бочки сделать байпас от скважины до оборудования 1го этапа.
  12. Soitiro
    Soitiro
    Soitiro
    Подскажите, можно ли использовать меньшее количество загрузки смолы, чем рекомендовано в инструкции? Хотим пересобрать свою систему, уже имеется колонна 12*52, а по расчетам 10*54 даже за глаза. Просто при промывке, взрыхления будет не до горлышка, как вариант.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Soitiro, загрузите два мешка (50 л)
    так легче купить и не париться
  14. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Можно ли в колонну 10*54 засыпать 50 л смолы, т. е 2 мешка ?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    При желании можно. Не будет проходить взрыхление и часть смолы будет теряться при обратной промывке.
