1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Отличные новости... Получается, Гейзер сам не знает, что продаёт или это специально сделали? Мне эту загрузку они нарисовали, я сам не сочинял ничего.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Погрешность у Жесткости - ещё больше. Потому что выполняя анализ, лаборант разводил пробу в десть раз.
    Не парьтесь
    Лучше оставьте 2 м3, а перед/после окончанием/я ресурса замеряйте жесткость и при необходимости - увеличивайте.
    НО ! Обязательно оставьте запас в 25-30%
  3. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Спасибо! Планирую ещё пересдать анализ и сразу в нескольких лабораториях.
    А как быть со смолой, которую они мне впарили? Проживет ли она хоть сколько-нибудь?
    И какая смола допускает такую жесткость, на что лучше заменить?
    Вчера перерыл кучу паспортов, но что-то нормирование по верхней границе жёсткости нашел только у Экотара.
    Как я теперь понимаю, Экотар В мне написали ради железа. После покупки лежало всё года полтора, я внимание обратил только когда начал собирать систему.
    Стоит ли вообще обращать на железо внимание при такой концентрации?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Забить.
    При добавлении в солевой очередного мешка соли, добавляйте туда же пакетик лимонной кислоты, грамм 100.
  5. john_chek
    john_chek
    john_chek
    Читал про это ранее, подскажите, не сократит ли это срок службы смолы?
  6. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Это чтобы гидроксид железа смыть со смолы?
    Кстати, я пробовал в воду из скважины добавлять щёлочь, никакого бурого осадка не выпало за неделю. Также прочитал про народный способ выявления, набрал полбутылки и долго тряс с воздухом, тоже ничего не выпало даже за месяц.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ради процентов с продажи.
    Можно какой нибудь расчёт что от этого будет толк?
    Нет. Что касается Экотара при его эксплуатации будет перерасход соли процентов 20 - 30.
  8. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Уже понял, но спрашивать с них без толку, уже прошло более полутора лет с момента покупки.
    Есть какой-нибудь хоть примерный прогноз срока службы Экотар В в моих условиях? Не выкидывать же его сразу...
    И посоветуйте, пожалуйста, какую смолу выбрать в дальнейшем? Canature какой-нибудь?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы хотите обоснованный, со ссылками на нормы, теорию химии и проч., и проч., и проч...
    Не будет такого.
    Есть "опыт - сын ошибок трудных" и более, чем 25-тилетняя практика сервиса оборудования.
    Смолу у Заказчиков на сервисе меняем в основном просто "по сроку службы", который сами и установили в 5 лет. А не из-за того, что смола "сдохла" и больше не работает.
    Там, где есть анионит-органопоглотитель, чаще используется щелочь для доливки в солевой бак. Кстати, для Экотар-В как раз желательно регулярное использование щелочи.
    Кислота используется по необходимости, по результатам наблюдения в период сервиса, если нужно отмыть смолу от железа.
    Если высох, лучше купить новую смолу.
    Если влажный - используйте. А менять будете - по результатам эксплуатации. Может год отработать, может три, может больше.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я верю расчётам, а людям не верю. Какая концентрация кислоты будет в баке? Какая концентрация кислоты будет в фильтре? Вопросов можно задать кучу.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь дело не в сроке службы (физически он может и 4 - 5 лет снижать жёсткость), а в расходе и соли и степени удаления жёсткости. Если вас всё устроит, то можете пользоваться.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    И нас устраивает, и Заказчиков.
    Вы же химик по образованию (если мне память не изменяет). Можете сами ответить на Ваши вопросы.
    Зачем Вам расчеты самоучки.
  13. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Влажный, с состоянием всё в порядке.
    После первой регенерации вода очень мягкая. Делал капельный тест, правда аквариумный, он показывает 0. Мыло не смывается нифига.
    Сколько соли на регенерацию ушло мне сложно точно сказать, опыт маленький. Вроде по расчётам совпало.
    Следующий этап - понять через сколько жесткость вернётся. В доме пока не живём, сложно это понять, нужно специально приезжать и проводить тесты.
    Я то конечно забью и буду использовать, пока работает. Просто теперь из-за этого ограничения в 12° Ж пытаюсь понять, скоро ли он загнётся...
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Для чего?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Значит прокачали скважину и железа нет.
    Стоит обращать внимание на высокую жёсткость. Вам надо было покупать смолу для умягчения. Экотар В для вас бесполезен.
