1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. sid1333
    sid1333
    sid1333
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите по анализу и подбору системы.
    Cкважина 48м до известняка, 16/17м статический/динамический, дебет 3м3/час, насос Belamos TF3-60 на 25м.
    Дом будет периодического проживания, система будет устанавливаться в отдельном отапливаемом сооружении (ВЗУ над скважиной). В период проживания будет 3-4 человека. Предполагаемые расход воды 1.5 м3/час, 1.8 кратковременный пиковый.
    Вода жесткая, пахнет, вроде бы железом, не сероводородом.
    Подобрал колонну 1354, голова Runxin F63C3 + байпас TMF70A для подмеса исходной жесткой воды. Загрузка - Экотар B или Катилакс B (может + HS ?) (25+25+12.5=62.5 л - 730мм, почти 800мм высота слоя фильтрации по рекомендации производителя). Солевой бак 70л. Фильтроцикл 1200*62,5/(6,4+1,37*0,52)*0,8=8436 литров.
    Подскажите, верно ли подобрал оборудование? Может есть какие рекомендации? Спасибо заранее
    • Screenshot 2024-05-22 at 21-54-45 (Microsoft Word - 053à-05) - 053а-05.pdf.png
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Используйте обычный катионит.
    Ну и бак для соли маловат.
  3. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    От железа не планируете фильтровать? У вас превышение, тем более запах есть. Думаю надо 2 колонны (железо и умягчитель)
  4. sid1333
    sid1333
    sid1333
    Спасибо за ответ!
    КУ-2-8чс, Альфасофт или аналоги? А нельзя ли микс смешать из смол? Катионита и от железа?
    Планирую конечно, мне предлагали две колонны - Оксидайзер 1252 + Умягчитель. Просто я предполагал обойтись одной колонной с миксом? Или это какие-то трудности в эксплуатации принесёт?
  5. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Лучше 2 отдельных колонны, можно организовать НОРМАЛЬНЫЙ подмес, а не исходной непонятной воды...
  6. sid1333
    sid1333
    sid1333
    Спасибо, вероятно вы правы. А можете дать рекомендацию по катиониту для второй колонны?
  7. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Я бы использовал хорошую смолу и не экономил. Давекс Dowex HCR S/S, Lewatit s1567...
    Вот интересно, пробовал ли кто аналог - Cмола ионообменная «ALFASOFT»?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При таком превышении железа возникнут сложности с байпассированием для создания комфортной жёсткости на выходе. На работоспособность фильтра умягчителя такое превышение железа не повлияет.
  9. Maratttt
    Maratttt
    Maratttt
    Здравствуйте помогите подобрать систему для умягчения
    Колодец 10м, насос дебет 2м3 расположен на 8 м,
    Дом для постоянного проживания в кол. 4 чел
    8 точек водоразбора
  10. AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    Здравствуйте.
    Подскажите, что можно сделать, если загрузка поднимается при промывке до верхнего дистрибьютера?
    Одна колонна 1254 с экотар С+промикс б с Ранксин 117q3, а вторая 1044 с углем райфил и Ранксином 71q1.
    Есть ещё колонна оксидайзер с сорбентоми АС и МС (она первая стоит), там все нормально, не поднимается до верха, только на сантиметров 10.
    Давление в системе от 3,5 до 5 бар. Ниже ставить не хочется, тк система в подвале, при открытии второго крана давление падает сильно.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вода из колодца. Покупаете половолоконный фильтр на 3-5 кубов. под резьбу дюймовую. На Алиэкспресс, грубо 10-15к рублей.
    Давление до фильтра не выше 4 атм. На самом фильтре потеряется примерно 1 атмосфера.
    Будет у вас механически очень чистая вода.
    А дальше, после фильтра, смотрите на жесткость в чайнике, или сдаете анализ в настоящей лаборатории, а не леруа.
    Скорее всего, обычного умягчителя хватит.
    А для питьевой воды, установите осмос под мойку.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Для этого на линии дренажа ставят кран, и краном ограничивают поток выходящей из колоны, промывной воды.
    Но, можно и забить, у меня 7 лет умягчитель так работает, засыпан выше нормы, расширяется под самую горловину. Смолу не меняю, ресурс еще приличный.
  13. ИванСеменович85
    ИванСеменович85
    ИванСеменович85
    Всех приветсвую)
    Колонна 1054 FerosSoft B 5-ть мешков в колонне. Железа 3.35. Регенерация стоит через 5-ть кубов или 14-ть дней. Все работает. Но есть сомнения во времени забора соли при регенерации, стоит 5-ть минут. Достаточно ли этого времени ? Спасибо.
    P. S. настройки головы делали монтажники.
    Система новая. В мае месяце была собрана.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Примерно 25 литров воды, должно наполнятся в солевом баке, на ваш объем смолы. Налейте 25 литров, нарисуйте метку, или наклейте метку, навсегда. Потом настройте время на голове, чтобы заполнялось 25 литров.
    Или трубочку вытащите из бака, и бутылка, литр, и время засечь. Чтобы знать сколько за минуту наполняет.
    Идею вы поняли.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вообще, конечно надо посмотреть - стоит ли правильный инжектор?
    Если 1054 - то белый или синий.
    Если 1252 - то черный.
    Дренажная шайба у белого и черного - с одинаковой дыркой.
    У синего - поменьше.
    Вообще, я всегда ставлю инжектор, соответствующий размеру колоны.
    Промикс, Ферософт еще не выносило, даже, когда поднимается до верха.
    Однако, недавно был случай ... в чужой системе после обслуживания начало выносить через верх. И вроде все нормально, но пришлось врезать вентиль в дренаж, чтобы смола не поднималась до верха.
    Если вам не жалко 300 руб, купите
    RUNXIN Белый инжектор / эжектор 6305 для Управляющего клапана и блока управления / корпуса 1035, 1044, 1054
    Или
    RUNXIN Черный инжектор 6306 для блока управления / корпуса 1252, 1248
    Там все штатно для 117Q3.
    Или, как посоветовали, врежьте в дренаж вентиль.
    Для 117-116 еще полезно поменять ограничитель потока солевой линии. Штатный - синий - льёт до дури - 5-6 л/мин. и часто вышибает прокладку в солевом клапане, особенно при высоком входном давлении.
    Коричневый или белый льют медленно - 2 и 1,5 л/мин. Но избавляют от проблем. Надо только настроить время 5 -
