1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @jessy2234, не понимаю. Если бассейн не накрыт, в него ежесекундно попадает море пыли. Часть оседает, часть плавает. Что не так?
  2. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    То, что эта пыль не фильтруется и не осаждается. Смотрел большое количество видео с частными бассейнами (так же на открытом воздухе) и нигде не наблюдал такую пыль.
    Ещё смущает, что в теч первой недели этой пыли небыло. Она появилась как-будто одномоментно.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видео, в т ч любительские, часто направлены на поддержание или увеличение спроса на определённый товар или услугу. Поэтому в них все должно быть "идеально". Любое видео постановочно. Не стоит на них ориентироваться.
    В первую неделю ветра могло не быть. А это дерево какое цвести начало. Или завязь сбрасывать.
  4. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Может так оно и есть. Подскажите чем эту пыль можно собрать с поверхности ?
    Понятно что она будет все время попадать в бассейн снова. Мне главное понять что это и чем можно убирать.
    Скимер эту пыль втягивает в фильтр. Но меньше её не становится на поверхности.
    Пробовал фильтр оставлять включенным на пару суток непрерывно. Без результата.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При кипячении воды подобная "пыль" на поверхности воды образуется?
  6. vancatsen
    vancatsen
    vancatsen
    Сызрань
    Приветствую всех! Имеем дачу, небольшой дом с баней по выходным, не находимся здесь только три месяца зимы. Сделали весной скважину, глубина 16 м, дебет 1 м³, уже 2 месяца прокачиваем, в среднем по 15 ч в сутки. На вид и запах отличная, не тухнет когда стоит долгое время, железа нет, но жесткая ужас, на плитке в бане даже налет белый оставался когда пробовал ей помыться.
    Понимаю что магистральные фильтра не справятся и поэтому вопрос. Что можете посоветовать поставить?
    Встречал на просторах разные балоны, осмосы умягчители, но не совсем понимаю как это все работает. Хотется конечно более бюджетный вариант и относительно компактный, стоять будет в моечной в деревянном ящике. Может быть не 100% очистка от всех солей. Вода нужна для душа, помыть посуду итд. Питьевую можно привозить или под раковину осмос маленький (если будет работать с моей водой).
    Анализ:
    Водородный показатель 7,2 ед рН
    Солесодержание 2700 мг/дм³
    Сульфаты 1870 мг/дм³
    Жесткость общая 48 °Ж
    Хлориды 650 мг/дм³
    Железо менее 0,05 мг/дм³
  7. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Добрый день.
    для пищевых целей установлен обратный осмос.
    но намек Ваш понятен. попробую вскипятить неочищенную воду.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Правильный вопрос.
    Высокая жёсткость, большая поверхность испарения воды и вы получаете этот результат.
    Поставить умягчитель воды для замещения солей кальция и накрывать бассейн чтобы уменьшить испарение.
  9. Huff
    Huff
    Huff
    Добрый день!
    Помогите разобраться терминах и их значениях, а то уже голова квадратная...
    Вода на даче, скважина на песок, 7м, превышение по железу, марганцу и жесткая очень вода. Налитая в бочку через несколько часов становится аж кирпичного оттенка, через сутки покрывается плёнкой с черно-радужными переливами и немного пузырьками, примерно через 3 дня светлеет и исчезает плёнка, на 5-й день прозрачная, бочку до самого дна видно.
    Вода нужна техническая - бассейн наполнить, для бани-душа, посуду помыть
    Анализ делал лет 10 назад, потому помню что превышено, железо примерно 6 раз, марганец в 4 раза, это на память, цифры канули в Лету, новый анализ буду делать в следующем году, когда займусь подготовкой, сейчас теория:um:
    Система будет накопительная, очистка известково-содовая, просто очень понравилась у СанСаныча, опробовал в бассейне - работает изумительно! набрал 20 кубов в бассейн, залил 15кг извести (снижение карбонатной жесткости), 3 литра гипохлорита (окисление железа и марганца), перемешал дренажником, наутро вода как слеза, белый осадок на дне, покрытый рыжей и местами черной пылью, а переходы цвета на дне - хоть на холсте фиксируй :)] При том, что в бочке набранная вода дней за 5 осветляется только, а не за 10 часов). До соды не добрался, не было ее, да и не очень пока уложился в голове механизм ее использования, понял только, что она постоянную жесткость съедает и возможный избыток извести.
    Собственно что смущает в методе... - во первых всё от фонаря добавлено, сколько было в сарае, столько и сыпнул, из заметок СанСаныча извести вроде как побольше надо было, но он-то из анализа рассчитывал количество и в первую очередь на марганец, а у меня анализа свежего (да и старого) нет, с этим понятно, будет анализ - будут дозировки. Второе - рН известкованием мы сильно повышаем, это необходимо для выпадения кальция с марганцем, но почему после окончания реакции рН не падает, а растет? Был 9,7 на момент замеса (у воды из скважины 7,6), а утром после выпадения осадка 10.33. перечитал по этому поводу интернет, в одной из статей пишут: "Так как в природных водах почти всегда щёлочность определяется бикарбонатами, то для таких вод общую щёлочность принимают равной карбонатной жёсткости". А ее-то (карбонатную жесткость) мы убрали известью... Из-за чего тогда рН остался высоким? Что рН и щелочность не одно и то же я знаю, щёлочность - это показатель, сколько вода может сожрать кислоты, не изменив рН при этом, а что такое рН вообще не понятно, если совсем уж честно, в общем не понимаю принципиальной разницы между ними. Можно на пальцах объяснить, что с рН, и что с этим делать? нейтрализовать кислотой? (есть серная 40%) Нужно ли использовать кальцинированную соду?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попытаюсь вернуть форму вашей головы в естественное состояние. :)
    Вот то, для чего нужна Вам вода, называется (термин такой) водой хозяйственно-бытового и питьевого назначения. Т. е., для помыться-побриться вода должна быть питьевого качества.
    СанПиН 1.2.3685-21 даёт определение "техническая вода" как вода предназначенная для: вид 1 - полива улиц и зелёных насаждений, вид 2 - для помывки машин (транспорта).
    Щёлочностью воды называется суммарная концентрация анионов слабых кислот и гидроксильных ионов.
    рН воды называется десятичный логарифм концентрации водородных ионов (с обратным знаком).
    В определении терминов участвуют разные (не одни и те же) вещества.
    Так понятнее? :)
    Уменьшилась концентрация водородных ионов и увеличилась концентрация гидроксильных ионов.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Как говорил Карлсон - не будем об этом говорить :)] Спасибо, что просветили на этот счет, буду иметь в виду! Сейчас мы на даче пользуемся общественным колодцем, на те же 7м, но в нем вода без железа, в остальном такая же, и в принципе, она нас устраивает практически, ну кроме жёсткости, пить мы ее не пьем, для этого из города воду привозим, а вот для всего остального... в общем хочу очистить скважинную воду до примерно такого же состояния, но снизить жесткость, из бака банной печи чуть не совком хлопья выгребать приходится. В общем надо такое же, но с перламутровыми пуговицами :|:
    В теории-то понятно, эти определения я уже встречал, почитаю еще
    А вот тут можно поподробнее? Что делать с гидроксильными ионами? Я так понимаю это тот же гидроксид кальция в большей степени, перешел из одной формы в другую? Если их связать как-то, то рН будет определяться уже водородом, а его как раз-таки мало уже, и, соответственно, он упадет? А не кальцинированная ли сода поможет их связать? Так сказать замена кальция на натрий? и как выглядят, собственно водородные ионы? Гидроксильные это ОН-, они тоже с водородом:faq:
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Начнём с анализа воды.
    Тогда будет понятен масштаб бедствия.
    Если водородных ионов мало, а гидроксильных ионов много, надо увеличить концентрацию водородных ионов. Их источниками являются кислоты. Например, HCl - соляная кислота.
    Н+
    Глубоко копнули. :)
    Если есть желание, начните с учебника химии. :)
  13. Huff
    Huff
    Huff
    Пожалуй прислушаюсь к совету, действительно школьные знания лет 30 как выветрились, азы надо освежить! Соляную кислоту не купить сейчас, а во всяких рН-минус, которые на ее основе вода слишком дорогая... Серная же пойдет? Правда тогда должны сульфаты образовываться... Но с другой стороны окисляющееся железо я осаждаю сульфатом железа, а водоросли в бассейне сульфатом алюминия и вроде сей факт отторжения не вызывает, да и возвращаясь к рН-минус, добрая половина сухих это и есть сульфаты
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лимонную кислоту ещё забыли. :)
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Органические кислоты очень слабо влияют на рН - постулат из интернета, где-то натыкался на объяснение почему так, но не запомнил ☺️
    Возможно это было с привязкой к жесткости или щелочности, не помню точно... Но эксперимент с лимонкой имел место быть, пакет 130гр на 20 кубов воды снизил рН на 0.2 дорогое удовольствие оказалось) уксус из магнита 1литр снизил на примерно погрешность измерения, в первое измерение на 0.1 меньше оказалось, контрольное показало, что не изменился рН ☺️
