1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ресурс менее одного кубометра умягченной воды.
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    именно картридж в корпусе ВВ-20
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А почему так мало? А сколько этой смолы в больших балонах?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, добрый день! Планирую промывку от колонны обезжелезивания 1554 (сорбент АС) и от колонны умягчения 1252 (AlfaSoft) вывести в отдельный дренажный колодец. Есть возможность дренаж от колонн пустить по трубе ПНД 25 и разделить промывки по времени. Длина трубы получается около 15-17 метров. Как думаете, достаточно ли будет ПНД25? или ещё нужно учесть какие-то факторы, параметры? какие?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @karek1, ресурс смолы в объеме картриджа - примерно 500 л.
    самый маленький баллон, который можно назвать полноценным - 0844.
    смолы - 25 л.
    ресурс на Вашу воду - около 3000 л.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Доброго дня, @RomanRyazan,
    для смолы умягчения такая длинная труба - не проблема. максимальный поток - 17 -18 л/минуту.
    для сорбента поток составляет 43-45 л/минуту.
    При монтаже избегать поворотов через уголки 90гр. Лучше труба сплошная, с плавными поворотами.
    Подъем по высоте, также не желателен.
    труба, в принципе, поток пропустит.
    Надо смотреть по факту.
    просветить колонну фонариком при обратной промывке.
    подъем загрузки должен быть не менее 10 см, оптимально - 15-20 см. Но не выше цилиндрической части колонны. до границы перехода в полусферу.
    Для разделения потоков достаточно запрограммировать начало промывки в разное время.
    Например, осадочник в 01:00 ночи, а умягчитель в 02:00 ночи
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там смолы 4,5 л. Почему всем кажется, что у этого гавна большой ресурс для меня загадка.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    я бы обычной канашкой клал бы. ПНД обычно кривая-косая, и соблюсти нужный наклон будет сложно. и тогда оно может замерзнуть, ИМХО
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Так-то, да. Только заранее отдельную трубу канализации не выводил, а в септик не хочу соль отправлять. А вот пнд для подачи воды в баню заложена. Баня теперь отменилась, а труба лежит закопанная без дела. Закопана на 1,7. Откопаю край и заведу в отдельный дренирующий колодец.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ну так более-менее. хотя тоже может замерзнуть - поток то периодический. У меня в деревне водопровод так замерзал у соседей и брательника - хотя бы про греющий кабель стоит подумать.
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Потому что, я рассудил, раз жесткость в пределах нормы, то очищать надо немного. В чем тут загадка! У меня ведь не превышает в 5 или 10 раз!
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @karek1, я тебе таблицу с формулами выкладывал, смотрел?
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    @Papic, Конечно, спасибо. Ну просто не хочется верить, что всего пол куба выход. Не такая уж большая жесткость ведь.(
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смола не чистит "чуть-чуть" жесткости.
    она забирает всё, что может.
    Есть ресурс (обменная емкость)
    и ресурс конечный.
  15. CheGuevara76
    CheGuevara76
    CheGuevara76
    Прошу помощи в подтверждении расчетов системы.
    Вводные данные
    Колонна 1054
    Ранксин 117q3
    Смола Экотар В30 - 37л
    На входе - самопромвной дисковый фильтр, на выходе - угольный
    Анализ воды: железо-3, жесткость-7, остальные показатели в норме.
    Вся система смонтирована, оборудование покупал на маркетплейсе, период регенерации выставили как 3500л, но по калькулятору в интернете (выдержка ниже), у меня получается 5000л, подскажите, верно ли подобран интервал, либо можно поменять на 5 кубов. Спасибо!
    Это выдержка из калькулятора
    Ионообменная ёмкость одного литра смолы, г-экв 1,2
    Общее количество литров ионообменной смолы 37
    Полный ресурс ионообменной колонны, г-экв 44,4
    Общая жёсткость воды, мг-экв/л (ммоль/л) 7
    Объём очищенной воды до полного истощения смолы, л 6343
    Рекомендуемый объём воды между регенерациями, л 5074
