1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну т. е. все нормально и ничего не надо менять?
    А поплавок в солевом баке при наполнении выше регулировки поплавка не должен принудительно закрывать вход в солевой бак?
    Я просто к чему. как было до я не помню, но тут установил байпас и отрегулировал время наполнения солевого бака. И при обратной промывке пошло наполнение бака, причем сильно, ладно соли мало было. Боюсь, что при свежей засыпке солью будет переполнение и разлив.
  2. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Нужен обратный клапан между выходами головы и байпаса.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так байпас штатный, между ним и выходом с головы не поставить обратный клапан. Соединение головы и байпаса идет с клипсами.
  4. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Тогда ой. Странно, что там не продумано. У меня байпас самодельный, вентилем, и без обратного клапана вода пёрла в бак.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @AhrevBrBr, поплавок надо опустить. Чтобы спасал от переполнения.
    Обратный клапан ставится на выходе. Он не спасает от перетока воды в бак со входа через вентиль подмеса.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А подскажите чтоб понять как вообще регенерируется промывается умягчитель.
    Вчера к вечеру осталось 0.230 куба запас до регенерации. Думаю ну на день завтра еще хватит не стал включать предварительно. Утром встаю 4.07 промылся значит ночью.
    Как вообще определить этот порог или настроить? Это он так и пол куба может оставшиеся списать и раньше промыть?
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вывел в ливневку по трассе греющий кабель бросил
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Клапан считает среднесуточный расход по своему счетчику.
    Если оставшийся ресурс меньше среднесуточного, то клапан в ближайшее установленное время выходит в регенерацию. Чтобы уберечь Вас от возможного "проскока" воды плохого качества.
    Если Вы хотите гарантировано оставить клапан без промывки ещё на сутки, то вытащите блок питания из розетки.
    Когда нужно провести промывку, подайте питание на клапан и нажмите кнопку принудительной регенерации.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Отлично! уже вырыл отдельный колодец и закопал слив на 1,5 м :super:
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Получается как: вот осталось к вечеру предположим 0.2 куба, на 3 ночи стоит промывка, я выключаю водоочистку из розетки…. Утром я ее включил и по сути эти 0.2 куба я еще могу до 3 ночи использовать так?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да.
    Если время не сбилось.
    Большинство систем имеют "отложенный" старт.
    "Галочка" оставшегося ресурса и необходимости промывки "взвела курок".
    А "спусковым крючком" служит наступление на клапане установленного времени промывки.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял, спасибо попробую. А вот еще правда говорят, что частые промывки для системы не есть гуд (чаще недели)? Ну мы были готовы, что у нас промывки будут намного чаще чем у колонн обычных. У нас кабинет с его маленькой колонной, тк места нет на большую+солевой бак.
    Вот первый раз после пуска, 3.9 куба показал, нам хватило на 2 недели. Причем вот это 0.2 куба оставались, а мне надо было забор помыть от грязи и скошенной травы. 300 метров)
    Думаю не буду уж умягченной мыть, поберегу, перекрыл краны на водоочистку, отключил, открыл трассу обхода… Все помыл. Вернул как было, гляжу, те же 0,2 остались
    А сейчас вон что-то такой расход, я аж даже боюсь представить насколько и хватит. На неделю, или меньше.
    Но я доволен, вода стала мягкая, мылится капец как непривычно. Сантех весь чистый никакой желтизны и зеленых камней. А белый налет просто тряпочкой стираю, слегка намылив
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я копал где то на метр, без греющего кабеля. Но делал уклон небольшой в сторону колодца, что бы вода сливалась из трубы.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня трасса длинная, с поворотами, и есть участок прям под навесом для авто (это прям улица) чисто из одного помещения выходит, уходя в другое я кабель для подстраховки скорее протащил
  15. Anyavka
    Anyavka
    Anyavka
    МО, юг
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана мутность воды после установки умягчителя?
    Исходные данные: скважина 36м, 4 BB фильтра. Пользовались такой системой год - вода шла прозрачная (не считая разовой аварии скважины и обвала глины).
    Вчера поставили умягчитель и вода пошла мутная. Не так чтобы очень (то есть не глина), но далеко не прозрачная. Сегодня сделала анализ воды в леруа - критичного ничего нет.
    На всякий случай прикрепляю фото воды, умягчителя и сделанный анализ.
