1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    Можно уточнить почему фильтра для удаления железа 2? Это связано с недостаточностью подачи воды для промывки, как я понимаю?
    Правильно ли я понимаю, что если рассматривать бюджетный вариант, то это только колонна для умягчения, но чтобы не пропустить железо, придется использовать ее без байпаса, что будет обозначать нулевую жесткость на выходе? Допустим ли на ваш взгляд такой вариант при тех показателях которые есть по располагаемым данным в анализе?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В том числе по этому.
    Правильно. И вариант этот не особо и бюджетный. Учитывая количество граждан расходы на соль будут существенны. Не забываем про экологический аспект.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Совершенно верно.
    Правильно.
    Да, такое решение допустимо в эконом исполнении.
  4. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    А какой ориентировочно расход соли при наших параметрах стоит ожидать? И как подобрать периодичность промывки?
    Я в ценах пока плаваю, но мне кажется колонна аэрации + 2 колонны обезжелезивания обойдутся не менее чем в 100 000 руб. единовременно. На эти деньги можно купить 200 мешков по 25 кг соли. Я надеюсь что мешок в день все же не понадобится. Плюс мне не понятно насколько меньше будет расход соли при условии предварительного обезжелезивания.
    Экологический аспект - да, актуален, но нужно в любом случае смотреть цифры.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @stasys-rnn, считайте суточный расход всего дома, потом посчитаем.
  6. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    @Lmv16, точный расход сейчас не определить поскольку у нас нет счетчика и живем пока еще не все, однако выше я указал номинальное потребление воды в сутки 1,6 м3/сут. (8 человек), думаю от этого можно отталкиваться.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В прикидку экономия соли - 30 % при установке обезжелезивателей (это при 1 мг/л железа).
  8. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    Спасибо! Думаю начнем с варианта с одной колонной на все, а потом уже посмотрим имеет ли смысл еще с дополнительно с обезжелезиванием решать. Надо только загрузку правильно подобрать. Можете что-то порекомендовать на одну колонну?
    Интересно, а есть ли на форуме специалисты по очистке воды из Нижнего Новгорода, к которым можно было бы обратиться?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычно из Нижнего Новгорода все в Москву едут, так как по моей памяти в ваших краях чудят много.
    По сути - типоразмер фильтра со смолой не менее 13*54, голова CLACK (AUTOTROL),
    По загрузкам - это к продавцам, они несут гарантию.
    И предусмотреть обвязку ВВ20.
  10. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    В Москву не поеду - столько времени нет, попытаемся как-то тут решить. Нам в принципе одна компания как раз предложила колонну 13*54 Гейзер Aquachief, надо будет разобраться еще что за загрузку предлагают, наверняка какой-нибудь Экотар B. А есть какой-то смысл ставить колонну больше? 14*65 например? Насколько я понимаю это влияет на производительность и частоту промывки?
    У нас сейчас как раз один BB20 висит. Мы в него Арагон 3 ставим, вроде как железо неплохо собирает, но в последнее время практически ежемесячно менять приходится, за год на стоимость колонны наберем такими темпами - поэтому решили что нужно что-то менять.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там клапан китайский - это не ваш случай. Экотар тоже.
    Выкладывайте тогда кто вам чего предлагает. А то купите чего нибудь не то.
  12. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    Спасибо. Не думал что то что клапан "китайский" имеет значение. Буду тогда сразу обращаться в компании у кого Clack есть. Я так понимаю, нужен блок с водосчетчиком, Clack V1DM-FCI - это то что нужно?
  13. id28361612
    id28361612
    id28361612
    Экотар, довольно не плохая смола из миксов, при небольшом содержании железа работает довольно таки не плохо!
    Из клапанов лидер Clack, но можно поставить более дешевый Pentair - клапана американские хорошие хоть и бюджетные! Runxin все больше и больше разочаровывает, хоть и дешевый
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как то так.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А где можно ознакомиться с гигиеническими сертификатами компонентов неплохой смолы из миксов?
