1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Подмес закрыт. Это первое, что проверил.
    Сейчас не смогу точно сказать время по ступеням, но кажется, что первперобратнаяая стадия обратная промывка минут 5 или 8, медленная отмывка около часа.
    Типы клапанов нужно смотреть, но не помню, чтобы было что то написано на них.
    Расход соли увеличил. Уже около 10кг на промывку.
    Промывка разная, от ежедневно до 10 дней. Разницы нет.
    Маркировку нашел.
    На железе такая
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо было CLACK или AUTOTROL ставить. Выбор ваш не очень удачный.
    Обычная вода для Гатчинского или Тосненского района. У меня всё работает.
    А что, продавцы говорят?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас не осталось смолы 100 - 200 мл?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Каким образом производитель головы влияет на процесс ионного обмена? Только если существует внутренний переток. Та же голова на железе работает!
    Остальное (про неудачный выбор) маркетинг без конкретики.
    Все соседи говорят "У меня работает", но никто не делал настоящий анализ воды после хво, довольствуясь отсутствием желтых разводов от железа.
    Экспресс анализ делают только монтажники, но кто же будет делать нормальный анализ против себя.
    Готов приехать к Вам в Гатчинский район и проверить воду.
    Смола осталась. Пробовал пропускать через нее. Ничего не меняется.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может влиять в случае брака. Сколько слышал про ФЛЭКИ - нет хороших отзывов.
    Через смолы других производителей пропускать не пробовали?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет. Не пробовал.
    Если так, то должно быть объяснение тому, почему химическая реакция не идет. Были мысли про наличие сероводорода, РН, но они пока не находят подтверждение. Возможно, нужен другой тип ионнообменной смолы, а не другой производитель.
    П. С. Так и рождаются легенды в интернете. Сам не видел, но слышал...
    Думаю, тему производителя управляющего клапана можно оставить как не состоявшуюся.
    Lmv16, так в гости не позовете сделать замер жесткости воды в Гатчинском районе? Лучше в районе д. Горки.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть люди, которым можно доверять... Вот по эксплуатируете эти клапана, тогда и поговорим.
    Обратите также внимание, что у вас Гринсанд разваливается (марганец во втором анализе).
    Я не могу звать в гости туда где у меня объекты, я же не их собственник. А вот как получить пару литров вашей воды - об этом можно подумать.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    ОК, в ДНП Горки у Вас есть выполненные объекты?
    В другом доме работает от железа лет 12 в более дешевом исполнении Fleck 5000
    Спасибо, в чем может быть проблема? Почему разваливается?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Например, большой фильтроцикл, повышенный расход воды через фильтр, нет марганцовки в реагентном баке, неправильно выставлено время в циклах регенерации, проблемы в уплотнениях гидравлической части клапана и ещё куча вариантов.
  10. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Хочу спросить гуру по поводу количества воды в фидере.
    Стоит колонна 12*52 с 2я мешками смолы Экотар В (что впендюрили то и пока расхлебываем) только для умягчения воды (жесткость 5.52). По режиму CLACK на заполнение фидера посмотрел ставят 8 минут, да еще чтобы вода соль не закрывала. А по науке вроде надо растворить 6кг соли на 2 мешка экотара для промывки. При этом насыщенный раствор соли 250гр/литр. Тогда надо на 6кг залить 24 литра воды. При этом фидер всего литров на 40-45 (то есть мешок соли и 25 литров не влезут). А при восьми минутах заполнения фидер заливается 1.9 литра/минута * 8 минут = 16 литров. Да судя по пользователям поплавок ставят примерно на 2/3 высоты фидера. Вот и хочется понять где я не прав.
    Все заранее большое спасибо за разъяснения.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    А что, железа, марганца в исходной воде нет?
    9 кг. соли. К фильтру должен прилагаться 100 л. бак для соли.
    на 3/4 защита от перелива и только.
  12. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Килби, Железо до этого удаляется, марганца нет. Вы подскажите, это получается фидер объемом колонны 12*52 и сколько туда воды заливать, если можно с расчетами по заливке и почему 9кг соли.
    Спасибо.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @Lmv16, @Килби, а бустер на колонну никто не пробовал поставить? и какую температуру максимальную можно в смолу подавать?
    Чёт промыл я лимонкой по инструкции Lmv16 10 часов, вроде помягче стала вода, но даже 6 кубов не чистит из 7,5 положенных... попробую ещё помыть, мне кажется что либо объём 10 литров маловат, либо мож слипшееся чего то было - не полностью промылось, либо температура воды маловата для норм промывки за это время... вот и хочу бустер попробовать собрать и погонять с реверсом чтоб наверняка... как думаете, будет толк или замена? или ещё замочитьтразок но с 20 литрами?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    К стати очень долго ржа шла после регенерации, 5-6 кубов... я так понимаю отмокло всё же что то...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не выше 30 С должна быть температура раствора в колонне.
