1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не жалуюсь. Я вам пытался помочь, а в ответ одни плевки.
    Циркуляция тоже может не помочь (я тогда совсем наверное негодяем буду). И мойка более сильной кислотой может не помочь.
    Если мойка лимонной не даёт нужного результата - то загрузка под замену. Если у кого то много свободного времени, то пусть циркуляцией и пр. занимается.
    От 26 в вашем случае.
  2. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Спасибо.
    Тогда возникает вопрос, сколько ставить входящую жесткость (5.2 гр-экв/моль) и нужно ли это делать? И где-то на форуме писали, что вода не должна закрывать соль, а если голова нальет 27 литров, то скорее всего она почти полностью зальет мешок соли, что наверное не совсем гут?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и ставить. 5 или 6.
    Это есть совсем пофиг.
  4. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Lmv16, и если можно разъясните сколько ставить заполнение реагентного бака (там ставиться в кг)?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    56*120 = 6,7кг (ближайшее значение).
  6. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Lmv16, сделал все так как вы сказали:
    1. Шаг 6CS ед. измер. жесткости - dH
    2. шаг 6S режим заполнения реагентного бака - 6кг
    3. шаг 7S ресурс системы 67 (кг)
    4. шаг 8S ресурс воды AUTO
    5. ШАГ 1L входящая жесткость - 7 dH.
    В результате голова выдала на режиме заполнения реагентного бака 8.42 мин.
    Параметры проверил пару раз.
    При таком результате получаем ~9мин*1.9 литр/мин = 18 литров.
    При 8мин установленных сам смотрел заполнение бака. Так Оно и есть.
    Вопрос где я мог ошибиться или то-то введено не так?
    Спасибо.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько между промывками кубов получилось?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё таки у вас ближе к 7 кг.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эту величину замеряли по фактическому значению?
  10. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    За восемь минут налилось примерно 16 литров. Просто перелил в мерное большое ведро.
    Резерв промывки 9.57 м3.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нормально.
  12. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Lmv16, так а что с объемом промывки. Если заливать 9 минут, то и в бак 70 влезет и мешок соли и 18 литров воды?
    Спасибо.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оставьте так, вода у вас не слоёная, соли растворится больше чем 250.
  14. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Т. е. оставляю бак 70л. Наливаю воду литров 40, выставляю по этому уровню поплавок, сливаю воду, заливаю литров 16-18, засыпаю соль, регулирую еще раз поплавок, ставлю перелив и все готово?
    И еще один вопрос - нужно ли делать регенерацию перед запуском системы?
    Спасибо.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну оставляйте, раз такое дело.
    Клапан пусть сам нальёт. Смолу помыть обратной и прямой промывкой.
