1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Если они ничего не могут, может они не то продали или не в той комплектации?
    Например, смола lewatit MonoPlus C 249 NS позиционируется для подготовки воды в пищевой промышленности. Разница в стоимости с S1567 мизерная, но здесь видно, что сэкономили.
  2. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Комплектацию подбирал сам. Заказывал на складе, поэтому они в нюансах не сильны. По характеристикам вроди эти смолы очень похожи или я не прав?
  3. Slingopap
    Slingopap
    Slingopap
    6 человек, 10 точек водозабора (2 туалета, 3 раковины, стиралка, посудомойка, 2 душа, ванная)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Slingopap, цифирь давайте в кубах в час.
  5. Slingopap
    Slingopap
    Slingopap
    А как узнать эти цифры?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посчитать количество одновременно работающих точек. Одну точку в среднем принимаем 500 л/час.
  7. Slingopap
    Slingopap
    Slingopap
    Добрый день. Пока там не живем. Поэтому наверняка трудно сказать. Но по логике максимально одновременно может работать стиралка, посудомойка, если они считаются. Кухонная раковина, и по 1 точке в 2 туалетах. Т. е. максимально одновременно 3 точки, или 5 если учитывается техника.
  8. Slingopap
    Slingopap
    Slingopap
    Можете подсказать при таком анализе воды какая вообще есть необходимость в фильтрах и каких? А то почитав темы в этом разделе получается, что налет на сантехнике все равно белый будет оставаться, для питья вода становится не пригодной, кожу сушит. Так есть ли тогда смысл в умягчении?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть смысл в умягчении для водогрейных приборов, систем отопления.
  10. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Может кому пригодится мой опыт: на входе bb20 нитка механика, потом емкость для воды, далее насосная станция, потом фильтр bb20 обезжелезиватель нитка, потом фильтр bb20 умягчения связанный петлей с bb10, в который засыпана соль. Чтобы регенерировать bb20 умягчение - закрываю два крана и открываю два. В чем преимущество - не нужно вытаскивать картриджи, все легко и просто. Так же можно элементарно автоматизировать...
    фото водопроводной комнатки
  11. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Помогите разобраться. какая РОЕ-рабочая обменная ёмкость умягчителя, г-экв; для lewatit s 1567, в паспорте на смолу есть "Общая обменная емкость 2 экв/л" это оно и есть?
    или в расчетах брать РОЕ = 2000 мг-экв
  12. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Со всеми поправками обычно считают 1200 мг-экв
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Для расчётов берётся ПСОЕ, где РОЕ определяется для конкретного анализа воды.
    РОЕ = 1200 мг-экв это нечто усреднённое с формулировкой, как правило. Но это не есть истина.
  14. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    По этой формуле можно посчитать?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Нет так считать нельзя.
    РОЕ смолы надо считать и только для умягчения. А здесь взят расчёт для экотаров (между прочим сам по себе безусловно ущербный) и в него засунули типа РОЕ смолы.
