1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    поделитесь формулой, или где искать, я в тупике. спасибо
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поделитесь анализом
  3. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. house new
    house new
    house new
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, по подбору фильтров.
    Данные:
    Дача, Московская обл., Орехово-Зуевский район
    Скважина артезианская 85 м
    Точек 4 (туалет, душевая + раковины) и 2 машины (стиралка и посудомойка)
    2 человека + маленький ребенок
    С апреля 2017 г. проживаем на постоянной основе.
    При покупке дома, когда еще не было скважины и воду брали с колодца, поставил фильтры:
    Механика Honeywel - промывной
    Колонна с засыпкой для обезжелезивания
    BB20 с углем
    Для питья и воды для чайника, варки стоит еще 3-х ступенчатый фильтр от Гейзера, по-моему.
    После этого пробили скважину.
    Сейчас начались проблемы с кожей на руках (примерно в течении года), думаю все таки из-за воды.
    Сдал анализ воды, сейчас хочу сделать умягчение, магния много в воде, но это вроде бы даже хорошо.
    Подскажите, как правильно организовать умягчение воды? Какую взять засыпку?
    Заранее благодарен.
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Умягчитель на базе колонны 1044 (1054 с запасом), смола Lewatit S1567. Хорошая автоматика Clack или Pentair. 3-х ступенчатый фильтр заменить на обратный осмос.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
    Какой дебит скважины, насос, канализация?
    Есть ли запах от воды?
  8. house new
    house new
    house new
    @_Атал_, у меня колонна 0844, на ее базе можно сделать? Обратный осмос, это если хотим пить на постоянной основе? Если пьем все таки больше бутылочную воду и минеральную воду, то можно не менять, я правильно понимаю?
  9. house new
    house new
    house new
    Дебит 30 м, если правильно помню.
    Насос SPERONI SQS 2-90
    Запаха напрямую со скважины нет, появляется только через время после 3-х ступенчатого фильтра, примерно через пару месяцев после смены фильтров, может меньше. Сначала сливаем воду, перед тем, как набирать. Тоже хотел этот вопрос задать, почему так быстро выходят выходят из строя?
    Одновременно может работать думаю пару точек, ну максимум 3.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тухлый?
    На 2 точки.
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    @house new, Если вы одновременно используете душ+раковину, то 0844 будет уже маловат.
    При установке умягчителя, 3-х ступка становится бесполезной, будет просто уменьшенной копией большой системы. А осмос, ко всему прочему удалит избыток натрия, после умягчения.
  12. house new
    house new
    house new
    да
    Думаю достаточно. Пока бы разобраться, это действительно проблема в жесткой воде или искать что-то другое.
  13. house new
    house new
    house new
    По поводу осмоса, где консультировался по анализу, наоборот говорили не ставить, типа мертвая вода или что-то подобное, точно не помню.
    В Москве стоит Атоловский осмос.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактерии там расплодились, жёсткость не причём. Картриджи менять, фильтр санировать вместе с трубками, кранами.
  15. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Запах после питьевого фильтра может свидетельствовать о наличии сероводорода в воде или бактерий (если редко используете). То же самое будет если установите умягчитель и не удалите предварительно сероводород, запах усилиться.
    Проведите такой тест: налейте исходную воду в пластиковую бутылку до половины, сильно встряхните 3-5сек, надавите и понюхайте горлышко. Если будет малейший запах, то его нужно удалять, иначе после умягчителя будет его многократное усиление со временем.
    Надеюсь анализ делали до всех фильтров? А то как-то странно что в такой скважине нет совсем железа.
    Если верите в мифы про мёртвую воду, то поставьте осмос с минерализатором для успокоения и всё.
